3х фазный универсальный "комбайн". , трансформаторный
seraban
сообщение 24.4.2013, 23:52
Пользователь №: 18422
Итак всем, Здравствуйте.
Так как тема "трёхфазный полуавтомат" не активна, закрыта что ли, начну так сказать свой мини блог. icon_biggrin.gif
Вопщем собрался я строить уневесальный трансформатор, каторый мог бы перекрыть все нужды возникающие в мастерской. Сеть 3*380. Что хочется иметь, MIG-MMA-CUT, так же выход 380,220. Максимальные токи MIG-MMA 300А.
Первым делом раздобыл железа, с небольшим перебором. icon_biggrin.gif После монипуляций с пластинами, с минимальными дороботками вырисовывался этот магнитопровод.
Каждый стержень магнитопровода 12*5= 60см2, окна 12*25.
Приблезительный расчётный вес только магнитопровода 70кг, но рост и вес не пугает. icon_smile.gif
На первички, есть 14кг меди, марки ПЭЭИ, диаметром 2,12мм.
1)Прервичная обмотка включается в сеть звездой или треугольником ? Как понимаю при включение в трегольник на каждую обмотку будет подоватся 380вольт, тогда как при звезде 220в. Тем самым, намотав первичку под 380, и включив в 220, можно будет изменить силу тока во вторичке. Так ?
2)При расчёте коэфициента витка на вольт по формуле
K = 50/S
Где:
K - количество витков на вольт.
S - площадь сердечника в см.кв.
Вместо 50 в формулу подставляем нужный коэффициент:
для ОЛ (тор) = 35,
для ПЛ,ШЛ = 40,
для П и Ш = 50.
Брать 50, или у кавото есть более точные нароботки по этому поводу ? icon_biggrin.gif
3)Вот наткнулся на такую регулировку вторички,через лишние витки первички? Кто что думает ?
4) Какой выбрать выриант включения трансформатора, регулировки тока ? icon_sad.gif
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 23:13
