инвертор Kaiser и ему подобные , Жуткие помехи
foxghost
сообщение 6.5.2013, 21:49
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Ребята выручайте, я только лишь начинающий в ремонте сварочных инверторов(свой хотябы починить).
Запустил управление отдельно, все прекрасно работает(осцилограммы вроде как в порядке).
Подключил управление к силе, повесил две лампочки по 75Вт, включил аппарат на ХХ, лампочки загорелись в пол накала (и меняли яркость при регулеровке тока, но не сильно), но в сеть поперли нехилые помехи (приемник был включен), проверить осцилографом не успел, примерно через 1 мин. сгорели две энергосберегающих лампочки, станция паяльная которые были в общей сети с инивертором и выбило автомат.
Проверив все на сварочном и не найдя неисправных элементов, включил повторно, через секунд сорок уже сгорело два мостика и резистор на 47 Ом.
Кто нибудь подобное встречал? И в чем может быть причина? И что это вообще такое было?
Спасибо.
P.S. В аппарате заменил FGH40N60UFD на STGW45HF60WDI (других не нашел и они вроде как лучше), L7815 была дохлая и транзистор Q5, все остальное было в порядке.
Прикрепленный файл  ______NBC_200_.pdf ( 56.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1116
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 22:42
