нужна помощь в расчетах потребления електроэнергии , нужна помощь в расчетах потребления електроэнергии
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 4.8.2014, 7:54
Здравствуйте, у меня ситуация такова:
У меня на здании стоит электросчетчик, и у моих арендаторов которые занимают весь первый этаж тоже стоит прибор учета. Но проблема в том что, у меня на счетчике за ночь нагорает 160 кВт, ночью электроэнергией пользуется только мой арендатор на первом этаже, но за туже ночь у них нагорает 12-16 кВт, не пойму куда девается остальное, отсек все возможные варианты подключения к моей линии, дело в том что к ним уходят 2 кабеля соответственно 2 счетчика, но оба счетчика мотают очень мало, около 0,3 кВт за час, измерили клещами напряжение на кабелях подходящих к счетчикам на каждой фазе около 8А, счетчики прямого подключения без трансформаторов тока, я мало соображаю в электричестве, поэтому прошу помочь разобраться, уж очень много приходится платить за эл. энергию, как вычислить их среднее потребление при таком напряжении и как по умнее написать им что это не есть хорошо с вычислениями, доказательствами... Зарание спасибо
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   нужна помощь в расчетах потребления електроэнергии   4.8.2014, 7:54
- - ___VITOS___   Смею предположить, что на балансе Вашего счётчика ...   4.8.2014, 8:15
- - yuoras   Нагрузку Вы меряли ночью ? На обоих кабелях такой ...   4.8.2014, 10:16
|- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 4.8.2014, 11:16) Напряжен...   4.8.2014, 20:04
- - Гость   Кабель выходит из земли, пошел к моему счетчику, о...   4.8.2014, 11:41
- - с2н5он   расчёт чего скинуть, откуда мы знаем что и когда у...   4.8.2014, 15:20
- - Гость_Сергей_*   Расчет, как вычислить их среднее потребление при т...   4.8.2014, 16:43
- - с2н5он   причём здесь напряжение? то что Вы намеряли 8 А в ...   4.8.2014, 16:49
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 4.8.2014, 15:49) причём з...   4.8.2014, 18:22
- - Гость_Сергей_*   Да мне сама формула нужна по которой считается, а ...   4.8.2014, 17:50
- - Гость_Сергей_*   Цитата(yuoras @ 4.8.2014, 18:22) Прости е...   4.8.2014, 18:47
- - с2н5он   точно у арендаторов счётчики прямого включения? а ...   4.8.2014, 19:14
- - Гость_Сергей_*   Цитата(с2н5он @ 4.8.2014, 19:14) точно у ...   4.8.2014, 19:31
- - Гость_Сергей_*   Цитата(с2н5он @ 4.8.2014, 19:14) точно у ...   4.8.2014, 19:35
- - Гость_Сергей_*   Нашел вот такую формулу: S=Sa+Sb+Sc=Uф*Ia+Uф*Ib+U...   4.8.2014, 19:50
- - с2н5он   напряжение и ток по фазам   4.8.2014, 20:02
- - Гость_Сергей_*   I - это я так понимаю ток на 1 фазе? а Uф - это на...   4.8.2014, 20:02
- - yuoras   Полностью Тип счётчика , а ещё лучше просто хорошо...   4.8.2014, 20:18
- - Гость_Сергей_*   Фото не могу добавить а счетчики у них дисковые ...   4.8.2014, 21:50
- - yuoras   Всё правильно , счётчики старые. Заставьте под пре...   4.8.2014, 22:44
- - с2н5он   на счётчиках все цифры учитывали? кстати подобный ...   4.8.2014, 22:49
- - Гость_Сергей_*   Если в паспорте счетчика написано мощность, потреб...   5.8.2014, 7:50
- - с2н5он   собственное потребление здесь не причём, давайие ф...   5.8.2014, 9:26
- - yuoras   Гость_Гость_Сергей_*_*Если Вы хотите , что бы Вам ...   5.8.2014, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 11:55
