Моргают лампочки
mif
сообщение 26.8.2014, 8:01
Пользователь №: 40955
На входе в квартире, стоит 2 полюсный автомат, после элект.счетчик, после счетчика, стоят два 16А автомата. Один автомат на освещение в квартире, второй на розетки. Освещение в квартире, частенько мигает, либо тускло светит, либо все норм. Думал, что это во всем доме, напряжение "пляшет". А вчера вечером, вдруг, освещение совсем исчезло. Розетки работают.
Ночью проснулся от того, что увидел, что в коридоре горит свет (забыли отключить выключатель).
Что может быть, в чем может быть проблема?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- mif   Моргают лампочки   26.8.2014, 8:01
- - unexpected   Плохой контакт, либо автомат в помойку.   26.8.2014, 8:29
|- - mif   Цитата(unexpected @ 26.8.2014, 11:29) Пло...   26.8.2014, 8:53
- - unexpected   Проверить мультиметром напряжение на входе и выход...   26.8.2014, 8:55
- - Volt380   проверить можно даже простой индикаторной отвертко...   26.8.2014, 9:05
|- - Гость_boba_*   Цитата(Volt380 @ 26.8.2014, 9:05) провери...   28.8.2014, 13:09
- - mif   Вечером проверю, отпишусь...   26.8.2014, 12:53
- - mif   Непонятного стало еще больше. Придя с работы,включ...   27.8.2014, 6:13
- - FRAER   Напряжение у вас в допустимых пределах Видимо плох...   27.8.2014, 6:31
|- - mif   Цитата(FRAER @ 27.8.2014, 9:31) Напряжени...   27.8.2014, 11:53
- - Volt380   да может быть и так, возможно это и было проблемой...   27.8.2014, 7:06
- - с2н5он   возможно что из-за плохого ноля, но странно - поче...   27.8.2014, 11:49
- - с2н5он   допустимо   27.8.2014, 15:34
|- - mif   А это не скажется на быт.технике?   27.8.2014, 17:16
- - с2н5он   а в руководстве по эксплуатации (паспорте) техники...   27.8.2014, 17:27
- - Станислав Игоревич   Цитата(mif @ 27.8.2014, 6:13) напряжение ...   27.8.2014, 20:06
|- - mif   Цитата(Станислав Игоревич @ 27.8.2014, 22...   28.8.2014, 5:27
|- - Гость_boba_*   Цитата(mif @ 28.8.2014, 5:27) А на счет п...   28.8.2014, 13:21
- - с2н5он   по старому +/- 10 % и +/- 5 % по новому +/- 10 %   27.8.2014, 20:24
- - Станислав Игоревич   Цитата(с2н5он @ 27.8.2014, 20:24) по ново...   27.8.2014, 20:38
- - с2н5он   и об чём это сейчас было?   28.8.2014, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 20:36
