блоки защиты галогеновых ламп
Po_OLI
сообщение 9.9.2014, 12:21
Пользователь №: 41208
Здравствуйте!
Возникла проблема с блоками защиты для галогенок! Использовали блоки Feron и после подключения, выяснилось что они довольно плохого качества. Лампочки мигают и при резком выключении-включении загораются так , будто блока и не стоит. Так же стоят выключатели Legrand с неоновой (или светодиодной, не разбираюсь) подсветкой ( где отдельные лампочки с проводками запитываются от ноль-фазы самого выключателя). Так вот, при подключении этой подсветки блок защиты перестает плавно включать галогенки, т.е не работает.
Отсюда возникает вопрос: есть ли на свете такой блок защиты, который будет должным образом работать вместе с подсветкой выключателей и вообще будет хорошего качества?
Уважаемые специалисты!Нужно Ваше мнение и советы!
Заранее спасибо)
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 7:01
