АД с короткозамкнутым ротором , большой ток во всех трёх фазах |
23.10.2014, 21:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2014 Пользователь №: 42108 |
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь,вопрос вот в чем.
На ремонт поступил двигатель АД с короткозамкнутым ротором полностью забитый маслом : 1)разобрал,промыл,просушил,проверил сопротивление изоляции (250 МОм),на межвитковое(сопротивление всех катушек 6 Ом ). 2)по итогам дефектации нашими спецами сделали новый вал,новый подшипниковый щит. 3)собрал двигатель , запустил ( токи в трёх фазах на хх были по 3 А) .оставил на хх на 15 минут.когда вернулся корпус был тёплый (но не горячий), в местах подшипников относительно холодный.выявили что ротор немного цеплял статор сняли с ротора 0.15 мм цепляться перестало (норма по воздушному зазора осталось соблюдена), ротор перестал тереться о статор. Выделилось немного масла из-за нагрева( это после трёх промывок статорных обмоток под давлением). 4)отдали на перемотку.итоги сопротивление изоляции 500 МОм.обмоток 6 Ом. Вместо шести выводов они сделали три соеденив внутри звездой . Собрали двигатель , запустили, через 30 секунд пошел дырок и сильный нагрев корпуса,сила тока в трёх фазах по 24 Ампера. Согрешил на перемотчиков ,но проверка на правильное соединение начал и концов показала правильность их соединения. Хотя если бы было неправильное соединение то ток в фазах отличался бы!!! Напарник начал грешить на то что рабочее поле ротора выходит на 1 мм за рабочее поле ротора (железо в которое уложена обмотка статора) хотя о таком дефекта я никогда не слышал как и том что из-за него может одинаково возрасти ток в трёх фазах в 8 раз . стачиваем 1мм вала чтобы рабочим области совпадали. Проштудировал много литературы по дефектам ,но нигде не видел чтобы смещение ротора вызывало столь большой ток и на всех трёх фазах. Стачивание вала думаю мало что даст. Какая причина большого тока одинаковой величины может ещё быть.другие варианты есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 5:40 |
