Потеря напряжение при постоянном токе, нужна помощь , Схема подключение проводки фар на прямую |
Гость_Гость_Александр_*_* |
17.11.2014, 18:32
Добрый вечер всем, подскажите у меня идет потеря напряжение на фары, сделал прямое подключение через акб, подцепил все верно но вот на выходе потеря идет почти 1,5вольта, аккумулятор выдает 12в, после реле так же остается 12 в, но вот когда подключаю проводку на фары сразу идут потери, расстояние провода которые идут на фары 50см и 1.2м, подскажите почему так у меня? От акб до реле идет провод сечение 1.5мм, на самом реле маленький провод сечением 0,7мм, к нему уже скрутил провод сечением 2,5мм. Может ли это быть из за разного сечения?
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 13:44 |
