Проблема выключатель --> люстра
Mephos
сообщение 18.2.2015, 10:45
Пользователь №: 44170
Добрый день Уважаемые форумчане.
Вчера промучился с подключением новой люстры. Сил нет больше.
Теперь по порядку.
Есть двухклавишный выключатель
Люстра на 5 ламп. До этого висела люстра с импульсным реле и работала одна клавиша выключателя. Сейчас хотел повесить обычную люстру и задействовать вторую клавишу по принципу 2+3 лампы.
Но при определении фаза-ноль 3х жильного провода на потолке столкнулся с проблемой.
Если включать одну клавишу выключателя то на потолке:
центр - фаза
правый - ноль
левый не фаза и не ноль... слабое мерцания индикатора на отвертке.
Если включить вторую клавишу выключателя то на потолке:
центр - фаза
правый - ноль
левый - фаза нормальная
Если тестить выключатель, где подключено: сверху ноль-ноль, снизу - фаза. Включаем правую клавишу сверху видим : с лева слабое мерцания индикатора на отвертке справа - фаза, Включаем левую и правую клавиши сверху две нормальные фазы.
Выключатель снял прозвонил тестером, все нормально.
Что может быть?
Возможно где-то в потолке перебита одна жила?
Заранее прощу прощения за не профессионализм в высказываниях... если в чем то неясность пожалуйста переспросите.
Заранее спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Mephos - 18.2.2015, 10:51
Сообщений в этой теме
- Mephos   Проблема выключатель --> люстра   18.2.2015, 10:45
- - с2н5он   возьмите патрон с лампочкой, один провод патрона н...   18.2.2015, 10:58
|- - Mephos   Цитата(с2н5он @ 18.2.2015, 9:58) возьмите...   18.2.2015, 11:24
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Mephos @ 18.2.2015, 10:45) Теперь ...   18.2.2015, 11:04
- - razread   Тестером проверяйте напряжение. Просто иногда токи...   18.2.2015, 11:07
- - с2н5он   что значит "мигают"? а при включении отд...   18.2.2015, 11:27
|- - Mephos   Цитата(с2н5он @ 18.2.2015, 10:27) что зна...   18.2.2015, 11:40
- - Roman_12   Как вариант - может провод надломан быть ( на те м...   18.2.2015, 11:58
- - с2н5он   экспериментируйте с патроном, а не люстрой, лучше ...   18.2.2015, 12:02
- - Mephos   Спасибо буду заниматься.   18.2.2015, 12:16
|- - samurei13   Цитата(Mephos @ 18.2.2015, 10:16) Спасибо...   18.2.2015, 12:23
- - Mephos   Цитата(samurei13 @ 18.2.2015, 11:23) А у ...   18.2.2015, 12:36
|- - samurei13   Цитата(Mephos @ 18.2.2015, 10:36) При вкл...   18.2.2015, 13:25
- - с2н5он   если был бы закорочен, была бы нормальная фаза, пр...   18.2.2015, 12:52
- - Mephos   Я не понимаю откуда может быть слабое свечение инд...   18.2.2015, 13:56
|- - stydent64   Цитата(Mephos @ 18.2.2015, 13:56) Я не по...   18.2.2015, 22:26
|- - с2н5он   Цитата(Mephos @ 18.2.2015, 14:56) но как ...   18.2.2015, 23:05
- - razread   Цитата(Mephos @ 18.2.2015, 11:45) Если вк...   18.2.2015, 23:13
- - Mephos   Цитата(razread @ 18.2.2015, 22:13) Да у в...   19.2.2015, 10:25
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 7:14
