Стабилизатор напряжения
вадос
сообщение 17.5.2015, 2:07
Пользователь №: 45436
Всем доброе время суток.Ребята,в поиске не искал,на даче инет тупит и не могу копаться в инете,потому прошу прощения за вопрос,но задам.
имеются диодные кольца ,первая 33 диода СМД5630 и вторая 24 диода СМД 5630,через каждые 3 стоит резюк на 240Ом.питание автомобиль.от АКБ 11.8в,при работающем 14.4в.
каков самый простой стабилизатор напряжения для данной цепи чтоб держало 11.-12в?
нашел самый простой вариант в нете диод 1n4007 и крен8Б ,при подключении,вся лента светится как при напряжении 6в
спасибо.
Сообщение отредактировал вадос - 17.5.2015, 2:09
Сообщений в этой теме
- вадос   Стабилизатор напряжения   17.5.2015, 2:07
- - Student_007   1 Стабилитрон мощный+ сопротивление не менее мощно...   17.5.2015, 10:01
- - Zolan77   КРЕНка просадит все напряжение на себе и будет тус...   17.5.2015, 10:20
- - Student_007   КРЕН при правильном подходе будет правильно работа...   17.5.2015, 10:24
- - Zolan77   По моему опыту, КРЕНке требуется питание выше на 2...   17.5.2015, 10:42
- - вадос   бортовое напряжение устраивает,но при заводе авто ...   17.5.2015, 11:04
- - Zolan77   Про "ангельские глазки" я давнр понял. К...   17.5.2015, 11:17
- - вадос   RE: Стабилизатор напряжения   17.5.2015, 16:44
- - Roman D   вадос, ваши картинки не открываются. Что-то тут н...   17.5.2015, 17:56
- - вадос   диоды по 20мА.расчитывал сопротивление по онлайн к...   17.5.2015, 20:04
- - Roman D   То, что СД светят ярче при работе генератора - нор...   17.5.2015, 20:26
- - вадос   подкючаю этот стабилизатор к АКБ и такое впечатлен...   17.5.2015, 21:15
|- - Roman D   Цитата(вадос @ 17.5.2015, 20:15) подкючаю...   17.5.2015, 21:35
- - вадос   проверил на батарее.прямое напряжение 6.28,через с...   17.5.2015, 22:10
|- - Roman D   Цитата(вадос @ 17.5.2015, 21:10) проверил...   17.5.2015, 22:40
- - вадос   какую вы можете предложить схему для данной цепи?   19.5.2015, 23:03
|- - Roman D   Цитата(вадос @ 19.5.2015, 22:03) какую вы...   20.5.2015, 5:35
- - вадос   спасибо. навернулся жесткимй на компе,не мог отпис...   30.5.2015, 22:51
- - lajma1988   Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста стабилизатор....   20.6.2015, 13:07
- - lanchakov   lajma1988, вам нужно было создать отдельную тему л...   20.6.2015, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 17:43
