3х проводная схема
Anv
сообщение 30.6.2015, 20:46
Пользователь №: 45934
Люди помогите пожалуйста.
Имеется термосопротивление подключенное по 3х проводной схеме. И вдруг оно начало показывать отрицательную температуру.
Был произведен замер сопротивления однако он показал что термосопротивление показывает правильно. Как такое может быть? Если там где оно установлено температура минимум 40 градусов. Да и в результате замера показало что сопротивдение ТС 40 Ом а должно быть минимум 50. в чем проблема разобраться не могу. Помогите пожалуйста.
Сообщений в этой теме
- Anv   3х проводная схема   30.6.2015, 20:46
- - Костян челябинский   Вы как то путаетесь в показаниях. То у вас сопроти...   30.6.2015, 20:58
- - Anv   Ну ситуация сложилась такая. ТСМ стоит в месте гд...   30.6.2015, 21:01
- - Костян челябинский   Поломался.   30.6.2015, 21:03
- - Anv   Это понятно что поломался. ТСМ подключен по трехпр...   30.6.2015, 21:05
- - Student_007   А если ли вообще связь между количеством проводов ...   30.6.2015, 21:13
- - Anv   Связь есть. Он не мог просто так сломаться. Скорее...   30.6.2015, 21:23
- - Student_007   Как скажите. Я бы для начала заменил бы датчик, и...   30.6.2015, 21:32
- - Anv   Датчик заменить нельзя. Он внутри генератора. Мне ...   30.6.2015, 21:33
- - Student_007   Не дублируйте темы, админы заругают. Если сомневае...   30.6.2015, 21:49
- - Anv   Надо сделать анализ этого дефекта((( А сделать это...   30.6.2015, 22:06
|- - Костян челябинский   Цитата(Anv @ 1.7.2015, 1:06) Надо сделать...   1.7.2015, 13:00
- - Гость сочувствующий   Возможно имеет место: "При ослаблении контакт...   1.7.2015, 13:27
- - Student_007   ТС говорит что сопротивление меньше чем должно был...   1.7.2015, 13:31
- - Anv   Ну я как бы прошу помощи старших товарищей((( Изме...   1.7.2015, 19:19
|- - Dimka1   Цитата(Anv @ 1.7.2015, 20:19) Ну я как бы...   1.7.2015, 19:25
- - шахтер   Anv, Уважаемый я как бы не сильно в теме но вопро...   1.7.2015, 19:42
- - Костян челябинский   Я вот че то ни как не въеду. Почему все таки нельз...   1.7.2015, 20:08
- - Genadj   Может к.з. на линии?   14.7.2015, 17:53
- - Anv   К.З. на линии если бы было то сопротивление было б...   30.7.2015, 22:31
|- - roadster   Цитата(Anv @ 30.7.2015, 22:31) К.З. на ли...   31.7.2015, 12:03
- - Костян челябинский   Anv, я конечно понимаю, что вы чайник и задаете во...   31.7.2015, 7:21
- - Shura_with_KINEF   Может есть нарушение изоляции этой трёхпроводной и...   31.7.2015, 9:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 20:59
