Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки
СерегаР
сообщение 20.2.2007, 11:38
Пользователь №: 8265
Более подробно.
Приобрели в магазине газовую плиту. Из электричества там только электроподжиг и подсветка в духовке.
Воткнули вилку в розетку - все ОК. Стали прикручивать газовый шланг - в момент соединения с газопроводом вылетают пробки (видимо, газовая труба заземляет).
Интересный момент: если вилку вставлять в розетку без заземления, то все ОК (сама вилка - с заземлением).
С другой техникой - никаких проблем. Правда, ее заземлять через газопровод не пробовали icon_smile.gif)
Из-за чего это может быть?
Сообщений в этой теме
- СерегаР   Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки   20.2.2007, 11:38
- - Karlson   и???   20.2.2007, 11:55
- - СерегаР   Наверное...   20.2.2007, 19:56
- - Мил человек   Мил человек, была у меня такая тема в офисе одном ...   20.2.2007, 20:38
- - Гость   А с другой стороны, Karlson, тоже прав, - дом, ты ...   20.2.2007, 20:49
- - СерегаР   А при чем тут тогда контакт с газовой трубой? Повт...   20.2.2007, 21:11
- - Мил человек   Ты, мил человек, приглядись всё-таки повнимательне...   20.2.2007, 21:39
- - Феодор   Да всё просто - в розетке перепутали ноль и заземл...   20.2.2007, 23:36
- - СерегаР   Для Мил человека: на автомате написано: ВДТ-4221. ...   21.2.2007, 9:29
- - Феодор   Хммм... остальная техника к газовой трубе не подкл...   21.2.2007, 9:55
- - СерегаР   Как можно проверить проводом? Законнектить землю н...   21.2.2007, 12:31
- - СерегаР   Докладываю о результатах эксперимента. Соединил на...   21.2.2007, 15:39
- - Del   Если "квартира без УЗО", то скорей всего...   21.2.2007, 15:46
- - Феодор   Надеюсь, проводом трогали не крашеную часть трубы....   21.2.2007, 16:52
- - СерегаР   Канэшна, не крашенную! А что такое пробой на корпу...   21.2.2007, 20:41
- - "Влад"ик"   Как электрик, я бы Вам посоветовал проверить налич...   22.2.2007, 5:34
- - Феодор   Да непонятно в чём дело. Возможно и в плите. Всё п...   22.2.2007, 6:11
- - Del   ЦитатаА что такое пробой на корпус? Не вникайте в...   22.2.2007, 11:11
- - Del   ЦитатаДля Мил человека: на автомате написано: ВДТ-...   22.2.2007, 11:14
- - СерегаР   Приходил мастер из гарантийки. Он сказал, что по к...   22.2.2007, 14:38
- - Flash   ЦитатаПриходил мастер из гарантийки. Он сказал, чт...   22.2.2007, 15:12
- - Феодор   Это всё не важно. При нормальной электросхеме УЗО ...   23.2.2007, 1:25
- - СерегаР   Для Влад"ик: Соединил "ноль" и ...   23.2.2007, 22:27
- - "Влад"ик"   К сожалению, я оказался прав. Для приведения Вашей...   24.2.2007, 2:52
- - СерегаР   Хм... Похоже, надо еще раз разъяснить ситуацию. Кс...   25.2.2007, 0:41
- - ЭВОКС   Пока получается, что в плите проблема. PS чую спи...   26.2.2007, 0:26
- - "Влад"ик"   Прошу прощения, хотя автор предложил закрыть прени...   26.2.2007, 4:32
- - СерегаР   Розетка без заземления - это удлинитель без оного,...   26.2.2007, 18:48
- - f389   Цитата(СерегаР) Но тогда вопрос: при чем тут ...   28.2.2007, 12:29
- - "Влад"ик"   Г-н "f389". А "газовщик", одно...   2.3.2007, 1:28
- - f389   Цитата(f389)А "газовщик", однозначно - б...   2.3.2007, 3:02
- - Феодор   Ах вот где собака зарыта!!! Только всё равно что-...   2.3.2007, 3:54
|- - ZavGar   Цитата(Феодор @ 2.3.2007, 3:54) Ах вот гд...   25.5.2009, 18:07
- - Шквал   100 процентов заземление в розетках есть,просто он...   15.3.2007, 21:52
- - Гость   обычно газовые плиты с электрическими прибамбасами...   17.3.2007, 12:27
- - СерегаР   Пригласил газовщика еще раз. Он сказал, среди проч...   21.3.2007, 1:16
- - Костян челябинский   не для автора темы , а для тех, кто будет смотреть...   25.5.2009, 8:16
- - Костян челябинский   А может и так, только, как я уже сказал, автор то ...   25.5.2009, 19:49
- - СерегаР   Извините за ап, но, поскольку я наткнулся на свою ...   24.2.2016, 10:20
- - savelij®   Цитата(СерегаР @ 24.2.2016, 10:20) PS Мод...   12.5.2016, 7:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:53
