защита квартирных стояков от обрыва нуля
Николай01
сообщение 10.7.2015, 19:16
Пользователь №: 19414
Добрый вечер, решил создать тему, обсудить, работоспособность метода защиты. Идея такая, поставить на первом этаже три контактора пофазно, на последнем три реле напряжения пофазно (например те же УЗМ-16). От них довести управление на контакторы. Обрыв нуля на любом этаже отразится на последнем, реле отработают отключив нужные фазы. Только крутится один вопрос, будет ли равно напряжение на последнем этаже, напряжению в том месте, где произошел обрыв.
Сей метод пришел в голову от желания защитить дом от такого типа аварий и не покупать УЗМ-50 на каждую квартиру
Добавлено:
Появилась идея взять только ноль на последнем этаже, а фазу перед контактором, тогда при обрыве нуля последовательно должны отключится две из трех фаз, либо даже все три (и работоспособность всех 3-х реле сохранится до отключения последней из фаз). В то же время при восстановления нуля, все вновь заработает. В случае приходящего перенапряжения схема так же останется рабочей. Схемку привожу ниже
Сообщение отредактировал Николай01 - 12.7.2015, 6:57
Сообщений в этой теме
- Николай01   защита квартирных стояков от обрыва нуля   10.7.2015, 19:16
- - haramamburu   Николай01, Хрень все это, ваши УЗМ защитят только ...   10.7.2015, 19:21
- - Николай01   в этажном щите на первом этаже будут стоять контак...   10.7.2015, 19:25
- - haramamburu   Николай01, Ааа.. догнал... ну че.. по мне - схема ...   10.7.2015, 19:32
- - Николай01   Только остается вопрос о величине напряжения в мес...   10.7.2015, 19:35
- - haramamburu   Николай01, Еще.. про доп питание - РН питается от ...   10.7.2015, 19:39
- - Гость сочувствующий   Кому-то покажется смешным, но ни разу не сталкивал...   10.7.2015, 19:48
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2015, 19...   10.7.2015, 20:39
- - FRAER   Имхо, лучшая защита - у конечного потребителя, ибо...   10.7.2015, 20:30
- - Николай01   Появилась идея взять только ноль на последнем этаж...   10.7.2015, 20:48
|- - haramamburu   Цитата(Николай01 @ 10.7.2015, 20:48) Появ...   10.7.2015, 21:33
- - FRAER   haramamburu, верно, поэтому и пишу Цитаталучшая з...   11.7.2015, 8:20
- - Николай01   В тех домах, что хотел защитить до каждого пакетни...   11.7.2015, 8:49
- - Олега   Не стоит забывать, что после точки обрыва может об...   11.7.2015, 9:41
- - Николай01   Олега, это мероприятие надо делать параллельно   11.7.2015, 10:35
|- - Олега   Цитата(Николай01 @ 11.7.2015, 10:35) Олег...   12.7.2015, 6:42
- - Aleksandr50   Цитата(Николай01 @ 10.7.2015, 19:16) Добр...   12.7.2015, 2:56
- - Николай01   Aleksandr50, не уверен в этих китайцах, не всегда ...   12.7.2015, 7:10
|- - Aleksandr50   Цитата(Николай01 @ 12.7.2015, 7:10) Aleks...   12.7.2015, 9:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Николай01 @ 12.7.2015, 7:10) ... А...   12.7.2015, 10:07
- - Николай01   ЦитатаЭти реле выпускают компания НПП «Новатек-Эле...   13.7.2015, 18:06
- - Электрон4ик   Есть еще такой вариант поставить трехфазное реле н...   8.11.2016, 12:02
- - Гость сочувствующий   Цитата(Электрон4ик @ 8.11.2016, 12:02) Ес...   8.11.2016, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 9:26
