Зануление для УЗО - делать ли? , зануление в системе TN-C |
19.7.2015, 23:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.7.2015 Пользователь №: 46179 |
Квартира в советской панельке. Система TN-C. Т.е., без предусмотренного заземления. В квартире - кап. ремонт, полная замена проводки, 3-х жильная. Ввод в квартиру от счетчика - три линии: верхний свет, розетки, отдельно - розетки, и отдельная линия с УЗО 25 А, 30 мА ток утечки. УЗО подключал от фазы и нуля после счетчика, после УЗО - однополюсный отсекающий автомат на фазу, для защиты самого УЗО, нуль после УЗО- сразу на линию нагрузки. На этой линии только стиралка и бойлер.
Рабочий ноль - заведен, как обычно на щиток по стояку подъезда. Заземление (зануление) по совету электрика пока не делал, т.е. эти желтые провода от всех трех линий НЕ подключал на щиток. В ожидании возможной модернизации внутридомовых сетей. Потому как при обрыве, или отгорании (вдруг?!) рабочего нуля между щитками и трансформатором на корпусах всех электроприборов, а через корпус бойлера - и в воде по стояку мне и всем соседям будет смертельный фазный потенциал. В этой статье увидел интересный вариант зануления для УЗО, в котором предлагается обратное. Причем со ссылками на ПУЭ "УЗО без земли Способ подключения УЗО без защитного заземления Процитированный в начале п 7.1.80 существует в ПУЭ не в гордом одиночестве. Он дополнен пунктами, разъясняющими, как все-таки (ну нет в наших домах контуров заземления, нету!) «впихнуть» УЗО в систему TN-C. Суть их сводится к следующему: .... - Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО, см. схему справа." УЗО ведь не спасет при отгорании рабочего нуля, как в примере, который я описал? Получается, что в данном случае "Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО" - этот желтый провод - провод смерти?!!
Причина редактирования: ссылка удалена
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 15:52 |
