Солн.панели + генератор + обр.счетчик + нагрузка , Как все это подключить?
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 4.8.2015, 16:44
День добрый уважаемые электрики. Собираю небольшую электростанцию на 12 кв, занимаюсь этим впервые. Планирую поставить панели с микроинверторами. Уже имеется газовый генератор на 8 кв., благополучно подключен в сеть (автоматически срабатывает, при отсутствии света и выключается при его подачи). Далее, установится счетчик с обраткой, на отдачу.
Задача состоит в следующем:
1. Подключить солнечные панели и гену таким образом, чтобы излишняя мощность отдавалась в сеть.
2. Если уже сумрак и солнечные панели вырабатывают недостаточное количество энергии, а в сети нет тока, то панели отключаются от нагрузки и включается генератор. В это время то что вырабатывается излишне (солнечными панелями и генератором - отдается в сеть обраткой).
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Сообщений в этой теме
- Гость_Вячеслав_*   Солн.панели + генератор + обр.счетчик + нагрузка   4.8.2015, 16:44
- - Student_007   Как вы собираетесь согласовывать между собой микро...   4.8.2015, 17:42
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Student_007 @ 4.8.2015, 17:42) Как...   5.8.2015, 2:20
- - Pantryk   Синхронизировать генератор с сетью проблемно. Став...   4.8.2015, 17:44
- - FRAER   а отдавать в сеть вам разрешили?   4.8.2015, 18:57
- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 4.8.2015, 16:44...   4.8.2015, 20:14
- - Shura_with_KINEF   Прикольно. У автора есть нормальные сети. Он хочет...   5.8.2015, 9:14
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2015, 9:14)...   5.8.2015, 19:00
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 5.8.2015, 21:00...   8.8.2015, 15:20
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2015, 15...   9.8.2015, 4:13
- - стрим   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 4.8.2015, 16:44...   5.8.2015, 18:05
- - Pantryk   Поставьте реле освещенности (фотореле), чтобы при ...   6.8.2015, 9:41
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Pantryk @ 6.8.2015, 9:41) Поставьт...   6.8.2015, 23:03
- - с2н5он   контактор Вам в помощь   7.8.2015, 0:11
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(с2н5он @ 7.8.2015, 0:11) контактор...   7.8.2015, 16:51
- - Sinus   Обождите немного. ТС расскажите нам о структуре д...   7.8.2015, 3:09
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Sinus @ 7.8.2015, 3:09) Обождите н...   7.8.2015, 16:43
- - Костян челябинский   Ну если проще, то тогда читайте первый пункт из мо...   9.8.2015, 19:55
- - Sinus   ЦитатаЕсть только предположения, что при отсутстви...   10.8.2015, 0:12
|- - Гость_Вячеслав_*   - Да, моя установка, это генератор+солнечные панел...   10.8.2015, 16:20
- - FRAER   Буферные акб в любом случае нужны, имхо... Иначе у...   10.8.2015, 17:12
- - Sinus   Я правильно понял суть работы системы?   11.8.2015, 6:43
- - Sinus   Я нарисовал график "сферического коня в вакуу...   11.8.2015, 8:13
- - Pantryk   Я думаю, что генератор нужен только когда сети вне...   11.8.2015, 10:31
- - Sinus   Возможен и такой вариант. Но я подожду ответа ТС.   11.8.2015, 10:58
- - Sinus   Повертел покрутил модельки совместной работы генер...   12.8.2015, 6:42
- - Гость_Вячеслав_*   В итоге нашли простую рабочую схему: 1.после счет...   13.8.2015, 16:43
- - Pantryk   Не спешите закрывать такую интересную тему. Цитат...   13.8.2015, 17:46
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Pantryk @ 13.8.2015, 17:46) Не спе...   13.8.2015, 20:04
- - Pantryk   Так вот когда гена работает, панели то незнают, чт...   13.8.2015, 20:56
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Pantryk @ 13.8.2015, 20:56) Так во...   15.8.2015, 3:44
- - Sinus   Вот, тоже думаю что гена и батареи в паралели могу...   14.8.2015, 23:50
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Sinus @ 14.8.2015, 23:50) ps Вячес...   15.8.2015, 3:52
- - Sinus   yelag1973гав-гавyandex.ru гав-гав=@   15.8.2015, 4:09
- - Pantryk   ЦитатаPantryk, ответ в вашем первом предложении. Р...   15.8.2015, 20:53
- - Donh   генератор просто начнет сходить с ума, его реле на...   16.8.2015, 0:57
- - Гость_Вячеслав_*   Частота в инверторах регулируется автоматически, а...   22.8.2015, 8:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 5:12
