Помогите разобраться , трехполюсный автомат
viktorv89
сообщение 16.8.2015, 18:10
Пользователь №: 46413
Всем добрый день icon_biggrin.gif я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать icon_biggrin.gif собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо icon_biggrin.gif
Сообщений в этой теме
- viktorv89   Помогите разобраться   16.8.2015, 18:10
- - rosck   При превышение мощности выше 5 кВт (тока выше 25А)...   16.8.2015, 18:13
- - Мастер Джу   Цитата(rosck @ 16.8.2015, 22:13) При прев...   16.8.2015, 18:23
- - rosck   Вы уверены, что не отключится. Вопрос не о том что...   16.8.2015, 18:37
- - viktorv89   автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при ра...   16.8.2015, 18:39
|- - moshkarow   Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:39) авто...   16.8.2015, 18:47
|- - moshkarow   Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 18:39) .. п...   16.8.2015, 18:51
- - Мастер Джу   По идее больше 5.5 кВт на одну фазу вешать не стои...   16.8.2015, 18:47
- - rosck   Возможно вы немного не правильно посчитали. При ра...   16.8.2015, 18:51
- - Мастер Джу   Считаем для идеального случая cos φ =1 , можн...   16.8.2015, 18:54
- - viktorv89   скажем так, всю картину портит электрический котел...   16.8.2015, 18:55
|- - moshkarow   Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:55) ...н...   16.8.2015, 19:02
|- - с2н5он   Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:55) элек...   16.8.2015, 19:16
- - rosck   Если так то сейчас появились реле приоритета нагру...   16.8.2015, 19:02
- - шахтер   viktorv89, Уважаемый исправный автомат С25 при ток...   16.8.2015, 19:02
- - viktorv89   ну, возникать она будет не часто, но пару раз за з...   16.8.2015, 19:12
- - viktorv89   один был выбран скат 9кВт., второй, который больше...   16.8.2015, 19:37
- - FRAER   viktorv89, котел берите трехфазный Или хотя бы дв...   16.8.2015, 21:10
- - с2н5он   какие 9 кВт.? если Вам дают всего 5, как подбирали...   16.8.2015, 21:50
- - roadster   Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:10) Всем...   17.8.2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 13:28
