Борьба с противниками УЗО!
Гость_Зубакин Павел._*
сообщение 26.10.2015, 17:06
Здравствуйте ! Я давно занимаюсь УЗО. С 1999года. Много мне приходилось устанавливать УЗО и много приходилось искать места утечек тока на землю , чтобы заставить УЗО работать устойчиво. Есть у меня уже давно приборчик для этого, АСТРО -Дельта называется. Был у меня прибор для измерений и испытаний УЗО. Назывался АСТРО-ПРОФИ. Все мои труды не оказались напрасны. Человек один благодарил меня, за то что однажды ему спасло жизнь и здоровье установленное мною УЗО!
Уже давно веду словесные битвы с некоторыми людьми, которые против УЗО что с заземлением что без него. Вот в частности сегодня написал коментарий на форум сайта "Электро АС", где обсуждается у них тема установки УЗО в двух проводке. Много я им писал ранее, но ни одного моего коментария они не опубликовали. Вот такая у них демократия! Лишь один раз опубликовали, но при этом умышленно, жутко исковеркали весь смысл. Предоставляю Вам на суд последнее моё обращение Электро Асовцам. Посмотрим потом, опубликуют его или нет?
Да плевать я хотел на вас и на недодуманные, противоречивые ПУЭ! Так как вы вредители в месте с авторами ПУЭ!! Меня лично два раза УЗО отпускало от провода и корпуса щита находившихся под напряжением!!
Одному моему знакомому поставил УЗО в двухпроводку. У него в тесном подвале была забита скважина под воду и стоял на ней электронасос соединённый со скважиной резиновым шлангом (0.5 метра). В доме у него стоял выключатель на насос, разрывающий фазу на насос. Так вот прошло два года. Электрики электросетей заменили опоры ВЛ по его улице и перепутали на вводе фазу с нолем!!...... То есть на том насосе у него через выключатель стал отключаться ноль, а фаза получилась шла безразрывно на электронасос!!! И вот он потом как то полез в подвал чтобы обслужить или проверить этот насос. Выключатель он значит предусмотрительно поставил на "выкл" и будучи уверен что его не ударит током (он так раньше делал то же) начал значит что то там поправлять насос держась как за опору, за металлическую мокрую трубу скважины. Ну и залез рукой на голый клемник того насоса. В результате получил удар током и электричество моментально отключило УЗО!!! Вылезал он из подвала в полной темноте, но зато жив и здоров!!
Если бы не УЗО, то он бы не смог самостоятельно отпустить насос и трубу скважины и помочь ему было некому!!! Человек бы погиб, так же как и я мог погибнуть в своих двух случаях!!! УЗО спасает жизнь и без заземления, но само собой что с заземлением это всё работает эффективнее. Это и дураку понятно!
В связи со всем этим, на авторах пуэ и на вас, поддерживающих их вредительскую идею - кровь погибших людей, которых могло бы спасти УЗО!!!
КАПСом не балуемся!
Читаем правила форума.
Сообщение отредактировал savelij® - 26.10.2015, 18:18
Сообщений в этой теме
- Зубакин Павел.   Борьба с противниками УЗО!   26.10.2015, 17:06
- - Pantryk   Да, в двухпроводке УЗО не помешает, но в ПУЭ идет ...   26.10.2015, 17:15
|- - Shturman1   Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) TN-C,...   26.10.2015, 17:25
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Shturman1 @ 26.10.2015, 17:25) А ч...   26.10.2015, 23:57
|- - FRAER   Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) TN-C,...   27.10.2015, 5:51
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) * TN-C, коей д...   27.10.2015, 10:00
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) До изве...   27.10.2015, 10:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 10:26) И пр...   27.10.2015, 10:30
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:30) Пояснит...   27.10.2015, 11:57
||- - Олега   До известного сечения (по нынешним меркам) вполне ...   27.10.2015, 12:49
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:49) Однако ...   27.10.2015, 13:35
|- - Олега   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) * До известного ...   27.10.2015, 14:33
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:20) При чем...   27.10.2015, 14:38
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) Вот:...   27.10.2015, 15:01
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:01) 1. В ча...   27.10.2015, 15:17
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) 1. Н...   27.10.2015, 15:26
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:26) 413.1.3...   27.10.2015, 15:29
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:29) Не т...   28.10.2015, 10:21
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:08) 1. Мы ж...   28.10.2015, 10:25
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) 1. Э...   28.10.2015, 10:49
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:49) 1. Скор...   28.10.2015, 11:47
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) это ...   28.10.2015, 12:44
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) 1.Имееш...   28.10.2015, 13:05
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) Гост...   28.10.2015, 13:48
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:45) Не толь...   28.10.2015, 13:53
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) Да. ...   28.10.2015, 14:04
|||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:04) Там ссы...   28.10.2015, 14:05
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) 2. н...   28.10.2015, 14:20
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) По 5-му...   28.10.2015, 14:46
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) 1. А...   28.10.2015, 16:19
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 19:19) 1. С че...   28.10.2015, 17:17
||||- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) ... ...   28.10.2015, 18:57
||||- - ink_elec   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 21...   28.10.2015, 19:28
||||- - Roman D   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 18:28) Нужн...   28.10.2015, 19:36
||||- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 19:28) Но в...   28.10.2015, 19:48
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) Лучш...   28.10.2015, 13:55
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:55) Зачем н...   28.10.2015, 14:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) Ну т...   28.10.2015, 14:11
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:11) Что да?...   28.10.2015, 14:14
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) 3. А...   27.10.2015, 15:37
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:37) Посмотр...   27.10.2015, 19:04
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:04) В го...   27.10.2015, 19:08
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) 2. В...   27.10.2015, 15:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) одно...   27.10.2015, 15:20
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:20) Это для...   27.10.2015, 15:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:22) Гост...   27.10.2015, 16:01
- - Pantryk   Я не знаю чем. В любой из систем присутствует соед...   26.10.2015, 17:38
- - savelij®   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06...   26.10.2015, 18:21
- - Гость сочувствующий   Не буду высказывать своего мнения, просто приведу ...   26.10.2015, 18:40
- - Roman D   Как известно, тяжесть поражения электрическим токо...   27.10.2015, 0:14
- - ink_elec   Странно, как часто на различных форумах всплывают ...   27.10.2015, 6:15
- - Transformator   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06...   27.10.2015, 9:29
- - Pantryk   Если без информации о подключении ОПЧ их приборов ...   27.10.2015, 10:30
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) если ...   27.10.2015, 10:35
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) если ...   27.10.2015, 13:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 13...   27.10.2015, 13:36
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13...   27.10.2015, 15:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15...   27.10.2015, 15:41
- - haramamburu   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06...   27.10.2015, 10:32
- - Pantryk   Даже если заземление и будет нейтрали генератора(и...   27.10.2015, 10:43
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:43) Если ...   27.10.2015, 11:04
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 12:04) . При э...   27.10.2015, 11:23
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:23)...   27.10.2015, 12:28
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:28) Ещё раз...   27.10.2015, 13:27
- - Pantryk   Цитатавполне даже TN-C Пусть будет TN-С, но тогда ...   27.10.2015, 11:53
|- - Transformator   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:53) Пусть...   27.10.2015, 12:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 11:53) Пусть...   27.10.2015, 12:17
- - Pantryk   Ну это запрещено сейчас так делать, но действующий...   27.10.2015, 12:13
- - Pantryk   ЦитатаPEN проводник в моих квартирных розетках идё...   27.10.2015, 12:42
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:42) Моя о...   27.10.2015, 13:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:50) Глаза п...   27.10.2015, 13:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:55) По с...   27.10.2015, 13:58
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:58) Так это...   27.10.2015, 13:59
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:59) Хера...   27.10.2015, 14:20
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:08) По моим...   27.10.2015, 14:25
- - Shura_with_KINEF   Не пойму спора, говорите об одном и том же. Если с...   27.10.2015, 15:31
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15...   27.10.2015, 15:40
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:40) Так тре...   27.10.2015, 15:52
|- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 18...   28.10.2015, 6:59
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) ПУЭ 5...   28.10.2015, 9:08
||- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2015, 12...   28.10.2015, 9:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) ПУЭ 5...   28.10.2015, 17:12
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 17...   28.10.2015, 18:31
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) Да може...   28.10.2015, 19:43
- - Shura_with_KINEF   Специально для Гостя сочуствующего 3.3.8 прибор к...   27.10.2015, 15:38
- - Pantryk   ЦитатаВ стародавние времена корпуса электрооборудо...   27.10.2015, 17:22
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 17:22) Так р...   27.10.2015, 18:46
- - с2н5он   две пробки после счетчика не означают наличие двух...   27.10.2015, 17:43
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 16:43) две пр...   28.10.2015, 19:09
- - ink_elec   Олега, Однако, если вернуться ближе к теме, то у б...   27.10.2015, 19:11
- - Олега   Чем ? Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:1...   27.10.2015, 19:15
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 22:15) Цитатка...   27.10.2015, 19:35
- - Олега   Надо подумать в кустах. Пока нет понимания такой с...   27.10.2015, 19:47
- - Pantryk   Должны, но по факту панелька 1985 года постройки н...   28.10.2015, 9:46
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 28.10.2015, 12:46) Должн...   28.10.2015, 9:57
- - ink_elec   Гость сочувствующий, Но ваш вывод:ЦитатаТак вот 2 ...   28.10.2015, 20:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 20:01) Гост...   28.10.2015, 21:04
- - Олега   СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО...   28.10.2015, 23:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 23:30) СН 357-...   29.10.2015, 0:48
- - Shura_with_KINEF   Гостю_сочувствующему уважуха! Пункт этот один...   29.10.2015, 0:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:04
