Бытовая техника бьется током. |
13.3.2016, 18:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2016 Пользователь №: 48658 |
Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.
Проблема не так проста как кажется на первый взгляд. Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). Кухня разбита на 4 ре группы с отдельными 16А УЗО. На вводе в квартиру установлен стабилизатор (перед УЗО). Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно. Замеры напряжение проводил между нулем и землей, между фазой и землей около 218 вольт бегает. Все приборы отключал, иногда помогает иногда нет. Гришу на стабилизатор или на перепутанные ноль и землю, в щитке(в УЗО). Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 22:05 |
