> УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Приложение "Диаграммы ВАФ" для Android
Александр Игнато...
сообщение 10.5.2016, 18:46
Пользователь №: 48988
Здравствуйте! Являюсь автором приложения для смартфонов и планшетов на базе ОС Android «Диаграммы ВАФ». С помощью данного приложения удобно строить векторные диаграммы по результатам измерений во вторичных цепях счетчиков электрической энергии, цепях релейной защиты и автоматики с помощью вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А или его предыдущих аналогов (ВАФ-85-М1). Приложение выполняет следующие функции:
• Хранение измеренных величин опорного напряжения (линейного, фазного), опорного тока, токов фаз A, B, C, линейных/фазных напряжений и их углов нагрузки в базе данных. Для одной записи в БД доступно 3 группы векторов – 1 опорный вектор напряжения/тока + 3 вектора тока/напряжения. Каждому вектору в группе доступно присвоение собственного обозначения.
• Вычисление суммарных векторов по результатам измерения в 3-х группах.
• Просмотр и редактирование всех векторных диаграмм из базы данных.
• Удаление векторных диаграмм из базы данных.
• Экспорт всех или выбранных пользователем векторных диаграмм в растровом формате PNG с разрешением 848x480, 1280x720, 1920x1080, 3840x2880, 5120x2880 точек; в векторном формате SVG, а также в формате таблицы Microsoft XML для обработки измеренных данных в Microsoft Excel, LibreOffice Calc, WPS Office Spreadsheets и т.д.
• Настройка цветовой схемы векторной диаграммы, отображения круговой сетки, необходимости построения опорных векторов, углов, толщины линий.
Ссылка на Google Play:
Приложение бесплатное, буду рад услышать Ваши отзывы по работе приложения и предложения по его будущему улучшению. При разработке последнего обновления как раз и учитывались пожелания пользователей с целью расширения функционала при работе по настройке диф. защиты трансформатора. Для более детального ознакомления привожу инструкцию пользователя.
Инструкция пользователя
• Ввод данных: Нажмите кнопку «Ввод данных» на главном экране приложения, в диалоговом окне доступно внесение до 3 групп векторов – 1 опорный вектор напряжение/тока + 3 измеренных вектора тока/напряжения с углами, нагрузкой L/C, собственным обозначением.
Укажите наименование фидера, переключателем «Uоп/Iоп» выберите тип опорного вектора, введите значение. Для вектора опорного напряжения укажите его тип с помощью переключателя «Лин/Фаз». При необходимости, введите обозначение опорного вектора, в противном случае приложение присвоит обозначение автоматически по шаблону: Uоп№1, либо Iоп№1, где №1 – номер 1-ой группы векторов.
С помощью переключателя «I/U» укажите тип измеренных векторов, для напряжений – с помощью переключателя выберите линейное/фазное. Введите значения измеренных токов/напряжений для соответствующих фаз с углами нагрузки, используя переключатель «L/C». Токи/напряжения можно задавать в любых единицах – мА/А/мВ/В, масштаб для векторной диаграммы приложение подбирает автоматически. При необходимости, для каждого вектора задайте собственное обозначение. Нажмите кнопку «Сохранить». Приложение выдаст сообщение «Группа №1. Запись сохранена в БД».
Для внесения векторов в группу №2 нажмите на кнопку «Добавить группу I,U». Порядок внесения опорного вектора и измеренных векторов одинаковый, как и для группы №1. После завершения внесения данных нажмите кнопку «Сохранить» - приложение выдаст сообщение «Группа №2. Запись сохранена в БД».
Для внесения векторов в группу №3 нажмите на кнопку «Добавить группу I,U» и повторите необходимые действия. Нажатием кнопки «Сохранить» данные будут записаны в БД.
Использование всех 3 групп не является обязательным – каждая запись в БД может хранить 1, 2 или 3 группы векторов.
• Просмотр данных: При нажатии на кнопку «Просмотр данных» приложение перейдет к отображению на экране Вашего устройства последней векторной диаграммы из базы данных.
Касанием по указательной стрелке любого из построенных векторов на экран выводится информация о модуле данного вектора и его угле нагрузки.
• Редактирование данных: Для выбранной в режиме просмотра векторной диаграммы приложение перейдет в редактирование векторов для группы №1. Пользователь вносит необходимые изменения и нажимает на кнопку «Сохранить».
• Экспорт данных: Все векторные диаграммы можно экспортировать в растровый формат PNG, векторный формат SVG, либо в таблицу Microsoft XML.
Пользователь указывает размер изображения в пикселях, ориентацию, формат – PNG, либо SVG. Экспорт в векторный формат SVG является наиболее предпочтительным. Для экспорта в табличном виде нажмите на кнопку «XML». В списке выбираете нужные векторные диаграммы и нажимаете кнопку «Экспорт». Все экспортируемые файлы сохраняются в новой папке «MyDiagrams», которая находится в корне устройства «mnt/sdcard».
• Настройки: Приложение обладает рядом удобных настроек, влияющих на включение/отключение: отображение меток осей координат, круговой сетки, легенды, метки векторов, цветовую схему диаграмм, построения суммарных векторов, опорных векторов, углов.
Полное описание всех возможностей программы, ограничений и рекомендаций приведены разделе «Помощь» приложения «Диаграммы ВАФ», либо на официальной странице приложения:
http://beginwithsoftware.com/android/dvaf.html
Лицензия: Freeware
Системные требования: Android 2.3.3 и выше
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:09
