![]() Запустить насос ГНОМ 10-10 380В от 220В , Есть 380в насос, с 4-я контактами. Как запустить от 220в? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2016 Пользователь №: 49163 ![]() |
Есть грязевой насос на 380в. Гном 10-10,
С параметрами: 380в, 0.75 квт, 1,75А. Из корпуса выходят 4-е провода: С1(V) - Голубой С2(U) - Чёрный С3(W) - Коричневый PE - Зелёно-жёлтый Согласно паспорта, подключен по принципу "звезда". Подскажите как запустить его от 220? 1) Какой нужен кондёр? Напряжение, ёмкость, тип? 2) И какие разъёмы куда подключать? Если я правильно посчитал, то ёмкость конденсатора должна быть 50мкф, 300в (С=66*0.75кВт=40,5мкф)? И правильно я понимаю, что конденсатора достаточно одного рабочего (постоянно включенного), так как мощность двигателя не превышает 1кВт? Или я путаю треугольник со звездой? На фото схема из паспорта. Но по факту их насоса выходит метровый обрезанный кусок провода с 4 контактами, соответствующими цветовой схеме в паспорте. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:10 |
