мощность , три фазы
сообщение 30.6.2016, 16:37
Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Тогда можно сей процесс формулами описать.
Сообщений в этой теме
- с2н5он   мощность   30.6.2016, 16:37
- - Pantryk   А какую мощность измеряет прибор активную/полную? ...   30.6.2016, 16:47
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 16:47) А каку...   30.6.2016, 18:44
|- - haramamburu   Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 16:47) А каку...   1.7.2016, 16:29
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 1.7.2016, 16:29) Реб...   1.7.2016, 19:48
- - Nail   Цитата(с2н5он @ 30.6.2016, 17:37) Под кон...   30.6.2016, 17:04
- - с2н5он   да, речь об активке может немного не так задал воп...   30.6.2016, 18:18
|- - rosck   Цитата(с2н5он @ 30.6.2016, 19:18) да, реч...   1.7.2016, 21:01
- - Pantryk   Если я по одной фазе генерирую мощность в сеть 1 к...   1.7.2016, 1:50
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 1.7.2016, 1:50) Если я п...   1.7.2016, 8:24
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.7.2016, 7:24) S1,S2,S3 -...   1.7.2016, 8:51
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.7.2016, 8:51) Да, верн...   1.7.2016, 9:09
|- - с2н5он   Цитата(Pantryk @ 1.7.2016, 2:50) В данном...   1.7.2016, 9:12
- - Олега   Другого мнения быть не может, если по одной активн...   1.7.2016, 9:18
- - с2н5он   Скажем так, реактивка мала, просто мозги запудрили...   1.7.2016, 9:26
- - Pantryk   По фазе С будет корректно. По двум другим будет по...   1.7.2016, 11:18
- - с2н5он   Хорошо, в воскресенье иль понедельник скину файл ...   1.7.2016, 13:04
- - FRAER   Из-за того, что у всех трех S (в частном случае) р...   1.7.2016, 19:12
|- - haramamburu   Цитата(FRAER @ 1.7.2016, 19:12) Из-за тог...   1.7.2016, 19:28
- - haramamburu   читаем "наличие реактивной состовляющей...   1.7.2016, 20:07
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 1.7.2016, 20:07) чит...   1.7.2016, 20:44
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.7.2016, 20:44) состовл...   1.7.2016, 23:06
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.7.2016, 22:06) Это как б...   2.7.2016, 5:31
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 2.7.2016, 5:31) "Ге...   2.7.2016, 8:16
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 2.7.2016, 5:31) "Ге...   2.7.2016, 10:53
- - Null   В умной книжке написано, что это обменная энергия ...   1.7.2016, 21:19
- - Roman D   А что значит "генерируемая в сеть реактивная ...   2.7.2016, 10:32
- - Roman D   Парадигма - это сильно задвинуто. Но вот когда ...   2.7.2016, 13:06
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 2.7.2016, 13:06) Парадиг...   3.7.2016, 15:29
- - Roman D   Не, генерация - это когда от потребителя в сеть. А...   3.7.2016, 18:31
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 18:31) Не, ген...   3.7.2016, 18:58
- - Roman D   С потребителем заключается договор, в котором огов...   3.7.2016, 19:41
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 19:41) ЗА ПОТР...   3.7.2016, 20:36
||- - Гость   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 20:36) Разве ж э...   3.7.2016, 20:42
|- - Гость   Никому не приходилось сталкиваться с перекомпенсац...   3.7.2016, 20:37
||- - Олега   Цитата(Гость @ 3.7.2016, 20:37) Никому не...   3.7.2016, 20:45
||- - Гость   Синоним слова генератор - источник. Источник энерг...   3.7.2016, 20:47
|||- - Олега   Цитата(Гость @ 3.7.2016, 20:47) Синоним с...   3.7.2016, 21:03
|||- - Гость   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 21:03) То, что э...   3.7.2016, 21:10
|||- - Гость   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 21:03) Энергетик...   3.7.2016, 21:22
||- - Гость   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 20:45) Не знаю к...   3.7.2016, 20:52
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 19:41) При пот...   3.7.2016, 20:39
- - haramamburu   Roman D, может бабу тебе?   3.7.2016, 20:31
- - Сергей ДД   1. Потребил активную энергию - плати. Понятно. 2. ...   3.7.2016, 21:36
|- - Гость   Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016, 21:36) Может...   3.7.2016, 22:05
|- - Олега   Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016, 21:36) 2. По...   3.7.2016, 22:05
|- - Сергей ДД   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 22:05) ... а де...   3.7.2016, 22:14
|- - Олега   Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016, 22:14) Ну, к...   3.7.2016, 22:20
|- - Сергей ДД   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 22:20) Да ладно,...   3.7.2016, 22:23
|- - Сергей ДД   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 22:20) Хотелось ...   3.7.2016, 22:35
- - Олега   Цитата(Гость @ 3.7.2016, 21:10) Ну да, а ...   3.7.2016, 21:58
|- - Гость   Цитата(Олега @ 3.7.2016, 21:58) Так кто ж...   3.7.2016, 22:14
- - Сергей ДД   Хотят, хотят На Сейшилы, а не на *у*.   3.7.2016, 22:15
- - Олега   В отклонении от основной темы обсуждался всего лиш...   3.7.2016, 22:33
- - Олега   Сам по себе ? Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016,...   3.7.2016, 22:40
- - Pantryk   Нагрузка (совместно с генератором и сетью, ведь он...   4.7.2016, 9:13
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 8:13) А Романа...   4.7.2016, 14:55
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 9:13) А Романа...   4.7.2016, 15:51
- - с2н5он   в продолжение http://www.fayloobmennik.net/6387677...   4.7.2016, 18:11
- - Гость   Можно сказать, что ГОСТ Р 53333-2008 и ГОСТ 13109 ...   5.7.2016, 10:56
- - Pantryk   Внимательно рассмотреть пока не успел, но при бегл...   5.7.2016, 11:10
- - с2н5он   - речь не о качестве - ранее про перегруз просто д...   5.7.2016, 11:22
- - Roman D   Меня несколько удивляет следующее: И почему при д...   5.7.2016, 17:01
- - с2н5он   Нагрузка движки (леспромхоз), вот тоже и думаю, чт...   5.7.2016, 18:36
- - Roman D   Анализатор стоял сутки. Два вопроса: он стоял непо...   5.7.2016, 19:00
- - с2н5он   Был подключён как и счётчик к ТТ, практики записи ...   5.7.2016, 23:55
- - Pantryk   ЦитатаМеня несколько удивляет следующее: Странно, ...   6.7.2016, 1:18
- - Roman D   А я вам расскажу, как примерно оно получилось. Клю...   6.7.2016, 3:03
- - Pantryk   На рисунке 4 ток почти противоположен напряжению. ...   6.7.2016, 9:06
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 6.7.2016, 8:06) На рисун...   6.7.2016, 12:46
- - Pantryk   ЦитатаНапряжение С, а ток -А. На рисунке 4 (обновл...   6.7.2016, 14:42
- - Roman D   Если посмотреть график из сообщения #63, то вектор...   6.7.2016, 16:30
- - Pantryk   На углы ночью не смотрите. Там мизерные нагрузки и...   6.7.2016, 17:25
- - Roman D   Мы пока не знаем, какого класса узел учёта. Предпо...   6.7.2016, 17:49
- - Pantryk   Я увеличил на сколько мог график и там на 1 пиксел...   6.7.2016, 19:50
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 6.7.2016, 19:50) Вопрос ...   6.7.2016, 21:40
- - с2н5он   Завтра, если прибор с поверки привезут, поставим н...   6.7.2016, 23:15
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:45
