Газовый котел зануляет землю. , Помогите разобраться.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 14.10.2016, 9:27
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите разобраться. Ситуация следующая: заменили проводку всю в квартире на новую, а розетки и выключатели меняю сам и чтобы в розетке не перепутать ноль и землю я землю в щитке отсоединил. (Т.е. при подключении потребителя из трёх проводов будут работать только два это ноль и фаза). Но после того, как я подключил газовый котёл в очередную розетку, на всех остальных розетках потребитель стал работать от фазы и заземления. Я не электрик, но получается, что котел заземление выводит на ноль... Это нормально? Подскажите, пожалуйста, как быть..
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Газовый котел зануляет землю.   14.10.2016, 9:27
- - Pantryk   Как оно может работать на других розетках от фазы ...   14.10.2016, 10:30
- - Гость_Сергей_*   Я так понимаю что в котле где-то земля занулена и ...   14.10.2016, 13:00
- - Гость_Сергей_*   Я просто не электрик и пытаюсь разобраться должно ...   14.10.2016, 14:11
- - sasha4312   Если в котле ноль и защитный проводник соединены, ...   14.10.2016, 14:34
- - Фадик   Можно попробовать поставить на газовый сильфон кот...   14.10.2016, 15:24
- - sasha4312   И про водопроводные трубы тоже не забыть! Ну и...   14.10.2016, 15:35
- - Гость_Сергей_*   Электроподжиг есть. Модель не старая Котел Ariston...   14.10.2016, 17:52
- - Гость_Сергей_*   Только газовая труба железная, для воды все трубы ...   14.10.2016, 17:57
- - S-cream   между газовой трубой и подключением к котлу есть л...   14.10.2016, 18:33
- - яни   В некоторых котлах контроль пламени осуществляется...   14.10.2016, 20:51
- - Pantryk   Как вы определили, что Цитатана всех остальных ро...   14.10.2016, 22:23
- - Гость_Сергей_*   Определил очень просто... Заземление в щитке отсое...   15.10.2016, 3:57
- - Pantryk   В инструкции по подключению, правда на котел без ч...   15.10.2016, 12:03
- - Ixtim   тс внятно не может объяснить что и как... догадки ...   15.10.2016, 12:13
- - Гость_Сергей_*   Подключал и напрямую с соблюдением фазы и нуля... ...   15.10.2016, 12:29
|- - шахтер   Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.10.2016, 13:29...   15.10.2016, 16:39
- - Гость_Сергей_*   Дело в том, что в инструкции котла написано, что о...   18.10.2016, 20:25
|- - Гость   Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.10.2016, 20:25...   18.10.2016, 21:13
- - Pantryk   Вам уже ответили, что скорее всего не земля уходит...   18.10.2016, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 18:32
