ОМ-310. Как исключить несанкционированный доступ к настройкам? , Как исключить возможность доступа абонента к настройкам устройства?
Гость_Виталий С._*
сообщение 17.7.2017, 19:57
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вот и созрел мой второй вопрос.
У нас в техусловиях для юрлиц и ИП есть пункт, согласно которому Абонент обязан установить в своем ВРУ устройство, контролирующее величину потребляемой активной мощности. Уставка активной мощности настраивается техническими средствами такого устройства в соответствии с указанной в техусловиях величиной активной мощности. Если в какой-то момент электроустановка Абонента начинает потреблять активную мощность, превышающую оговоренную величину, происходит отключение неприоритетной (на практике - сразу всей, ибо ни кто из абонентов попросту не заморачивается проектированием и разделением нагрузок на приоритетные и неприоритетные) нагрузки Абонента. В качестве такого устройства обычно используется ограничитель мощности ОМ-310, а исполнительным устройством является пускатель или контактор.
Отсюда и вопрос: каким образом исключить доступ Абонента к настройкам ОМ-310? У нас заклеиваются кнопки специальными наклейками с порядковыми номерами. Однако такой способ абсолютно не исключает возможность несанкционированного доступа к настройкам - можно нажимать на кнопки, при этом целостность наклейки не нарушается.
ОМ-310 монтируется на стандартную 35 миллиметровую DIN-рейку, и можно бы всё это дело закрыть панелью и опечатать ее по типу автоматов, но все органы управления ОМ находятся на лицевой панели (см. рис.).
В числе прочего имеется возможность установки пароля на доступ к некоторым функциям, но как я узнаю, ковырялся там Абонент или нет? Бывали прецеденты, когда при проверке настроек выясняется, что уставка выставлена на бОльшую мощность, чем указано в техусловиях. На вопрос к Абоненту, как так получилось, он отвечает стандартно: я ничего не знаю и электричества боюсь, вы сами что-то напутали.
Многие делают так: открывают какую-нибудь пекарню или кафе и оформляют его как для физлица. При этом максимальная мощность в техусловиях - не более 15 кВт. Разумеется, у него там гораздо больше. ОМ обрубает ему нагрузку. Абонент лезет в настройки и выставляет нужную ему величину. И пофиг, что вводной автомат греется, что СИП греется - у него пирожки жарятся.
Сообщений в этой теме
- Виталий С.   ОМ-310. Как исключить несанкционированный доступ к настройкам?   17.7.2017, 19:57
- - rosck   Закройте доступ до ограничителя мощности и опломби...   17.7.2017, 21:08
- - Tad   А на чьи средства устанавливается устройство?   17.7.2017, 22:31
|- - Виталий С.   Цитата(Tad @ 18.7.2017, 0:31) А на чьи ср...   17.7.2017, 22:38
- - Tad   Тогда кто или что дает вам право что-то запрещать ...   17.7.2017, 22:45
|- - Виталий С.   Цитата(Tad @ 18.7.2017, 0:45) Тогда кто и...   18.7.2017, 17:38
|- - Tad   Цитата(Виталий С. @ 18.7.2017, 17:38) Офф...   18.7.2017, 19:02
- - haramamburu   Виталий С., тупо отдельный опечатываемый бокс не р...   18.7.2017, 17:58
- - haramamburu   Tad, т.е. если счетчик МОЙ, то пошли на йух со сво...   18.7.2017, 19:49
- - Tad   haramamburu, знаю прекрасно, что практика другая, ...   18.7.2017, 20:00
- - просто Гоша   Зы. Он чёта просто сёдня не в настроении.   18.7.2017, 20:02
- - Tad   Да лан, дай вам волю, вы еще не такие хотелки буде...   18.7.2017, 20:09
- - haramamburu   Tad, если в ТУ на присоединение будет прописано то...   18.7.2017, 20:18
- - Tad   haramamburu, Кто сказал, что ТУ это истина в после...   18.7.2017, 20:30
- - просто Гоша   Какая интересная философия, аднака, похоже вам эл....   18.7.2017, 20:34
- - haramamburu   Tad, а с чего вы взяли что они что то нарушают выд...   18.7.2017, 20:35
- - Tad   Нарушают, заставляя абонента покупать то, что ему ...   18.7.2017, 20:46
- - haramamburu   Tad, Правильно глаголите, зачем платить в авто за ...   18.7.2017, 20:49
- - Tad   Не находите, что что-то с чем-то путаете?))   18.7.2017, 20:55
- - Костян челябинский   Так и представилось. Захожу это я в магазин. Беру ...   18.7.2017, 20:57
- - с2н5он   Цитата(Виталий С. @ 17.7.2017, 20:57) как...   19.7.2017, 0:05
- - Виталий С.   В виду явного троллинга, оффтопа и оскорблений в м...   24.7.2017, 18:38
|- - с2н5он   Цитата(Виталий С. @ 24.7.2017, 19:38) не ...   24.7.2017, 18:46
- - Tad   Я то живу в Литве и у нас у физ. лиц даже счетчико...   24.7.2017, 20:17
- - просто Гоша   Цитата... Не хочешь слушать подобное - не обращайс...   24.7.2017, 21:35
- - ___VITOS___   колпачки на клей и на кнопки (дабы не нажималось),...   25.7.2017, 18:33
- - с2н5он   по теме пишем, в противном случае произойдет нечто...   26.7.2017, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 18:58
