Cхема привода автоматического выключателя ВА-55-43 , Схема подключения кнопок ЭМ привода
KVA
сообщение 19.4.2018, 13:31
Пользователь №: 28934
Здравствуйте! Не могу разобраться со схемой эл. магнитного привода авт. выключателя ВА-55-43, т.е. есть две кнопки на панели, и как к ним подключить провода данного привода? Не понятно, как работает кнопка SB1 и SB2 ? Может кто сталкивался?
Сообщений в этой теме
- KVA   Cхема привода автоматического выключателя ВА-55-43   19.4.2018, 13:31
- - гудвин 30   Для точного исчерпывающего ответа от вас требуется...   19.4.2018, 15:48
|- - KVA   Цитата(гудвин 30 @ 19.4.2018, 15:48) Посл...   19.4.2018, 20:17
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(гудвин 30 @ 19.4.2018, 15:48) Для ...   20.4.2018, 10:05
|- - KVA   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 10:05...   20.4.2018, 10:12
- - просто Гоша   С SB2 провода идут на 20 и 21 клемму - 21 провод е...   19.4.2018, 20:35
- - KVA   Обесточить ячейку и снять автомат пока нет возможн...   19.4.2018, 20:52
- - Гость_Алексей_*   Не обращайте внимание, у этих автоматов много разн...   20.4.2018, 10:46
- - Гость_Алексей_*   Вот дословно из каталога КЭАЗ: 1.SB1-кнопочный вык...   20.4.2018, 11:20
- - просто Гоша   Ну да, всё правильно - и эти 2-а бестолоча и завод...   20.4.2018, 12:40
- - Гость_Алексей_*   Не хорошо на правду обижаться, причем здесь 20 кон...   20.4.2018, 12:47
- - просто Гоша   А что именно непонятно по 20 позиции? Я, может, по...   20.4.2018, 12:54
- - Гость_Алексей_*   Что-то я не пойму про 20 конец, речь шла о подключ...   20.4.2018, 13:09
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 13:09...   20.4.2018, 13:15
- - KVA   И все равно что то не так. На привод по моему все ...   20.4.2018, 13:55
- - Гость_Алексей_*   Конечно, на концы А1 и А4 надо подать 220В.   20.4.2018, 14:01
|- - гудвин 30   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 14:01...   20.4.2018, 15:06
|- - KVA   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 14:01...   20.4.2018, 15:37
- - просто Гоша   Неинтересно с вами - такими невнимательными передё...   20.4.2018, 15:01
- - KVA   И еще один вопросик, допустим нужно подать сигнал ...   25.4.2018, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 14:07
