как именно работают электросчётчики? |
Гость_kkv79_* |
19.6.2018, 15:55
допустим в дом приходит напряжение 180 вольт (вместо 220)
после счётчика стоит стабилизатор напряжения дом потребляет к примеру 1 Ампер после стабилизатора но при этом на счётчике ток будет больше, т.к. там 180 вольт. (примерно 1.22 ампера проходит через счётчик, если я не ошибаюсь) как именно идёт расчёт потребляемого электричества в счётчике? константа 220 умножается на силу тока, или реальное напряжение 180 умножается на силу тока? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:33 |
