Падение напряжения в сети дачного посёлка
VLAVIC
сообщение 2.8.2019, 13:28
Из: ЗаМКАДье Москвы
Пользователь №: 55985
Известно, что при увеличении нагрузки в сети
(мощности потребителей) в фазе снижается НАПРЯЖЕНИЕ.
Помогите обосновать это явление с точки зрения
физики и техники.
Напряжение U может снижаться или из-за снижения силы
тока или сопротивления ( U = I * R). Что же снижается при
увеличении нагрузки ?
В дачном доме, в однофазной цепи, в будни около 230 В,
в выходные около 210. Лампочки накаливания мигают. Сейчас
поменял на LED. Светят ровно.
Прошу дать ответ обоснованный формулами или
техническими параметрами.
Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019.
Сообщений в этой теме
- VLAVIC   Падение напряжения в сети дачного посёлка   2.8.2019, 13:28
- - Костян челябинский   210-230 В - в пределах нормы, определяющейся ГОСТо...   2.8.2019, 13:34
- - Dimka1   Цитата(VLAVIC @ 2.8.2019, 13:28) Прошу да...   2.8.2019, 14:05
|- - VLAVIC   Цитата(Dimka1 @ 2.8.2019, 14:05) Uнагрузк...   2.8.2019, 19:59
|- - Dimka1   Цитата(VLAVIC @ 2.8.2019, 19:59) Семь бед...   2.8.2019, 20:30
- - Ixtim   Цитата(VLAVIC @ 2.8.2019, 14:28) Помогите...   2.8.2019, 19:15
|- - VLAVIC   Встречный вопрос: Вам удалось закончить среднюю шк...   2.8.2019, 19:41
- - электроник1   у Вас на отпаечной опоре есть повторное заземляюще...   2.8.2019, 19:52
- - savelij®   ... или ничего не считайте, а просто представьте с...   4.8.2019, 0:15
|- - eugevict   Цитата(savelij® @ 4.8.2019, 0:15) Это кур...   4.8.2019, 2:11
- - VLAVIC   Думаю, что осознал. Попробую сформулировать для се...   4.8.2019, 16:05
|- - Сергей ДД   Как то все сложно объясняют, попробую проще. Предс...   4.8.2019, 20:34
- - VLAVIC   Вы не умничайте. Вы мне пальцем покажите. Почему с...   5.8.2019, 13:13
|- - savelij®   Цитата(VLAVIC @ 5.8.2019, 13:13) Вы не ум...   5.8.2019, 13:39
|- - электроник1   Цитата(VLAVIC @ 5.8.2019, 13:13) Вы не ум...   5.8.2019, 18:34
- - VLAVIC   Согласен. Приму как явление природы. Но обидно - в...   5.8.2019, 15:30
|- - с2н5он   Цитата(VLAVIC @ 5.8.2019, 15:30) Начинаю ...   5.8.2019, 15:43
|- - savelij®   Цитата(VLAVIC @ 5.8.2019, 15:30) ... в од...   5.8.2019, 23:51
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(savelij® @ 5.8.2019, 23:51) Начина...   30.8.2019, 19:16
|- - VLAVIC   Цитата(savelij® @ 5.8.2019, 23:51) Начина...   3.9.2019, 20:26
|- - Валерий 1   Цитата(VLAVIC @ 3.9.2019, 22:26) С реле з...   12.10.2019, 15:00
|- - Олега   Цитата(Валерий 1 @ 12.10.2019, 15:00) вот...   12.10.2019, 15:44
- - VLAVIC   Можно отсюда поподробнее, но коротко. Почему не по...   5.8.2019, 16:38
- - Костян челябинский   Почему не поможет объяснено в первом же ответе в п...   5.8.2019, 16:54
- - Гость Простой   Если у вас напряжение гуляет между 230 и 210, то п...   6.8.2019, 11:46
|- - VLAVIC   Цитата(Гость Простой @ 6.8.2019, 11:46) Е...   13.8.2019, 15:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(VLAVIC @ 13.8.2019, 15:49) ГОСТ де...   13.8.2019, 19:49
- - rosck   Бывает намного хуже, а свет моргает возможно, сва...   6.8.2019, 19:55
- - VLAVIC   Простите великодушно. Пойду «юмор» читать. Предлаг...   14.8.2019, 8:54
- - Гость_Алексей_*   Цитата(VLAVIC @ 2.8.2019, 13:28) Известно...   30.8.2019, 19:41
- - Roman D   А вот скажите, зачем замеряют сопротивление петли ...   30.8.2019, 21:10
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Roman D @ 30.8.2019, 21:10) А вот ...   31.8.2019, 23:20
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 23:20...   31.8.2019, 23:52
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 23:20...   1.9.2019, 6:57
||- - Гость_Алексей_*   [quote name='Олега' date='1.9.2019, 6:...   8.9.2019, 11:37
||- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.9.2019, 11:37)...   8.9.2019, 14:05
|- - Roman D   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 22:20...   1.9.2019, 7:41
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2019, 7:41) Зная соп...   1.9.2019, 9:25
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.9.2019, 8:25) Тогда и у ...   1.9.2019, 9:44
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2019, 9:44) мной пр...   1.9.2019, 9:54
- - Roman D   Я-то с чего интересуюсь? Приходится собой затыкать...   1.9.2019, 10:10
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2019, 10:10) .. там ...   1.9.2019, 11:04
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.9.2019, 10:04) в нашем П...   1.9.2019, 17:21
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.9.2019, 17:21) Ну-кось...   1.9.2019, 17:32
- - Гость   Цитата(Олега @ 1.9.2019, 11:04) Может по ...   1.9.2019, 15:14
|- - Олега   Цитата(Гость @ 1.9.2019, 15:14) В ПАО «Ро...   1.9.2019, 15:30
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 1.9.2019, 15:14) Фраза «на...   4.9.2019, 12:03
- - Олега   Справка. Было времечко, когда общие правила эксплу...   1.9.2019, 17:09
- - savelij®   ЦитатаНо, если процесс нормализации напряжения зат...   3.9.2019, 22:10
- - Олега   Почему не проверяется L-N по-прежнему не понятно. ...   4.9.2019, 13:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 4.9.2019, 13:33) Почему не...   4.9.2019, 16:57
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 4.9.2019, 15:57) В ТТ и ...   4.9.2019, 18:35
||- - gomed12   Цитата(Roman D @ 4.9.2019, 18:35) Физичес...   4.9.2019, 19:57
||- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 4.9.2019, 19:57) Да, есл...   4.9.2019, 20:38
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 4.9.2019, 16:57) Почему ...   4.9.2019, 20:59
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 4.9.2019, 20:59) В ПТЭЭП т...   4.9.2019, 21:21
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 4.9.2019, 21:38) Вот тут...   4.9.2019, 21:53
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 4.9.2019, 20:53) Почему ...   4.9.2019, 22:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 4.9.2019, 16:57) В ТТ и ...   4.9.2019, 21:29
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 4.9.2019, 15:57) В ТТ и ...   4.9.2019, 21:38
- - Олега   Когда есть N, тогда и измеряют, и прибор показывае...   4.9.2019, 22:14
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 4.9.2019, 21:12) Когда ест...   4.9.2019, 22:15
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 4.9.2019, 22:15) Вот и я...   4.9.2019, 22:22
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 4.9.2019, 21:22) ГОСТ 3033...   4.9.2019, 22:36
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 4.9.2019, 22:36) И какую...   4.9.2019, 22:50
- - Валерий 1   автора совсем забыли но дружно начали убеждать др...   10.10.2019, 16:26
- - ЛЕША   Зачем поднимать старую тему, тем более не ответив ...   10.10.2019, 16:41
- - Валерий 1   не прошло и месяца, тема не устарела потому, что а...   10.10.2019, 17:06
|- - Валерий 1   Цитата(Олега @ 11.10.2019, 10:37) г-н Вал...   11.10.2019, 9:36
|- - Олега   Цитата(Валерий 1 @ 11.10.2019, 9:36) а ци...   11.10.2019, 9:53
|- - с2н5он   Цитата(Валерий 1 @ 11.10.2019, 9:36) вы к...   11.10.2019, 10:17
- - с2н5он   и Вы Валерий 1 в посте № 64 дали всеобъемлющий раз...   10.10.2019, 17:09
- - с2н5он   Валерий 1, редактировать посты, после того, как тк...   10.10.2019, 19:17
|- - Валерий 1   Цитата(с2н5он @ 10.10.2019, 21:17) Валери...   10.10.2019, 20:17
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 10.10.2019, 19:17) Валери...   11.10.2019, 8:37
- - Валерий 1   с2н5он что думаете про "стаб" ? для чего...   10.10.2019, 20:31
- - с2н5он   стаб не поможет в случае, если занижены сечения пр...   10.10.2019, 22:55
- - Валерий 1   как то всё в тебе мелочно   11.10.2019, 10:36
|- - Олега   Цитата(Валерий 1 @ 11.10.2019, 10:36) как...   11.10.2019, 11:25
- - Валерий 1   Цитата(Валерий 1 @ 10.10.2019, 19:06) реш...   11.10.2019, 17:39
|- - Олега   Цитата(Валерий 1 @ 11.10.2019, 17:39) уже...   12.10.2019, 2:28
- - Валерий 1   VLAVIC и расчёт "петли фаза-ноль" - тоже...   13.10.2019, 8:40
|- - ЛЕША   Цитата(Валерий 1 @ 13.10.2019, 12:40) мож...   13.10.2019, 8:47
|- - Олега   Г-н из бывших поднимает тему для снискания похвалы...   13.10.2019, 9:41
- - Валерий 1   Цитата(ЛЕША @ 13.10.2019, 10:47) А причём...   13.10.2019, 8:50
|- - ЛЕША   Цитата(Валерий 1 @ 13.10.2019, 12:50) для...   13.10.2019, 9:12
|- - Dimka1   Цитата(Валерий 1 @ 13.10.2019, 8:50) для ...   13.10.2019, 21:38
|- - Сергей ДД   Цитата(Dimka1 @ 13.10.2019, 21:38) Основн...   13.10.2019, 22:36
|- - ЛЕША   Цитата(Dimka1 @ 14.10.2019, 1:38) Основно...   14.10.2019, 1:20
|- - Валерий 1   Цитата(Dimka1 @ 13.10.2019, 23:38) Основн...   14.10.2019, 9:57
|- - Dimka1   Цитата(Валерий 1 @ 14.10.2019, 9:57) и гд...   14.10.2019, 10:43
- - Валерий 1   Цитата(ЛЕША @ 13.10.2019, 11:12) И это го...   13.10.2019, 10:01
- - ЛЕША   Вопрос был о назначении, а не о величине ЗУ. Насчё...   13.10.2019, 10:22
- - Валерий 1   Цитата(ЛЕША @ 13.10.2019, 11:12) А какое,...   13.10.2019, 10:26
- - ЛЕША   Я вопрос вам задал. Ответа не получил...   13.10.2019, 10:33
- - Валерий 1   Цитата(Валерий 1 @ 13.10.2019, 10:50) для...   13.10.2019, 10:34
- - ЛЕША   Нет такого ЗУ. Проектировщик.... Читать определени...   13.10.2019, 10:53
- - Валерий 1   Цитата(ЛЕША @ 13.10.2019, 12:53) Нет тако...   13.10.2019, 12:32
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 9:04
