Сварка проводов в распредкоробках , как сделать прибор
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.9.2007, 17:15
Подскажите, люди добрые, как сконструировать сварочный апарат для сварки проводов в распредкоробках. Пожарник требует, чтобы была не скрутка, а сварка. Знаю что есть такое, а как сделать не знаю, покаместь делаем на клемах, но хочеться правильно чтоб сварка была. слышал что с помощю понижающего тр-ра 220/24. Верно? А что дальше? как давести всё до ума? Просветите не образованого. Где искать?
Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Сварка проводов в распредкоробках   18.9.2007, 17:15
- - savelij   Вам нужен обычный сварочный аппарат или инвертор, ...   18.9.2007, 17:49
- - Anatoli   Транс ,мошные провода, к одному проводу зажим(стар...   18.9.2007, 18:37
- - Гость_Алексей_*   Спасибо огромное. Бесконечно Всем благодарен. Буду...   19.9.2007, 12:37
- - gomed12   ЦитатаТранс ,мошные провода, к одному проводу зажи...   19.9.2007, 18:12
- - palach   Мы ТСЗИ 380В/42В применили (другого под рукой не б...   21.9.2007, 6:44
- - Vidok   Тема интересная и была мною поверхностно просмотре...   27.9.2007, 14:43
- - Олега   "я купил ОРТОФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ олово с припое...   27.9.2007, 15:08
- - Flash   ЦитатаПосле 4-5 поездок на рынок я купил ОРТОФОСФО...   28.9.2007, 14:24
- - SergAn   Если такие сложности со сварочным трансом и пайкой...   28.9.2007, 16:34
- - savelij   Обжим в гильзах не противоречит ПУЭ. Но использова...   28.9.2007, 18:40
- - Vidok   К вопросу о кислоте - я вкручиваю концы в косичку ...   28.9.2007, 20:22
- - Anatoli   Пайка легкоплавкими припоями не рекомендуетса. Ака...   28.9.2007, 23:20
- - Vidok   Не понятен вопрос с остаткоми кислоты - это Вы к ч...   4.10.2007, 5:06
- - gomed12   ЦитатаНе понятен вопрос с остаткоми кислоты - это ...   4.10.2007, 6:57
- - Vidok   Вполне логично, озадачили. Но всеже сварка тоже ...   4.10.2007, 7:32
|- - savelij   Цитата(Vidok @ 4.10.2007, 8:32) Вполне ло...   4.10.2007, 8:08
- - gomed12   Цитата1- зачистить проводники от изоляции (этап пр...   4.10.2007, 8:55
|- - savelij   Специально изготавливать угольные электроды нет не...   4.10.2007, 9:59
- - gomed12   У СИЗов тоже есть свой недостаток. 1. Эта та же са...   4.10.2007, 11:22
|- - funt   Цитата(gomed12 @ 4.10.2007, 14:22) У СИЗо...   10.10.2007, 8:12
- - savelij   Всякому методу присущи достоинства и недостатки. У...   4.10.2007, 12:27
- - pen   По-моему, для сечений до 4 мм.кв. комбинация ...   9.10.2007, 12:08
- - Henrietta   Что за специально выточенный меднографитовый элект...   12.10.2007, 11:44
- - Гость_abc_*   Сваривал, очень понравилось. Во первых меньшие габ...   22.11.2007, 18:18
- - savelij   2Гость_abc_* Маленькое добавление к этой самоделке...   22.11.2007, 18:30
- - Александр11   Трансформатор ОСО-250 вполне подойдет, а вот втори...   24.12.2007, 0:28
- - snegovik3d   Всем здравствуйте! Попробовали сегодня способ ...   15.5.2009, 10:29
- - Гость   В предыдущих постах всё рассказано, у меня всё то-...   16.5.2009, 15:40
- - IBEX   Я вас всех сейчас успокою))) Не нужно никаких тран...   18.5.2009, 11:42
- - сэм   На морозе разрушается не олово ,а свинец. так что ...   21.5.2009, 13:46
- - IBEX   Верно! Я всю жизнь паяю провода обычным припое...   25.5.2009, 14:00
- - andrey357   Цитата(IBEX @ 25.5.2009, 15:00) Верно...   26.5.2009, 7:36
- - 8pin   Я использую совецкий транс 36V/250W без выпрямител...   17.6.2009, 0:50
- - IBEX   По поводу инвертора чисто для сварки проводов-отли...   17.6.2009, 9:28
- - Nexor   К слову о идее с инвертером: Из прочитанного в эт...   18.6.2009, 7:29
- - Гость_Алексей Николаевич_*   Опять за деревьями леса не увидили. Сварка меди пр...   18.6.2009, 7:44
- - IBEX   Что то мне в голову по поводу инвертора пока что н...   18.6.2009, 10:23
- - Genadiy   Комповый БП АТХ 300Вт готовое решение.Хоть перемен...   18.6.2009, 10:56
- - IBEX   Диоды то диоды, а потянет ли преобразователь в нем...   18.6.2009, 11:07
|- - Genadiy   Цитата(IBEX @ 18.6.2009, 9:07) Диоды то д...   18.6.2009, 12:32
- - 8pin   Готовое решение это Gysmi на 80А (130-й) кажется, ...   18.6.2009, 16:18
- - IBEX   Цитата(Genadiy @ 18.6.2009, 10:56) Компов...   18.6.2009, 16:34
- - 8pin   Провёл пробную сварку проводов с использованием Gy...   19.6.2009, 20:52
- - 8pin   Вот, что то типа того. http://img229.imageshack.us...   29.6.2009, 0:11
- - 8pin   Запуск макета прошёл удачно. Все детали, за исключ...   30.6.2009, 21:29
- - IBEX   ну так схему в студию, будем разбираться напару)   30.6.2009, 22:38
- - 8pin   Щас вот доделаю и проверю, потом буду окончательны...   1.7.2009, 18:46
- - IBEX   Тогда ждемс окончательного результата   1.7.2009, 19:13
- - 8pin   Ну вот, доделал. Получилось не совсем то, что в ид...   2.7.2009, 18:54
- - IBEX   Все таки хотелось бы увидеть подробную схему с бол...   3.7.2009, 17:45
- - 8pin   Ладно, что нибудь изображу. Просто мне тут пару кл...   3.7.2009, 23:22
- - IBEX   Красиво собранно, серьезно выглядет. Но все же, ка...   3.7.2009, 23:28
- - 8pin   Вот схема одного блока, http://img505.imageshack.u...   4.7.2009, 16:12
- - 8pin   И это - большая часть схемы не имеет гальваническо...   5.7.2009, 11:44
- - IBEX   Думаю это устройство собрать в корпусе ок компьюте...   7.7.2009, 11:06
- - 8pin   Влезет, наверно. Интересно будет взглянуть на резу...   7.7.2009, 14:38
- - 8pin   Предварительные испытания показали, что конструкци...   8.7.2009, 0:00
- - Cardan   Цитата(сэм @ 21.5.2009, 14:46) На морозе ...   11.7.2009, 0:07
- - Nexor   то 8pin можно вашу схему глянуть ? Почему один IRF...   11.7.2009, 23:58
- - 8pin   http://img375.imageshack.us/img375/9720/img0005y.j...   12.7.2009, 12:58
|- - iban2   [quote name='8pin' date='12.7.2009, 14...   16.12.2009, 17:26
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(iban2 @ 16.12.2009, 17:26) ...Не п...   16.12.2009, 21:57
|- - iban2   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 16.12.2009, 23:57...   17.12.2009, 12:15
- - AAI79   Я для сварки взял трансформатор ТС-250-2М, убрал в...   10.12.2009, 7:45
- - Ovechkin1973   Господа..вопрос не много не в тему.. кто нибуть со...   19.5.2010, 7:36
|- - dimon239   Цитата(Ovechkin1973 @ 19.5.2010, 7:36) Го...   19.5.2010, 7:59
- - АлексейС   Ребята,отзовитесь кто сделал этот прибор!Поним...   2.12.2012, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 0:41
