Разделение питания 2х кран-балок?
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 13:22
Пользователь №: 58062
Добрый день.
Не могу в голове сформировать вариант решения проблемы. Даже описать саму проблему сложно.
Помогите советом пожалуйста.
Что мы имеем:
Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея.
Цех посередине разделяет невысокий забор. 2 разных арендатора. График работу у них разный.
Сейчас стоит 1 автомат на 80 ампер. В одной из частей цеха.
Делить токоведущие троллеи нельзя. Так как обе кран-балки иногда заезжают на территорию другого арендатора.
Проблема:
Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если
арендатор, у которого находится щит - выходной.
Задача:
Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга.
п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку.
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить.
С уважением.
Сообщений в этой теме
- Krug_mgn   Разделение питания 2х кран-балок?   6.1.2021, 13:22
- - с2н5он   Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) не пре...   6.1.2021, 14:17
- - Krug_mgn   Цитата(с2н5он @ 6.1.2021, 14:17) почему? ...   6.1.2021, 14:27
- - Prussia39   поделиться ключами Реле с управлением через Wi-F...   6.1.2021, 14:37
|- - в горле кость   Цитата(Prussia39 @ 6.1.2021, 14:37) Реле ...   7.1.2021, 10:43
- - Костян челябинский   У китайцев на алиэкспрессе есть модульные автоматы...   6.1.2021, 14:48
|- - Krug_mgn   Цитата(Костян челябинский @ 6.1.2021, 14...   6.1.2021, 14:56
|- - Костян челябинский   Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 16:56) А можн...   6.1.2021, 16:21
- - Prussia39   реле будет включать контактор АВ будет защищать ли...   6.1.2021, 15:16
|- - Krug_mgn   Цитата(Prussia39 @ 6.1.2021, 16:16) реле ...   6.1.2021, 15:31
- - Гость сочувствующий   А вопрос о переходе с троллей на гибкую подводку п...   6.1.2021, 16:33
|- - Krug_mgn   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 16...   6.1.2021, 23:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 23:23) 72 мет...   7.1.2021, 5:38
|- - Krug_mgn   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 5...   7.1.2021, 6:40
- - zendo057   Уважаемый автор у вас бредовая затея,ни кого не сл...   6.1.2021, 16:42
- - Гость_Дачник_*   Защитный автомат с опционным электроприводом (для ...   6.1.2021, 17:08
- - Dimka1   Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) Так-же...   6.1.2021, 17:42
- - с2н5он   если привод для автомата, то ВА88   7.1.2021, 0:35
- - Sky_net   Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 14:22) Пробле...   7.1.2021, 2:45
|- - Krug_mgn   Цитата(Sky_net @ 7.1.2021, 2:45) Я уже пи...   7.1.2021, 4:01
|- - Dimka1   Цитата(Krug_mgn @ 7.1.2021, 4:01) Спасибо...   7.1.2021, 10:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) ... Ц...   7.1.2021, 11:06
|- - в горле кость   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11...   7.1.2021, 11:22
|- - Krug_mgn   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11...   8.1.2021, 0:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Krug_mgn @ 8.1.2021, 0:02) Какие т...   8.1.2021, 7:31
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2021, 7...   8.1.2021, 10:11
||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 8.1.2021, 10:11) ... ок...   8.1.2021, 11:23
||- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2021, 11...   8.1.2021, 11:56
||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 8.1.2021, 11:56) Гм ......   8.1.2021, 18:13
||- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2021, 19...   9.1.2021, 10:36
||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 9.1.2021, 10:36) ... Ну...   9.1.2021, 11:36
|||- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2021, 12...   9.1.2021, 12:10
||- - eugevict   Цитата(off.open @ 9.1.2021, 10:36) ...   9.1.2021, 12:03
|- - Krug_mgn   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2021, 7...   8.1.2021, 15:14
- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 9.1.2021, 12:10) А это ...   9.1.2021, 12:35
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2021, 13...   10.1.2021, 19:43
- - gomed12   Можно и немного по-другому. Установить на каждой т...   10.1.2021, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:08
