Оживить ЕСС5-82-4У2 , Нужна схема и параметры
Карташов
сообщение 28.10.2007, 17:11
Пользователь №: 9705
Господа! Помогите разобраться! Есть генератор синхронный тип ЕСС5-82-4У2, год выпуска 1982, проиводство г. Ереван. До моего прихода на эту работу над ним хорошо и долго поиздевались. По исходному - сгорели два диода выпрямителя и взорван трансформатор начального возбуждения (изнутри). Скорей всего было подано напряжение на вход. Плюс при внешнем осмотре было обнаружено нарушение дополнительной обмотки возбуждения. Почти все провода в ящике управления вырваны, правда живые два токовых трансформатора. На генератор нету ни схемы, ни инструкции по эксплуатации, чего и как там должно быть неизвестно. Поиск в интернете ничего не дал. Если кто может окажите помощь, а то начальство вспомнило про генератор и начинает теребить. Нужна схема и характеристики элементов. Или совет с чего и как начать реанимацию.
Сообщений в этой теме
- Карташов   Оживить ЕСС5-82-4У2   28.10.2007, 17:11
- - Гость_Сергей_*   Привет сам занимаюсь запуском такого агрегата. Мне...   2.11.2007, 16:06
- - Гость_Sergey_*   Привет! Можно ли использовать щит управления Щ...   14.4.2008, 15:48
- - Гость_Александр_*   помогите пожалуйста оценить стоимость такого генер...   10.2.2011, 11:27
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.2.2011, 11...   10.2.2011, 18:01
|- - grudev83   Всем привет подскажите пожалуйста подойдёт ли гене...   28.5.2011, 23:06
|- - Гость_ОЛЕГ_*   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.2.2011, 11...   23.10.2012, 21:13
- - Гость_Александр_*   с2н5он спасибо большое!!!   10.2.2011, 23:00
- - Гость_Валерий_*   Есть кран СМК 101 с установленным неродным генерат...   14.4.2011, 14:20
- - ig.mi   Ребята гости и новенькие тоже, в принципе генерато...   24.10.2012, 18:41
- - Гость_Андрей_*   СМК-101 СГОРЕЛ ГЕНЕРАТОР. ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ЕСС5-82-...   25.10.2012, 19:07
- - Гость_игорь_*   Народ подскажите в чем проблема горит катушка (тра...   1.6.2015, 10:43
- - маям   Еще нужна плата магнитного усилителя, если нет зап...   11.11.2015, 3:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 13:32
