Проверка греющего кабеля мегаомметром
Гость_Гость_9909000_*_*
сообщение 23.11.2021, 21:42
Здравствуйте.
Имеется резистивный греющий кабель Nexans Defrost Snow, 116 метров, 3400 W.
Уложен под горячий асфальт (ТТХ позволяют), с шагом около 10см, на металлической сетке.
Паспортное сопротивление 15,6 Ом. До укладки, при комнатной температуре, сопротивление было что-то около 15,3 Ом.
В момент подключения кабеля в щиток, сопротивление оказалось 14,8 Ом. При этом температура на улице, где уложен кабель, была -1°.
Силовая (не греющая) часть кабеля не нарощена, заводской длины до щитка хватило.
Пока всё, вроде, в пределах нормы.
Подключен на автомат С25, выше по схеме стоит диффавтомат C25 30ма с суммарной подключенной нагрузкой 4200 W.
Кабель работает - греет, автоматы не отключаются.
Решил проверить сопротивление изоляции мегаомметром ЭС0210/3-Г.
На 2500 В сопротивление оказалось около 6 МΩ.
На 500 В сопротивление оказалось около 8 МΩ.
Ожидал, что сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Стоит ли беспокоиться?
Можно ли безопасно эксплуатировать кабель?
Заранее благодарю за советы.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 13:41
