Замыкание провода внутри кабеля только под напряжением
DmitriyPnz
сообщение 28.1.2022, 13:03
Пользователь №: 59347
Здравствуйте, форумчане!
Делал освещение в несколько комнат. До подключения к щитку измерил сопротивление жил проводов обычным китайским мультиметром - замыкания не показало. Подал напряжение и стал смотреть наличие фаз старой советской индикаторной отвёрткой. И в одной комнате, где должен быть одноклавишный переключатель на обоих проводах двухжильного кабеля показало фазу. Стал мерить напряжение относительно нуля в розетке: на фазном - 220В, на "пустом" - 110В. Схема самая простая от распред коробки идёт кабель на лампочку и кабель до выключателя, выключатель должен разрывать фазу. Кабель ВВГ 2х1,5, длина от распред коробки до выключателя примерно 5,5м. Предполагаю, что внутри кабеля где-то нарушена изоляция, поэтому мультиметр не показывает замыкание (батарейка 4,5В), а 220В пробивает этот воздушный зазор.
Может подобное случалось у кого-то? Как найти это замыкание, если моё предположение верно? Может есть какие-то ещё варианты?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:25
