Обломанные лепестки на роторе электромотора |
4.4.2022, 17:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2020 Пользователь №: 57568 |
Доброго дня!
Купил сильно Б\У электромотор, на большее денег нет - АОЛ-32-4 на 3 КВт без проверки в работе, только индуктивность обмоток замерял.... Решил поменять подшипники, и обнаружил что сломаны 2 лепестка на роторе. 1 лепесток был погнут, и я решил его поправить, но видимо нужно было отпуск сначала сделать....третий лепесток сломался Доломать остальные? Или оставить, а сильно ли они на баланс будут влиять? Должны не слабо А на охлаждение? Так же по вздутию уплотнений на подшипниках и тёмной смазке похоже подшипники работали с перегревом, возможно из-за ротора. Если кто-нибудь знает какие в этом моторе родные подшипники должны быть, напишите пожалуйста. Сейчас тут 180306, но по малой информации в интернете лишь понимаю что родные с подводом смазки к телам качения. С учётом того что стоимость подшипников сейчас немаленькая, использовать мотор буду для проверки частотников после ремонта вместо полкиловатника, а так же то что мотор я ещё так и не запускал - может набить новую смазку в старые подшипники да собрать? PS: если скажите что ремонтники частотников "зажрались" и берут до 50% от стоимости новых а двигатель купить нет денег нормальный - так я - не все.....15 лет в одной куртке хожу и ничего не заработал, пытаюсь считать по честному ценнику на час работы 350р+запчасти....надо поднимать конечно уже.....но это оффтоп Сообщение отредактировал RUSVolt - 4.4.2022, 17:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 3:13 |
