Мигание уличных светодиодных фонарей с выбиванием автомата |
19.6.2022, 23:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2022 Пользователь №: 59822 |
Всем добрый день! Прошу совета. Лет 7 назад покупал светодиодные уличные светильники (в нижней части драйвер, в верхней светодиод на 12В - сам светильник на фото ниже). Фонарей 6 штук между ними расстояние 4-5 метров. После каждой зимы в драйверы попадает влага, половина фонарей выходит из строя. Установить герметичные драйверы не позволяют габариты нижней части фонаря. После очередного выхода из строя фонарей решил изменить конструкцию - выкинул все драйверы, подключил фонарь напрямую к 220В без драйвера (ну или точнее с драйвером на одной плате - фото во вложении), светодиоды поменял с 12В на 220В (дома тестировал по одному - все работает, правда долго не проверял, вкл и выкл). В общем, раскопал газон, перестановил фонари, все собрал, но возникла проблема - свет подрагивает, а через минуты 3-5 выбивает автомат на 16А (тип В). У меня 2 предположения:
1) Где-то есть пробой в проводке. У одного фонаря изоляция разрушилась, не в самом фонаре, а выход провода из бетонного основания. Заизолировал изолентой и для большей уверенности жидкой изолентой залил. После выбивания автомата снял этот фонарь, визуально проблему не вижу. Если пробой в проводке - как можно понять в каком именно фонаре? 2) Установка 6 матриц 220 на одной линии приводит к утечке, помехам/скачкам напряжения и т. д. Ну... тут даже не знаю что делать пока. Помогите советом куда смотреть.. а то прям идеи закончились. Странно.. файл приложить не могу с фото светодиодов. Ссылка на фото фонаря (1из2) Ссылка на фото фонаря (2из2) Ссылка на фото светодиодов 220В Сообщение отредактировал Kontugenyi - 20.6.2022, 0:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 22:03 |
