Задержка светодиодной люстры , При включении наблюдается задержка с работой люстры |
23.7.2022, 20:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2022 Пользователь №: 59927 |
Доброго дня всем! подскажите, плз, при включении светодиодной люстры наблюдается задержка с ее началом работы. Она составляет минут 5-10. Люстра управляемая с пульта (но в данном случае включается клавишником). Две группы светодиодов. кроме того предусмотрена регулировка яркости и цветовой температуры, но это все с пульта. И в какой-то момент времени появилась задержка от момента нажатия на кнопку выключателя. Она может быть значительной... Сначала включается одна группа светодиодов (минут через 5-10, а затем еще через пару минут вторая.) Выключатель в норме. Контакты проверил. Да и дело думаю или в трансформаторе, или контроллере - вроде нет других вариантов? Может будут идеи, как выявить неисправность и что это может быть и почему?
P.S. А если ее после загорания светодиодов выключить и сразу включить - загорается сразу полностью. Сообщение отредактировал Diver - 23.7.2022, 20:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 18:29 |
