Правильное подключение квартиры
ivan.nikolaev
сообщение 9.10.2023, 17:08
Пользователь №: 61659
Всем привет.
Я не электрик, подключение будет делать электрик, но хочу услышать разные мнения.
Будет полностью заменена новая электрика:
1. На освещение 10/16А - энергосберегающие лампочки.
2. Розетки в разных комнатах - 25А, хотя предлагают поставить 16А.
3. Кондер - 25А, хотя опять таки предлагают 16А
4. Розетки на кухню 25А: газ.плита+духовка, холодильник, мик. печь - постоянно будут подключены. Остальные периодически.
5. Стиральная машина - 25А
Всего будет 11 автоматов + счетчик 8 автоматов.
На этажном щитке стоит вводной на 32А. Подключение однофазное.
Диф отличается тем, что он совмещен с автоматом, а УЗО можно подключить к группе автоматов, я правильно понимаю?
Вопросы:
1. Есть ли смысл делать УЗО на разные группы?
2. Если да, то по какому принципу это делать?
3. Вводной автомат на квартиру лучше поставить на 25А или на 32А?
4. Можно ли после вводного автомата поставить диф автомат или УЗО на всю группу выключателей? Посмотрел видео: Всем привет.
Вопросы:
4. Можно ли после вводного автомата поставить диф автомат или УЗО на всю группу выключателей? Посмотрел видео: https://www.youtube.com/watch?v=lJ3PSbmV38c (знаю, что при отключение у одной из групп, отключится вся квартира, но найти где коротит можно будет)
5. Какие сейчас автоматы рассматривать к покупке: Legrand, Systeme Electric, DEKraft, ABB, EKF?
Спасибо всем за ответы. Буду рад ответить на Ваши вопросы, если они будут. (знаю, что при отключение у одной из групп, отключится вся квартира, но найти где коротит можно будет)
Сообщение отредактировал ivan.nikolaev - 9.10.2023, 17:09
Сообщений в этой теме
- ivan.nikolaev   Правильное подключение квартиры   9.10.2023, 17:08
- - Ваня Иванов   Цитата(ivan.nikolaev @ 9.10.2023, 17:08) ...   10.10.2023, 18:39
|- - ivan.nikolaev   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2023, 19:39) Д...   11.10.2023, 10:07
|- - Олега   Цитата(ivan.nikolaev @ 11.10.2023, 10:07)...   11.10.2023, 11:06
- - Ваня Иванов   Цитата(ivan.nikolaev @ 9.10.2023, 17:08) ...   11.10.2023, 15:36
|- - ivan.nikolaev   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2023, 16:36) У...   11.10.2023, 16:24
- - Ваня Иванов   Цитата(ivan.nikolaev @ 11.10.2023, 16:24)...   11.10.2023, 17:54
|- - ivan.nikolaev   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2023, 18:54) Я...   12.10.2023, 0:36
|- - Dimka1   Цитата(ivan.nikolaev @ 12.10.2023, 0:36) ...   12.10.2023, 6:39
- - Инженер Гарик   Что-то эта тема больше напоминает троллинг.   12.10.2023, 9:26
|- - ivan.nikolaev   Цитата(Инженер Гарик @ 12.10.2023, 10:26)...   13.10.2023, 21:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ivan.nikolaev @ 13.10.2023, 21:56)...   15.10.2023, 7:45
||- - ivan.nikolaev   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.10.2023, 8...   15.10.2023, 21:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ivan.nikolaev @ 13.10.2023, 21:56)...   16.10.2023, 6:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ivan.nikolaev @ 13.10.2023, 21:56)...   20.10.2023, 19:06
- - Гость сочувствующий   [quote name='ivan.nikolaev' date='9.10...   13.10.2023, 10:00
- - ivan.nikolaev   Какой на Ваш взгляд будет верное подключение автом...   15.10.2023, 22:42
- - Ваня Иванов   Цитата(ivan.nikolaev @ 11.10.2023, 16:24)...   16.10.2023, 0:17
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2023, 0:17) Да...   16.10.2023, 7:18
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.10.2023, 7:18) С точки ...   16.10.2023, 10:58
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2023, 10:58) Э...   16.10.2023, 17:40
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.10.2023, 17:40) Это не ...   16.10.2023, 18:59
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2023, 18:59) К...   16.10.2023, 20:45
- - protector   Цитата(ivan.nikolaev @ 9.10.2023, 17:08) ...   16.10.2023, 19:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.10.2023, 20:45) Так мож...   16.10.2023, 21:06
- - Олега   Цитата(protector @ 16.10.2023, 19:16) 2. ...   16.10.2023, 21:25
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 16.10.2023, 21:25) Надеюсь...   17.10.2023, 11:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.10.2023, 21:25) ...Наде...   17.10.2023, 10:58
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2023, 10:58) Э...   17.10.2023, 15:49
- - Ваня Иванов   Советская розетка с подпружиненными контактами - э...   17.10.2023, 11:51
- - protector   Это розетка 90х- 2000х , подпружиненный контакт же...   17.10.2023, 12:14
|- - Roman D   Цитата(protector @ 17.10.2023, 12:14) Это...   18.10.2023, 12:28
- - Костян челябинский   Да уж. У Ванятки очередной приступ копрофагии   17.10.2023, 19:44
- - ivan.nikolaev   Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п ...   23.10.2023, 7:02
|- - Олега   Цитата(ivan.nikolaev @ 23.10.2023, 7:02) ...   23.10.2023, 11:42
||- - ivan.nikolaev   Цитата(Олега @ 23.10.2023, 12:42) Ставьте...   23.10.2023, 11:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ivan.nikolaev @ 23.10.2023, 7:02) ...   23.10.2023, 15:22
- - с2н5он   УЗО   23.10.2023, 11:28
- - Ваня Иванов   Цитата(ivan.nikolaev @ 23.10.2023, 11:45)...   23.10.2023, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:09
