Подключить розетки
fakemade
сообщение 25.5.2024, 8:58
Пользователь №: 59352
Здравствуйте. Появился такой вопрос. Есть квартира, старая, вся проводка алюминий, это нужно для понимания ситуации. Пока ремонт не планируется, но в будущем естественно проводка будет меняться, а сейчас возникла необходимость подключить розетку в ванную, а также отдельную на холодильник. Что имеем - сейчас есть розетка, в которую по удлинителю подключен холодильник. Хочу эту розетку убрать, вместо нее поставить дифавтомат, от него развести на ванную одну двухместную розетку под стиралку и зубную щетку электрическую и в комнату обычную розетку под холодильник. Нарисовал рисунок, но не могу прикрепить, если подскажете как, доделаю
В связи с этим возник ряд вопросов:
1) Так как я хочу тянуть провода медные(пока просто по стене, ибо стены будут перекладываться при ремонте), а в розетке алюминий, можно ли в диф с одной стороны алюминий, а с другой стороны на выходе медь?
2) Если на входе уже будет диф(будет на 16А, так как машинка ~3кВт при нагреве воды по инструкции), нужен ли отдельный диф именно для ванной, или одного дифа хватит вместе на стиралку, щетку и холодильник(естественно вся нагрузка - это стиралка, но она работает время от времени, а щетка всегда на зарядке, плюс холодос постоянно работает)
2.1) Если нужен второй диф, то как правильно можно развести провода?
3) Правильно я понимаю, что на стиралку лучше поставить 2.5 квадрата на всякий случай, а вот на холодос и 1.5 хватит?
4) Как лучше соединить провода между собой? То есть вне зависимости от того, будет второй диф на стиралку или нет, мне надо провод разделить и часть уйдет на ванную, часть на холодильник. Как правильно их соединить? В интернете много всякого, способов мне много известно, хотелось бы реальных людей послушать, которые дадут совет из реального опыта.
Пока что вроде все на момент написания. Если вдруг еще чего надумаю, допишу. Также готов ответить на дополнительные вопросы, если они требуются для понимания темы. Спасибо!
Вот ссылка на картинку на хостинг, может так зайдет
https://i.ibb.co/FhPKp9W/IMG-20240525-122709.jpg
Сообщений в этой теме
- fakemade   Подключить розетки   25.5.2024, 8:58
- - Костян челябинский   Чё за бред ставить дифавтомат вместо розетки? В щи...   25.5.2024, 9:04
- - fakemade   Костян челябинский, нет никакого щита. Я же написа...   25.5.2024, 10:25
- - Костян челябинский   Чушь. Где счётчик, там и есть щит   25.5.2024, 10:59
- - fakemade   Костян челябинский, по сути вопроса что подскажете...   25.5.2024, 12:17
- - Костян челябинский   По сути вам и ответили. Где у меня написано про тя...   25.5.2024, 12:22
- - fakemade   Костян челябинский, хорошо, давайте по порядку. Вы...   25.5.2024, 13:29
|- - Dimka1   Цитата(fakemade @ 25.5.2024, 13:29) могу ...   25.5.2024, 20:04
- - fakemade   Dimka1, в ванную пойдет только розетка, и та будет...   26.5.2024, 6:26
|- - Dimka1   Цитата(fakemade @ 26.5.2024, 6:26) Dimka1...   26.5.2024, 7:48
- - fakemade   Dimka1, ну у меня такая схема, потому что по сути ...   26.5.2024, 9:14
|- - Dimka1   Цитата(fakemade @ 26.5.2024, 9:14) Dimka1...   26.5.2024, 9:33
- - fakemade   Dimka1, тепловая защита имеется ввиду автомат на п...   26.5.2024, 9:56
- - fakemade   И ещё вопрос, wago подойдут в качестве клеммников?...   26.5.2024, 11:36
|- - Dimka1   Цитата(fakemade @ 26.5.2024, 11:36) И ещё...   26.5.2024, 16:28
- - moshkarow   какие ( тип )   26.5.2024, 12:02
- - fakemade   moshkarow, я честно говоря не разбираюсь в них, мо...   26.5.2024, 12:10
- - Гость сочувствующий   "Суть в том, что мне нужно из одного 2.5 квад...   26.5.2024, 14:02
- - fakemade   , вы привели цитату из пуэ, как мне по факту то ре...   26.5.2024, 14:52
- - Гость сочувствующий   "... Я же тоже могу правила почитать ......   26.5.2024, 15:31
- - fakemade   , как я тогда протяну розетку к холодильнику? У ме...   26.5.2024, 16:00
- - Гость сочувствующий   "... мне его надо разделить на ванную и на хо...   26.5.2024, 18:10
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 9:44
