Схема управления наружным освещением
shoriawinter
сообщение 27.8.2024, 10:23
Пользователь №: 62503
Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде). За основу взял схему ЯУО 9601. Сам не особе силен в создании подобных схем, можно сказать делаю их впервые. Кто может подсказать ошибки или подтвердить правильность или дать совет? Сейчас расскажу немного подробнее про проблематику. Есть 3 группы. первые две - опоры со светильниками, третья - освещение фасадов. В наличии несколько резервов и QF6 - автомат питания схемы управления. Должна быть следующая логика: При положении кулачкового переключателя на 1 - происходит местное управление, то есть кнопками пуск/стоп можно включать/отключать всем контакторы всех трех групп. Датчики должны быть запитаны (горят дисплеи, настройки не сбиваются), но не должны никак влиять на включение/отключение трех групп. При переключении кулачкового переключателя на положение 2 - происходит управление через фотореле и таймер. Собственно работают они по принципу "И". То есть и по времени должно проходить и по датчику освещенности. Например если для датчика перевалено предельное значение по освещенности он отключает группы т.к. освещенности естественного хватает. Так же и для таймера должно быть, при достижении определенного времени он отключает несмотря на недостаточную освещенность. Что не так и будет ли работать? Все наполнение щита приложено в виде ведомости щита на чертеже. Заранее спасибо за участие, буду рад любому комментарию от специалистов.
Сообщение отредактировал shoriawinter - 27.8.2024, 10:23
Сообщений в этой теме
- shoriawinter   Схема управления наружным освещением   27.8.2024, 10:23
- - Ваня Иванов   Цитата(shoriawinter @ 27.8.2024, 10:23) С...   27.8.2024, 10:36
|- - shoriawinter   Цитата(Ваня Иванов @ 27.8.2024, 10:36) Ув...   27.8.2024, 13:56
- - Shura_with_KINEF   Положения переключателя ручное и О нужны исключите...   30.8.2024, 21:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:4...   31.8.2024, 19:37
|- - shoriawinter   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:4...   2.9.2024, 14:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:4...   31.8.2024, 15:02
- - АБорис   Здравствуйте! Поставьте допотопные реле времен...   31.8.2024, 21:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(АБорис @ 31.8.2024, 21:25) ... Пос...   2.9.2024, 20:20
- - АБорис   Слышал, что фотореле уличного освещения иногда нач...   2.9.2024, 21:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(АБорис @ 2.9.2024, 21:31) ... ну и...   4.9.2024, 17:56
- - moshkarow   для чего вы кнопке 1SB1 подключаете три блок конта...   4.9.2024, 17:09
|- - shoriawinter   Цитата(moshkarow @ 4.9.2024, 17:09) для ч...   6.9.2024, 11:18
- - moshkarow   катушки контакторов параллельно . Проанализируйте ...   13.9.2024, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2024, 9:00
