Расскажите про дроссель
Гость_Начинающий :-(_*
сообщение 13.6.2005, 2:02
Поясните пожалуйста, как работает дроссель? В блоке питания между жвумя конденсаторами стоит дроссель - как он влияет на напряжение/ток в нагрузке?
Сообщений в этой теме
- Начинающий :-(   Расскажите про дроссель   13.6.2005, 2:02
- - Viktor2004   Роль дросселя - получение интегрирующей цепочки. Д...   13.6.2005, 14:44
- - Pavel   Только можно немного поправить Viktor2004 Дроссель...   14.6.2005, 12:52
- - Tchernishev   Да да да, как я понимаю, там в блоке питания устан...   14.6.2005, 13:10
- - Diviner   Вы так говорите, будто фильтр - это только индукти...   14.6.2005, 19:40
- - Viktor2004   Значит дроссель последовательно с нагрузкой предот...   14.6.2005, 19:53
- - Pavel   Вы так говорите, будто фильтр - это только индукти...   15.6.2005, 11:27
- - Dahir   Re: Расскажите про дроссель   15.6.2005, 21:52
- - nitrogen   Re: Расскажите про дроссель   16.6.2005, 4:07
- - Diviner   Re: Расскажите про дроссель   16.6.2005, 4:53
- - Viktor2004   Для подключения блока управления двигателями посто...   16.6.2005, 11:07
- - Начинающий :-(   Всем здравствуйте! И всем большое спасибо за учас...   16.6.2005, 19:23
- - Viktor2004   Если собрать электрическую цепь из батарейки, дрос...   16.6.2005, 22:30
- - Roman   Вопрос в том, для чего этот самый дроссель там нуж...   17.6.2005, 12:30
- - Начинающий :-(   Спасибо всем Особенно Viktor2004, так дохотчиво ...   18.6.2005, 9:39
- - Гость   Цитата(Viktor2004)Если собрать электрическую цепь ...   30.11.2005, 16:43
- - Tchernishev   Ну, во первых, если vipы что-то пишут, то это как ...   2.12.2005, 1:55
- - f389   Цитата(Tchernishev)... если vipы что-то пишут.... ...   4.12.2005, 8:06
- - Феодор   Я такой эксперимент не ставил, катушки под рукой н...   4.12.2005, 9:15
- - Tchernishev   Ну что я могу сказать. Не ставили вы эксперемент. ...   8.12.2005, 0:17
- - Чайник   Цитата(Tchernishev)Даже если поставите, то ничего ...   8.12.2005, 2:53
- - Феодор   Речь шла о том, что лампочка будет медленно гаснут...   8.12.2005, 4:14
- - Viktor2004_   Цитата(Anonymous)Цитата(Viktor2004)Если собрать эл...   9.12.2005, 19:27
- - ВЛАД   Расскажите про дроссель   9.12.2005, 22:11
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:40
