579 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 3.8.2009, 13:02
Сообщение #581
Пользователь №: 13829
Я не советую мотать "литцем", потому что это не литц, а жгут. Лицт - это немного другое, у него навивка как у троса, продается например у Терейковского за немыслимые деньги. В домашних условиях трудновыполним. А свойства намотки перемежающимися лентами неплохо описаны у общеизвестного доктора Ридли, можно почитать и о вихревых потерях, и о рассеянии. Каждый может делать как хочет, но я не нахожу смысла в подобных вопросах. Я же с каких-то соображений это проектировал? Могу сказать, что трансформатор такой конструкции, даже с тоньшей вторичкой (31/7) в трехфазном аппарате при 260 А и небольшом обдуве особо не нагревается, притом намотан он не волосками 0,2 мм. Потому что межцентровое расстояние обмоток очень мало по сравнению с любым литцем, а площадь взаимодействия обмоток большая.
Мосник точно скопировал, у него все работает. Кому нужен результат, сделает так же. Кто будет добавлять отсебятины, не зная, зачем он это делает (а, например, Санек и Геннадий прекрасно представляют зачем), рискует в будущем задавать вопросы типа "А чего у меня неправильно работает?". Без ответа, конечно же. Оптимально до 5-7 перемежений, при большем количестве чрезмерно возрастает межобмоточная емкость.
Прошивка отличается тем, что показывает событие "Антистик" на индикаторе. Проверял только в симуляторе. Санек, из трех аппаратов 2 на Мега8 и один на Мега16?
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.8.2009, 15:05
Zond
сообщение 3.8.2009, 13:13
Сообщение #582
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Спасибо за ответ буду проводом 1.2мм Да я с вами согласен я радиогубитель самоучка закончил один семестр в техникуме потом ушел в контактную сеть. Так вот теории как раз и не хватает. А вот с практикой все ок несколько косых и пару резонансников работают без проблем. Поэтому и есть форум где умные люди объеснят что к чему .
Genadiy
сообщение 3.8.2009, 14:00
Сообщение #583
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тебе электровоз ответил по поводу литца,но никто не запрещает тебе мотать тем проводом что есть.Удвой количество жил в слое и мотай на здоровье.Слой будет тоньше их можешь намотать большее количество перемешивая первичку и вторичку.Приблизительно выйдешь на такое же сечение.Мотать с одной стороны легче,с другой -проводников больше....На изоляцию(в общем) больше толщины уйдет.Но если есть 0.5 зачем искать 1.2?Это не принципиально.Возьми для начала измерь ширину каркаса(только его еще сделать надо),потом раздели на 18 и на диаметр своего провода.Получишь количество проводов в первичке.Для вторички все тоже только не 18,а 6.Потом прикинь толщину слоя с изоляцией и посчитай сколько влезет слоев.Потом по суммарному сечению всех слоев получишь общее сечение первички и вторички.Десять минут с перекуром и будешь знать что у тебя получится. icon_biggrin.gif
ЛЁЛИК
сообщение 3.8.2009, 18:07
Сообщение #584
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Подскажите по фильтру питания 220. 38\2\7 вроде не бывает, есть 40\25\11 2000НМ витки надо менять. индуктивност какая то определенная?
mosnik
сообщение 3.8.2009, 18:24
Сообщение #585
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Зачем изобретать велосипед если он изобретен?
Силовой электроникой занимаюсь давно, помню первый аппарат в 2002 году по схеме Сергея Смирнова, так вот бился я над этим аппаратом месяца три - вылетали транзисторы IRF740, Доошло до того, что собраных узлов хватило еще на один аппарат, а весь "гвоздь программы" оказался во взаимном расположении силового транса и дросселя выходного, развернул я транс чисто случайно (у вновь намотанного выводы первички оказались короче на 1 см) и мне пришлось его положить на бок и все заработало, после этого ставлю транс предыдущий по новому и старый заработал как нужно. Поэто я и копировал конструкцию, ведь топология рабочая, а экспериментировать времени не было, единчтвенное изменение: разводку силового блока пришлось все-таки сделать под свои радиаторы, ну и еще прследовал цель: в случае выхода из строя транзисторов, ремонт проводить с наименьшими разбоками, опять же сказался опыт.
electrovoz
сообщение 4.8.2009, 8:04
Сообщение #586
Кольцо К38/24/7, в схеме неправильно обозначено, схему перезалил. Туда можно поставить любое внешним диаметром 38-50 мм. Витки менять не надо.
Санек, прошивку 3_4_1F пробовал? Фильтр советую все-таки ставить, он запас помехоустойчивости увеличивает сильно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.8.2009, 13:28
ЛЁЛИК
сообщение 4.8.2009, 9:20
Сообщение #587
Из: Донецк
Спасибо
electrovoz
сообщение 5.8.2009, 13:14
Сообщение #588
Прошивка 3_5_1F.
Кроме показывания антистика, показывает большую из двух температур, если в режиме ММА нажать главную кнопку. А также скорость снижения тока в режиме ТИГ при заварке уменьшена до 100 А/с, то есть до значения скорости нарастания тока при нажиме главной кнопки. Проверено только в симуляторе. Так как код оптимизирован, размер на 10% уменьшен, но надо проверять.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.8.2009, 13:22
Genadiy
сообщение 5.8.2009, 21:04
Сообщение #589
Из: Kiev
Немножко фоток силы на модуле К сожалению больше пока ничем не могу похвастать,времени нет запустить,хоть осталась самая малость......
интузиаст
сообщение 5.8.2009, 22:38
Сообщение #590
Пользователь №: 11569
Генадий а сколько такой модулек стоит?
Genadiy
сообщение 5.8.2009, 23:35
Сообщение #591
Из: Kiev
Мне привезли по 30 у.е.,ждал правда почти три месяца и партия не меньше десяти штук.
Slava79
сообщение 7.8.2009, 18:04
Сообщение #592
Пользователь №: 13923
Genadiy
А вы по почте не поделитесь, вы брали партией 10 штук? (оплату почтовых расходов, стоимость модуля и магарыча гарантирую).
Genadiy
сообщение 8.8.2009, 19:32
Сообщение #593
Из: Kiev
Цитата(Slava79 @ 7.8.2009, 16:04) *
Genadiy
Из тех что брал -уже не поделюсь.Себе оставил два (один в аппарате,другой в запасе) остальные уже разошлись.Если наберется желающих на 10 шт то можно опять заказать,но ждать 2-3 месяца.В понедельник могу узнать более подробно все условия.
Slava79
сообщение 9.8.2009, 16:25
Сообщение #594
Узнайте, пожалуйста.
Wiew
сообщение 9.8.2009, 16:47
Сообщение #595
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Genadiy, а где можна такие профильные радиаторы взять?
На радио:
Мы такой не знаем
Genadiy
сообщение 9.8.2009, 22:39
Сообщение #596
Из: Kiev
Мне этот в подарок достался.Товарищ притащил года два назад,хотел себе усилок сварганить.Кусочек отрезал а остальное отдал мне.Но я точно такие(и другие размеры тоже были) видел на Кар Дачах и на Харьковском в 9в на первом этаже.Это я о большом,на котором вся сила собрана.Если ты о маленьких то они тоже есть в 9в,а я выколупывал из мониторов.Еще сейчас игровые аппараты запретили,а у товарища бойцы их ремонтировали.Когда запретили они все бросили и смылись.Он мне позвонил чтобы приехал забрал у него весь хлам,а то выбросит.Приехал глянул......короче за два раза длинный Рено -мастер все не вывез. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 9.8.2009, 22:44
Levs
сообщение 10.8.2009, 10:28
Сообщение #597
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Wiew, Юрий же писал, что у них в Харькове были "шпалы" метровые
120х40, цена 230 гривен, как по мне очень недорого, я брал у нас в Одессе
по 300, но там через одно ребро короче.
Есть ещё шина у нас 160х40 так там кусок 10см - уже 100грн будет. Но красава -
толщина основания сантиметр.
Так что, у Юрия поспрошай, может осталось чего, он когда две шпалы мне брал,
вроде говорил, что заканчиваются.
Genadiy, посмотрел намедни на протяжки, что мы говорили - Китай так и остался 240грн, но чёрный цвет,
не такой как у Тараса, а вот COOPTIM-мовские, что были 400-600грн весной, сейчас 800-1300грн.
Сообщение отредактировал Levs - 10.8.2009, 13:21
golub
сообщение 10.8.2009, 10:47
Сообщение #598
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я не знаю у кого брал Юрий, но вот это в прошлом году стоило почти 700 гр.
electrovoz
сообщение 10.8.2009, 13:06
Сообщение #599
Вот всех предыдущих прошивка была особенность постгаза в ТИГ режиме - он начинал отсчитываться от момента отпускания кнопки, а не от момента сброса тока до нуля. Следовательно, чем больше уставка, тем короче постгаз. Тут переделано. А если постгаза нужно больше, после отпускания кнопки, заварки и погасания дуги нажимаем кнопку еще раз без касания - газ будет продолжать идти еще 1,5 с после отпускания. Никакого уменьшения функций по сравнению с четырехтактным режимом. Надо проверять, а то я где-то закинул свой программатор, надо новый делать.
кабельщик
сообщение 10.8.2009, 13:56
Сообщение #600
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
electrovoz, привет... Где глянуть на трехфазную схемулину?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 10:03
