1149 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
golub
сообщение 11.8.2009, 22:54
Сообщение #3401
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Зачем? 5 к 1.
Цитата(Wiew @ 11.8.2009, 21:42) *
за неимением буржуйских поставил КТ3102.
Вот и я типо, полез сегодня ковырять очередную нокию. Снял плату кинескопа, чтоб глянуть что там за видео ключи стоят, глядь
а там эти красавцы, не не ключи- керамика. Ключ для размера.
Сообщение отредактировал golub - 11.8.2009, 23:00
Д713
сообщение 11.8.2009, 23:00
Сообщение #3402
Пользователь №: 10605
А маладец, хорошо сформулировал. Придётся тебя на кабана взять, в загон.
платку добью 165х115,там все кроме транса,дросселя и моста,сам кабаном стану.. icon_biggrin.gif
пара SCK 0510,вместо реле с 555,пара IXYS-ов в плече (от жиру),термозащита на LM339,E65,30кГц и еще кое-какие вкусности..
golub
сообщение 11.8.2009, 23:04
Сообщение #3403
Из: Харьков, пески
Ну правильно. Жара спадёт, жиру нагуляешь. Не мешалоб и к этим игрушкам приметится tc620ceoa
Сообщение отредактировал golub - 11.8.2009, 23:24
интузиаст
сообщение 11.8.2009, 23:06
Сообщение #3404
Пользователь №: 11569
Спасибо понял.
Andrey_G
сообщение 12.8.2009, 4:02
Сообщение #3405
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Народ, ну какая разница на чем намотан дросель? Если материал сердечника не насыщается, то результат все равно один - постоянка на выходе с пульсацией. А вот величина пульсации зависит от индуктивности дросселя и она (индуктивность) должна быть такая, чтоб при минимуме не наблюдалось разрывного тока. И тут вполне может быть достаточно и 10-15мГн если минимальная граница диапазона регулирования достаточно высока... К тому же, как пишут в Вумных книгах, пульсация тока благоприятно сказывается на качестве шва, даж делают насыщающиеся дроссели. Я делал разные дроссели, и на железе и на феррите, разницы особой не заметил (насыщающиеся не делал, похвастать не могу). А чаще получается так - что влезет в конструктив, то и пихается icon_smile.gif . Например вот последний:
18 вит. шинки 20мм^2, высота катушки ~80мм, внешний диаметр 37мм, внутри сердечник из тр. стали 18х18, индуктивность 25-30мГн (частота ~55кГц).
RUN1
сообщение 12.8.2009, 6:32
Сообщение #3406
Пользователь №: 12571
Andrey_G тоже так делаю и все пучком идуктивность также 25-30мкгн на 35-40Кгц. Андрюха а на ребро не плохо намотал icon_biggrin.gif
petr0757
сообщение 12.8.2009, 10:50
Сообщение #3407
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Весьма оригинальное решение. Можно выточить болванку, намотать на токарном станке немотаемую руками шинку и забить полученую катушку прямыми пластинами от старых трансформаторов и мусорке будет легче. Спасибо за идею, отдали семь катушек шинки 5х8мм, да и трансформаторов от безберебойников хватает.
С уважением.
yjriy
сообщение 12.8.2009, 11:00
Сообщение #3408
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
пара SCK 0510
Практикуется давно, но релюху ставить придется, потому как иногда бывает дуются и разваливаются.
Неплохие результаты дросселя на распыленке-кольце. Правда оно дороговато (225-е стоит 50 грн) и требует равномерной укладки провода по всей площади желательно в несколько проводов. При 10 витках 20 мкГн
OFATUM
сообщение 12.8.2009, 11:35
Сообщение #3409
Пользователь №: 13372
Звиняюсь товарищи, если перебил разговор. Вот фото аппарата с дросселем на ТС180, индуктивность 100мкгн, но потом всеже поставил поменьше для уменьшения веса, качество сварки не поменялось, УОНИ стали лучше зажираться при 65 мкгн ( 15 витков на ШЛ25*25, шинкой 13мм2)
Сообщение отредактировал OFATUM - 12.8.2009, 11:37
Andrey_G
сообщение 12.8.2009, 12:05
Сообщение #3410
Из: Сибирь
petr0757, так и делал icon_smile.gif , только вместо такарного у меня самодельный станок (редуктор, а выходной вал на опоре), на нем раньше бодики мотал...
RUS5610
сообщение 12.8.2009, 16:32
Сообщение #3411
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(OFATUM @ 12.8.2009, 8:35) *
с дросселем на ТС180, ( 15 витков на ШЛ25*25, шинкой 13мм2)
ТС и ШЛ вещь!!!
Греется-значит работает!
толян
сообщение 12.8.2009, 18:18
Сообщение #3412
Пользователь №: 13490
седня вообще считаю,что дроссель 10-15мкГн необходим и достаточен от 30 до 70 кГц,на железе,естественно,для ручной дуговой сварки штучным электродом.
это мое скромное мнение.
[/quote]
Мнение , я думаю, правильное . На чём только не мотал и даже на магнитных антеннах -400НН , и вообще
без сердечника , но больше 15-20 Мкг не делал .
gyrator
сообщение 12.8.2009, 18:35
Сообщение #3413
Из: Россия
Пользователь №: 9647
И это правильно, ибо при такой индуктивности обеспечивается как приемлемая скорость нарастания тока (с учетом того, что в однотактах Кзап<0,5), так и приличная скорость нарастания "пильной" части импульса на выходе Т.Т., обеспечивающая устойчивый процесс преобразования эл. энергии в условиях значительных импульсных помех, к коим так чувствителен CM-ШИМ-контроллер.
maxx
сообщение 12.8.2009, 19:35
Сообщение #3414
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Для полноты картины, ещё бы Lapa вставил своих весомых 5 копеек, насколько я помню, он эксперементировал и с рогами и с железом, на различных токах-железо победило. Моё мнение для каждого тока свой дроссель-не индуктивность. А в реалии делаем серядничок.
RUS5610
сообщение 12.8.2009, 20:37
Сообщение #3415
Из: Оренбург
Все равно на мелкие токи порядка от 30 до 50А индуктивность надо не менее хотябы 90мкГн.Частенько бывает потребность поварить мелкими электродами например 1,5мм.По сравнению итальянец PIKO и Бармалей,последний варит мягко благадоря дросселю на железе.Для сравнения Пико стоит 25т.рублей а Бармалей собранный своими руками около 3т , а вобще он бесценен.
gyrator
сообщение 12.8.2009, 20:49
Сообщение #3416
Из: Россия
Если СУ может формировать любую желаемую ВАХ, то и "дроссель" для каждого тока тоже будет "свой".
Сообщение отредактировал gyrator - 12.8.2009, 20:50
Valter
сообщение 12.8.2009, 20:52
Сообщение #3417
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Для токов 30-50 А можно временно-внешний подцеплять
lapa
сообщение 12.8.2009, 20:53
Сообщение #3418
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нет это не я писал а KLIM. "Сверял на днях железо и феррит в дросселе.
Разница есть, но корректируется RC цепочкой на 3-ей ноге 3845, чем меньше конденсатор тем больше феррит похож на железо в дросселе. Ферритовый дроссель раздувает сварочную ванну, и недает положить красивую наплавку, при уменьшении конденсатора пришлось повозится с помехоустойчивостью но раздувть аппарат перестал, начал наплавлять красивый шов. Индуктивность ферритового дросселя вышла 10мкГн но на частоте 80кГц этого хватило заглаза. " Я могу только посмотреть как ведет себя дроссель при токах до 200А. Один раз включали медную бухту 2.4 миллигенри на выход инвертора. Особой разницы "сварные" не заметили, но ток был идеальная прямая линия.
maxx
сообщение 12.8.2009, 21:35
Сообщение #3419
Из: Тольятти
Lapa , а как же ваши графики(осциллограммы) для разных материалов, я ведь постораюсь-найду и выложу здесь icon_smile.gif
lapa
сообщение 12.8.2009, 23:11
Сообщение #3420
Из: Москва
Так и я о том. Могу я посмотреть любой дроссель,но посмотреть как о ведет в сварочнике не могу. Я всего 2 аппарата собрал и курировал сборку еще одного. И варить я совсем не умею. Здесь каждый элемент требует отдельного исследования одному это не подсилу. Приходится собирать сведения по крохам и они часто туманны и противоречивы. И вот чтобы хоть с дросселем мороки не иметь я сделал специальный девайс, а информацию естественно выкладывал.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:35
