100 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Гость_tatarin_*
сообщение 9.4.2006, 7:52
Сообщение #141
Полностью согласен с Алексеем. Надо собирать сварочный инвертор
самый простой, без наворотов. А прибомбасы вроде датчиков температуры, антистиков, хотстартов и пр., добавлять по желанию на рабочий аппарат.
Немцов
сообщение 9.4.2006, 8:04
Сообщение #142
Пользователь №: 4644
Кстати, про журнал "Радио". Там был объявлен конкурс на замену TDA4718. В 12-ом номере 2005 опубликованы 3 возможные замены.
И всетаки настораживает в схеме Бармалея управление выходными транзисторами. Емкость между изолир. затвором и эмитером имеет 4100 пф. На частоте выше 20 кГц обеспечить быстрый вкл и откл думаю всетаки необходим драйвер с отдельным источником питания.
Гость_Алексей_*
сообщение 9.4.2006, 10:49
Сообщение #143
Ну, мужики, я никого не хотел обидеть! Я просто переживаю за тех, кто не является фанатом радооинженерии, а просто хочет иметь роскошный инвертор, собранный своими руками. Кому нужен просто сварочник в гараж!!! Так вот TDA4718 у маня уже месяц на столе лежит, просто хочется сначала добить блок на UC3845. А по поводу возможных замен, так и L4990A довольно прилично подходит.
По поводу Бармалеевского драйвера: мой товарищ собирает по этой схеме, так вот он грузил 12В 50Вт галлогенку на вторичку разделительного трансформатора, и она грела в полнйы накал. Так что моща туда закачивается.
Я сам не фанат трансформаторных развязок, но в моей практике пришлось столкнуться с построением чоппера на 1кВт, который питал коллекторный двигатель фальцовочного станка. Двигатель являлся источником мощных помех. Так вот получилось это только на UC3845+ трансформаторная развязка. Работает по сей день по две смены.
сообщение 9.4.2006, 16:11
Сообщение #144
Я тоже согласен, надо начинать с простых схем, особенно начинающим и не имющим опыта в силовой электронике icon_biggrin.gif, но попробуй поднять этот вопрос на valvol форуме, там один кекс собирает Rytmarc icon_eek.gif долго уже собирает, вопросы умные задает icon_smile.gif ... 3.5т уже потратил на детали, и просвета пока не видно icon_rolleyes.gif
Гость_rus5610_*
сообщение 9.4.2006, 17:19
Сообщение #145
[quote="Ali-baba"]народ, помогайте.
кто может сказать по силовому трансу.
видел, что многие делают из строчников. у Коровякина тоже есть вариант. сколько нужно витков для 40 кгц.
я сделал 21/7. сейчас поставил транзисторы irfp360, их конечно не хватит. что изменилось - поднялось напряжение ХХ. и при токе 5А г icon_rolleyes.gif реется только транс, причем феррит. нужен ли зазор и какоote] icon_biggrin.gif
Гость_rus5610_*
сообщение 9.4.2006, 17:26
Сообщение #146
привет всем подскажите мне где ставить зазор на трансе .на центральном керне или по всему контакту ш образника народ просветите icon_lol.gif
Гость_rus5610_*
сообщение 9.4.2006, 17:37
Сообщение #147
мой ящик rus5610@yandex.ru очень хочу собрать Бормалеевское чюдо все детали купил прблема в зазорах нет информации где и как их ставить .и в задающем нуженли он там,.
Гость_pap_*
сообщение 9.4.2006, 21:51
Сообщение #148
Необходимость зазора определяется многими факторами:диапазон рабочей индукции, частота преобразования, количество влезших витков и т.д., причем все это взаимосвязанно.Чтобы понять что к чему,
рекомендую почитать на http://set.ru/ статью по расчету эл.магнитных элементов в сварке Ritmarc.А еще зазор в описании указывается суммарный, например, сказано зазор 0.1мм, то на Ш это будет 0.05 на центральном керне и по 0.05 на боковых.
Гость_Алексей_*
сообщение 10.4.2006, 8:22
Сообщение #149
Чё-то я там никаких расчётов не нашёл. Может просто пришлёш Nexor-у статью, пусть выложит на форуме. Любая теория по расчёту сварочников важна.
А зазор в прямоходовых трансформаторах необходим!!! Иначе сердечник входит в насыщение и начинает рости холостой ход. В трансформаторе драйвера зазазор не нужен, там для этого стоит размагничивающая обмотка, которая "разряжает" сердечник в момент паузы.
Гость_Алексей_*
сообщение 10.4.2006, 16:48
Сообщение #150
Ну а типа рассказать про петлю гистерезиса, про остаточную намагниченность. Я знаю вы тут жутко плюётесь по поводу В. Володина. Может он вам где дорогу и перешёл, но я честно проделал все выкладки,которые он приводит в статье про сварочник в той её части, где он расчитывает трансформатор, и сравнил их с расчётами в книге "Data book & design guidе" Power Intagration и получил аналогичные результаты. И опять же я не прошу верить на слово, а прошу всё просчитать. Я думаю, что если возникнут у людей вопросы по части рассчётов и Вы и я с удовольствием поможем!!! Благо квалификация позволяет.
Гость_pap_*
сообщение 10.4.2006, 18:53
Сообщение #151
http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.rar -здесь статьи по Ritmark.Во втором текстовом файле-расчет эл.магнитных элементов.А зазор в прямоходе не нужен!Если велик токХХ, то либо витков мало, либо частота низковата, либо сердечник не из того материала.Но иногда введение зазора позволяет уменьшить число витков при неизменной частоте, чтобы те влезли в один слой(целое число слоев).Но из-за него растут потери на снабберах и прочее.
чукча
сообщение 10.4.2006, 20:01
Сообщение #152
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Во, может так, тока ненадо пудрить людям мозги, что он необьходим. Это между прочим со снабберами завязано. Читай на мастерсити.
Гость_Алексей_*
сообщение 10.4.2006, 21:44
Сообщение #153
Pap за статью спасибо! Прочитаю, скажу свои соображения по поводу всего. Я не совсем согласен с тем, что нужно делать сердечник без зазора, мы тем самым уменьшаем размах магнитной индукции и, действительно, уменьшаем вольт/ витки. Но при этом растут потери в феррите. Но всё это я знаю из того материала, который мне попадал в руки, в основном буржуйские даташиты. Правда была ещё одна странная статья из журнала Схемотехника, в которой фигурировали какие-то странные расчёты.
Чукча, извини, я не знаю ни тебя, ни Володина, вы тут все под никами. Мне вообщем-то по фиг, кто есть кто. Я под своим именем. Да и не тема это для форума- кто круче! Ежели я чего не знаю- так обьясни! Спасибо скажу, и на тебя ссылаться буду. Извини, но у нас физиков заведено ссылаться на первоисточники-хоть Радиво, хоть Мурзилка!!!
Гость_а_*
сообщение 10.4.2006, 21:58
Сообщение #154
Так это и есть исходник статьи из журнала Радиво. Я про эти расчёты и говорил. Там ни слова про беззазорный сердечник. Чё дале? чукча, не злобствуй, а аргументируйicon_smile.gif. Либо статьи, либо свои расчёты в доступной форме.
чукча
сообщение 10.4.2006, 22:15
Сообщение #155
Из: село Самбек
Уважаемый а, кажись в начале ветки приведён т.н. "калькулятор лысого", где расписано как без всяких расчётов определить витки на данном сердечнике, как поиграться с зазором и т.п. Уже затрахался пересказывать.
Гость_Алексей_*
сообщение 11.4.2006, 17:22
Сообщение #156
Ну, извини, чукча. Я как то по невнимательности это пропустил. Метода вроде бы хорошая, но я не пойму, как таким способом сымитировать влияние вторичной цепи? Вроде как смотрится только линейный режим работы трансформатора, фактически просто дроссель.
Да вот ещё, ты вроде безосновательно обвинил меня, что я пудрю людям мозги, и можно делать сердечник без зазора. Но, если я не ошибаюсь, при режиме одностороннего намагничения рабочий цикл феррита уедет вверх по петле гистерезиса, при этом действительно упадёт отношение вольт/витки, но и понизится мгнитная проницаемость. Воде как упадёт площадь петли гистерезиса.
Nexor
сообщение 11.4.2006, 21:51
Сообщение #157
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
MasterKit выпустил серию наборов импульсных источников питания.
Импульсный источник питания 12В, 0.85А PW1285
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=953
Ориентировочная цена 420 р.
Импульсный источник питания 15В, 1А PW1510
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=954
Ориентировочная цена 450 р.
Дорого конечно, но может для кого-то это быдет оптимальное решение финансовые затраты/трудовые усилия.
Я вроде уже упоминал, что импортные импульсные источники питания в бескорпусном варианте на 12 вольт, 20 ватт, стоят от 700 р. Такие-же, но в корпсе стоят от 1100 р. - заходил в такой магазин в своём городе.
Конечно самым простым и дешёвым вариантом остаётся трансформатор + выпрямитель + конденсаторы + КРЕНка на 12 вольт.
Гость_rus5610_*
сообщение 12.4.2006, 15:20
Сообщение #158
Гость_Алексей_*
сообщение 12.4.2006, 20:25
Сообщение #159
Я уже говорил, что один мой знакомый собрал уже этот инвертор, и у него были проблемы с нагревом силового транса. Так вот, он увеличил площадь сечения феррита- теперь это 6 комплектов ПК40х18. Середина собрана в виде буквы Н, на горизонтальную перекладину которой намотаны 7витков первички, 6 витков вторички, 7 витков первички. Оставшиеся ферриты были обрезаны до состояния перемычек и пришлифованы. Они изамкнули букву Н сверху и снизу с зазором 0,035 на сторону. Получившийся транс варит 4-кой при токе 150А и напряжении 30В.
Гость_Ali-baba_*
сообщение 13.4.2006, 4:35
Сообщение #160
Алексей, а сколько у него стоит транзисторов, чтоб 150 А снимать????
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 6:44
