14.8.2009, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Очень жаль что вопрос по супрессорам и варисторам остался без внимания. Однако. Было-бы полезно многим. ИМХО. Допустим, что индуктивность рез. дросселюки равна 100мкГ, а ток через него, в момент манавенного разрыва дуги, равен 50А. Значится, энергия дросселя равна 125мДж. Ограничитель 1,5КЕ56 допускает 100А при 100В в течение 20мкС. Стало быть, шесть штук таких ограничителей, включенных последовательно, могут скушать 1,2Дж энергии. Вопрос-нахера нужны варисторы? Правда, имеется и другой вопрос-какова индуктивность Ваших выходных кабелюк? Ведь от неё зависит напряжение на первичке и потребное кол-во ограничителей, кои не должны ограничивать рабочее напряжение, чтобы попусту не греть воздуся и не ограничивать вых. ток. Сообщение отредактировал gyrator - 14.8.2009, 20:35 |
14.8.2009, 21:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
2 Levs- Благодарю, но:
Алекс_НЕсть у Голуба в кольтовской управе... А где позырить? Ссылка есть? Алекс_Н Так, в посте выше простенька схемка. Подганяй под свои нужды. Так в посте выше(моём) написано, что я в твоём посте не вижу схем, и вообще нередко такое бывает. 2 Dedan Я тут разрисовал схему БУ из БП лазера, вот:[attachment=5079:BU_laser.spl] Возможны мелкие ошибки, позже проверю, и фазировку транса пока не определял. По первому взгляду там косой мост, 2 полевика, но кондёры на 400В стоят параллельно, но это уже в силовой части, которую позже буду рисовать. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
14.8.2009, 21:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Для изготовляемого тут резонансера особо никто регулировку ЧИМ не сделал в живую, так потрепались Аж абидна. Крутит SG3525. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...080a805bd50.gif |
14.8.2009, 21:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Упс... извени... а слона то я и не заметил. Как то пропустил я эту выкладку. Просто на фоне нескольких страниц про процик и его глюки (не в обиду автору, оно обычно так и бывает пока не причешишь) одиночные пост заметить тяжеловато. А дежурку я как понял на 2153 сделали? Я когда оптику запитать нужно ставлю её без полевичков, сама транс качает, для оптики самое оно. А пушпулы мне не нравятся, из-за медленного размагничивания сердечника нужно уменьшать заполнение, дабы не грузить ключи. Сообщение отредактировал KLIM - 14.8.2009, 21:47 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.8.2009, 22:02
На КР1211ЕУ1
Сообщение отредактировал Diso - 14.8.2009, 22:14
14.8.2009, 22:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
А дежурку я как понял на 2153 сделали? Я когда оптику запитать нужно ставлю её без полевичков, сама транс качает, для оптики самое оно. Саня, и чё без транзюков тянет транс на четыре оптики ? А я для оптики DC/DC от дежурки делаю на IR51HD420 - тот же 2153, только в ней ещё полевички внутри. Мне здаётся, на IR51HD420 надёжнее будет. Алекс_Н Вот Голуба файл, только скачав расширение .txt отрежь и останется .rar - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry99496 Пост Голуба 3187 . ATX_TOP_155 Там в архиве найдёшь БУ. А мониторчик попробуй по прямой ссылке - http://i032.radikal.ru/0908/d8/c858f77d2c26.gif Удачи. Сообщение отредактировал Levs - 14.8.2009, 22:35 |
14.8.2009, 22:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Ничего подобного. Смотри варисторы других фирм. Многие варисторы шустрее супрессоров
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
14.8.2009, 23:12
Допустим, что индуктивность рез. дросселюки равна 100мкГ, а ток через него, в момент манавенного разрыва дуги, равен 50А. Значится, энергия дросселя равна 125мДж. Ограничитель 1,5КЕ56 допускает 100А при 100В в течение 20мкС. Стало быть, шесть штук таких ограничителей, включенных последовательно, могут скушать 1,2Дж энергии. Вопрос-нахера нужны варисторы? Правда, имеется и другой вопрос-какова индуктивность Ваших выходных кабелюк? Ведь от неё зависит напряжение на первичке и потребное кол-во ограничителей, кои не должны ограничивать рабочее напряжение, чтобы попусту не греть воздуся и не ограничивать вых. ток. А если сделать отвод от средины в первичке, и поставить два диода HFA25 от средины на + и на - , как вы некогда показывали, ну и на первичке ещё и цепочку 1,5 КЕ56 ? Это поможет нам навеки забыть о прощальной песне силовых выпрямительных диодов ? Да на выход кондёры, как Юрий советовал. |
14.8.2009, 23:25
А если сделать отвод от средины в первичке, и поставить два диода HFA25 от средины на + и на - , как вы некогда показывали, ну и на первичке ещё и цепочку 1,5 КЕ56 ? Это поможет нам навеки забыть о прощальной песне силовых выпрямительных диодов ? Да на выход кондёры, как Юрий советовал. На этот вопрос однозначно ответит только Его величество эксперимент. |
15.8.2009, 6:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
15.8.2009, 14:39
А можно глянуть? С уважением. Та без проблем. Вот что из себя представляет IR53HD420: Есть ещё IR53H420, но в ней придётся ещё диодик бустрепный добавлять, а в IR53HD420 он уже внутри. Вот, собственно, схемка DC/DC: При питании до 15в гасящий резистор R1 не нужен, в самом контроллере стоит стабилитрон на 15,7в. Печатку под себя делал, диоды вертикально стоят. Удачи. Сообщение отредактировал Levs - 15.8.2009, 19:31
DC_DC_IR53HD420.spl ( 14.86 килобайт )
DC_DC_IR53HD420.lay ( 37.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356 |
15.8.2009, 18:24
16.8.2009, 13:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Из: Украина, г. Макеевка Пользователь №: 14108 |
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане, давно слежу за темой и смотрю, что Вы уже глубоко ушли в переделки и модернизации аппарата. Так вот у меня вопрос возможно уже не совсем по теме ваших обссуждений. Суть такова, что данный инвертор я начал собирать уже пару месяцев назад, генератор построил по схеме Негуляева, а намоточные данные и сердечники использовал по рекомендациям уважаемого Klim'a. Дошло дело до настройки и я столкнулся с такой проблемой, что при нагрузке ТГР на один резистор осцилограмма, в полной норме, а при подключении его в схему управления IGBT, творится полный бред, частота улетает за 100 кГц, и форма сигнала вообще непонятно, на что похожа, при вращенни переменника, транформатор в некотором положении ротора, начинает "петь". Проверил напряжение все стабильно. После изучения данного вопроса, выяснил, что данный эффект возникает, лишь после нагрузки трансформатора больше чем на один резистор. Если не заруднит, подскажите куда копать или ткните носом, где прочесть можно, а то 270 страниц форума снова перечитывать как то трудновато.
16.8.2009, 17:58
У меня всё пело и играло, пока не организовал земляные работы. Это не в смысле закопать детали в землю. Вопчем нужно разводку земель и питания по-правильному сделать. Я делал на 494, и там метода другая, чем 3825(а щас наверное звбульбеню на SG3525). В этой ветке об этом, кажется, писали. Зайди в файловый архив, там есть талмуд Скифа, его качни, понятнее будет, да ещё есть в списке форумов ЛИКБЕЗ. Точнее спецы ответят.
Levs спасибо большое за сообчение про SG3525, так выручил, я бы долго искал че за зверь в этом БП лазера стоит. Скачал шиИт для интересу, глядь- а там оно, твоими устами сглаголила Вселенная Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.8.2009, 22:10 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
16.8.2009, 22:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 |
Гиратор писал: Ограничитель 1,5КЕ56 допускает 100А при 100В в течение 20мкС. Стало быть, шесть штук таких ограничителей, включенных последовательно, могут скушать 1,2Дж энергии.
Установил 6шт. 1,5КЕ56СА. На ХХ всё было Ок от min до max длительности импульсов. При нагрузке 0,15ом и кабелях 25 кв.мм длиной около 3м. при плавном увеличении тока легулятором при достижении тока примерно 80А появилось негромкое жужжание-писк и все КЕ56 превратились в проводники зашунтировав первичку транса! Сеть 237В, рядом ТП )))), фильтр 470мкф 4шт. думаю из-за этого они приказали долго жить.... |
16.8.2009, 22:43
Levs спасибо большое за сообчение про SG3525, так выручил, я бы долго искал че за зверь в этом БП лазера стоит. Скачал шиИт для интересу, глядь- а там оно Алекс, если ещё чем-то поможет, погляди вот сюда - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=&pid=83345 мой пост №165, там перевод хвалилки рекламной на SG3525. До шиита не дотягивает, но буквы понятные. Как-то сосканил и выложил, глянь - может поможет чем. Удачи. Сообщение отредактировал Levs - 16.8.2009, 22:45 |
17.8.2009, 7:08
У меня всё пело и играло, пока не организовал земляные работы. Это не в смысле закопать детали в землю. Вопчем нужно разводку земель и питания по-правильному сделать. Я делал на 494, и там метода другая, чем 3825(а щас наверное звбульбеню на SG3525). В этой ветке об этом, кажется, писали. Зайди в файловый архив, там есть талмуд Скифа, его качни, понятнее будет, да ещё есть в списке форумов ЛИКБЕЗ. Точнее спецы ответят. Да, о правильной разводке питания я читал, как то сразу не подумал. Спасибо, буду копать . P/S/ А может выкинуть этот генератор и собрать на TL'ке, как Вы считаете? |
17.8.2009, 8:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
P/S/ А может выкинуть этот генератор и собрать на TL'ке, как Вы считаете? Тут мнения расходятся -- говорят на 3825 тоже работает, я и сам на ней ваяю. Уважаемый ЮРИЙ! Попытался снять вых хар-ку на нагрузке 0,15Ом, вот что получилось: Uвх Uвых Iвых 220 6,0 40 217 9,1 60 212 12,2 80 210 14,9 100 202 17,6 120 197 19 130 195 20,3 140 190 21,6 150 Это похоже на правду? При включении аппарата нагруженного на 0,15Ом реле не включается (при любом положеннии рег тока) так тоже должно быть в "стандартном негуляйнике"? Увы но вместо таблички получилась какая-то фигня ... Сообщение отредактировал испытатель - 17.8.2009, 8:30 |
17.8.2009, 19:02
18.8.2009, 0:29
"тёплость в каждом из них будет возрастать." !!!
Выводы 1,5КЕ56 делал короткие и соединял их на стойках медных S=2кв.см /тонких/. Такой теплоотвод не помог ((((( |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 21:51 |
