324 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
yjriy
сообщение 10.8.2009, 14:13
Сообщение #701
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Но так и не смог отстроить реле для защиты, запускать запускает но не отбрасывает
А можно вообще выкинуть ту дебильную схему на откл. релюхи по КЗ. icon_biggrin.gif , а заодно и кондер для запуска электродвигателя. А блок питания запитать как и положено-- от силовых банок, при этом он слегка упростится. Вместо кондера пускового громадного впендюрить термистор маааленький ( большая такая таблэтка) или уж на крайняк резюк мощный, потому как с кондером от банок икает понемногу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . Корпус аппарата при этом можно слегка ножовкой или болгаркой укоротить. Но все эти переделки только при наличии СХЭ отключения ШИМа, т. е. дежурки ( не путать с дежурным блоком питания)
Сообщение отредактировал yjriy - 10.8.2009, 14:15
Basill
сообщение 10.8.2009, 16:32
Сообщение #702
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(suvuyel @ 5.8.2009, 10:22) *
подскажите, как осуществить подсоединение силовых диодов, конструктивно..
Поскольку катоды по схеме соединены вместе, я их прижал облуженной медной шинкой и винтами М4 к радиатору диодов через пасту, и эта же шинка идет у меня к выходному разъему:
Кирпич
сообщение 10.8.2009, 20:41
Сообщение #703
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
По подробней пожалуста я записываю.
Подскажите поподробнее что и как или толкните где это обсуждалось.
А в общем аппарат варит прекрасно, профсварной в восторге (сварной с 20 летноим стажем). Подскажите как настроить реле или обойти его будьте добры.
кирпич,кирпич
Nexor
сообщение 10.8.2009, 21:14
Сообщение #704
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Весь моск сломал над управой, которая реле включает и чтоб при КЗ защита была.
Так ничего в голову и не лезет. Защиту от КЗ делать надо - ато ни с того ни с сего вылетет диод и погорит всё прежде чем автомат сработает. Как бы ни ругали схему отщёлкивания реле при КЗ - она показала себя очень хорошо.
Сломав моск, наверно пока остановлюсь на этом простом решении из схемы KLIMа. Даже сделаю так, чтобы реле не отщёлкивалось при залипании. Главная задача - включить реле, если ШИМ нормально работает.
А защиту от КЗ можно потом домазговать и долепить паралельно.
Ещё с одной трудностью столкнулся - затрудняюсь скомпоновать все элементы... что нибудь да выпирает как апендикс.
Решение вижу в убирании 2х входных диодных мостиков и заменой их на сдвоенные диоды DSP45 - закреплю их на радиаторы с силовыми диодами. Но придётся потеснить диоды удовителя.
Подскажите быстрый сдвоенный диод (2 последовательных диода в одном корпусе, вероятно в ТО227).
Наподобие DSP45, только шустрый, для удвоителя.
Кирпич
сообщение 10.8.2009, 21:26
Сообщение #705
Мне тоже понравилось решение Клима, у меня управа на 3825, но всетаки попробую поставить.
кирпич,кирпич
ROMAN 3
сообщение 10.8.2009, 21:56
Сообщение #706
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Всем привет,по схеме Клима ктонибуть зделол зашчита по третеи ношче ТЛ тоесть вырубание ШИМа до минимум, и как она себя видет,
Nexor
сообщение 10.8.2009, 23:00
Сообщение #707
Из: Тольятти
Я делал вырубание ШИМ по 3 ноге. При включении ШИМ блокируется... после включения реле, разблокируется. Вроде работает.
Также сделал схемку КЛИМа, которая включает реле , когда появляется напруга на выходе сварочника - но вместо реле, рулил оптроном на 3ю ногу TLки. Тыкая отвёрткой - работало... сжимал ШИМ до примерно 30% от максимума. Но в работе проверить не успел. Транзисторы летели после нескольких сварных шовчиков. Сейчас отдыхаю... эксперименты остались на работе.
Определить от чего были бахи не успел - может косяк в монтаже, может из-за того, что полез рулить третьей ногой.
yjriy
сообщение 11.8.2009, 1:41
Сообщение #708
Из: Харьков
Вот ссылка на дежурку которая трудится у меня не один год в косаре и полгода в резонанснике
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300
Пост 304
Реле установлено только на задержку при включении в сеть и не более.
При КЗ ( неважно держак на массе лежит, электрод залип или диод пробит) ШИМ у аппарата выключен. При ХХ ( режим на держаке больше 50 Вольт) тоже выключен. По первому касанию работа. Можно лепить на любые блокирующие шим ноги. У меня блокировка по 4-й ноге
Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2009, 1:42
spesso
сообщение 11.8.2009, 6:05
Сообщение #709
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
На сколько вольт-ампер надо? Есть STTH120L06TV1 2x60А 600В.
Сообщение отредактировал spesso - 11.8.2009, 6:10
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Nexor
сообщение 11.8.2009, 10:34
Сообщение #710
Из: Тольятти
На поджигалку в негуляйнике не менее 15 ампер на 600 вольт. Больше 30 ампер тоже нет смысла.
Суть в габаритах. Умещается 2 диода в ТО247 - если они будут сдвоенные по 2 диода последовательно, то легко собирается мостик. Перерыл Иксусы, нашёл один достойный - DSEE30 - но цена заоблачная и не распространённый диод.
Ещё прикинул - можно собрать мостик из 4х диодов в корпусе ТО220. Вроде тоже по габартам умещаются. Наверно так и сделаю. Как раз под них керамика есть.
Levs
сообщение 11.8.2009, 13:50
Сообщение #711
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
А чего типа HFA15 и и т.д. в ТО220 не поставить? Четыре диода в ТО220 будут не больше чем два в ТО247
Или КД2997А ? Клим и КД213A ставил.
Сообщение отредактировал Levs - 11.8.2009, 14:01
spesso
сообщение 11.8.2009, 19:09
Сообщение #712
Из: пос. Фёдоровка
HFA15TB60 15А 600В ТО-220 по 45 руб в Эл. комп. вроде есть.
Nexor
сообщение 12.8.2009, 21:01
Сообщение #713
Из: Тольятти
Для тех, кто собирает сверкальник по готовым, проверенным печаткам:
если всё делаете по схеме, без особых отступлений и что-то не заработало, то ищите проблему в монтаже и самопальных печатках... номиналахдеталей и прочей лабуде...
Сам только что столкнулся с этим. Знакомый собирает бармалея по моим печаткам (те самые, старые, которые года 3 назад делала я). Я тогда делал по несколько плат сразу - так.. на всякий случай.
Потом отдал имеющиеся 100% рабочие платки знакомому. Он спаял. Но оказался какой-то глюк. ШИМ не работал. При выдёргивании разъёма с потенциометром (регулятор тока) - ШИМ начинал работать.
Проверил все детали, все дорожки - всё ОК, ничего нигде не коротит.
Тыкая в плату мультиметром заметил, что в одном месте разрыв, хотя по диоду должно звониться. Оказалось, что разрыв в дорожке - причём визуально всё в норме. Как такое могло произойти - до сих пор не могу понять. Медная дорожка цельная, припоем пролужено... а разрыв чёткий.
Вобщем пропаял это место с дополнительным проводочком и всё заработало.
Прежде чем нашёл косяк - изнервничался весь. Всю печатку перепроверил.
Проще было бы конечно , если взял чужую печатку и столкнулся с неработой. Тогда тиранил бы форум пиняя на косячного автора.... но как показал форум - 90% нерабочей схемы из-за косяков повторителя... то конёдрчик втулит фиговый, то ещё чего нибудь заменит.
Эта ветка на то, чтобы отвечать и помогать тем, кто столкнулся с проблемой... Хочу только порекомендовать тем, кто в дальнейшем (а их будет немало) задавать вопросы. Описывайте более подробно свои проблемы. Желательно с фото и печатками. Т.е. максимально создайте ситуацию как будто весь форум пришёл к вам домой и смотрит на сгоревшее чудо.
Тогда и ответ будет быстрее и качественнее. Даже представить не могу, что мне предстояло бы перелопатить в печатке, если я вылез на форум со своим косяком. Наверно перепаял бы все детали с замной потенциомера и заменой осциллографа icon_smile.gif
Konstantin65
сообщение 14.8.2009, 8:52
Сообщение #714
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Нужен совет уважаемых спецов.Мне досталась кучка полевых транзисторов STE53NA50(500V, 53A, 0.085Ом) и феррита Е65№27,собственно вопрос,можно ли использовать эти транзисторы вместо IGBT в резонансном мосте и если можно то какие надо для них драйвера,а то уж шибко крутая у них ёмкость:Прикрепленный файл  STE53NA50.pdf ( 90.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 932
.В БП где они использовались стоял вот такой драйвер:
,подойдёт он или нет?
KLIM
сообщение 14.8.2009, 21:33
Сообщение #715
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Подойти то подойдет... путевые транзюки для резонансера и не только. НО дрова должны быть тоже путевыми, минимум HCPL3120 (желательно с буфером), это если себе делать. Можно и Ваш драйвер типа Бармалея, но правильно расчитать ТГР и транзистор подобрать, грется будет хорошо. Мне кажется всетаки оптика будет лучше. Вы же аппарат для работы делаете а не для полки? Экономить я последнее время разучился, везде ищу балланс разумной необходимости между ценой комплектующих и их работой (в т.ч. вероятностью потери более дорогих комплектующих).
Konstantin65
сообщение 16.8.2009, 10:22
Сообщение #716
К сожалению в нашем захолустье найти или заказать HCPL3120 нереально...,в моём распоряжении есть только IR2110 и HIP2500,на ваш взгляд,стоит применить какие либо из них или делать на ТГР?Прикрепленный файл  HIP2500IP.pdf ( 104.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 657
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 16.8.2009, 14:48
интузиаст
сообщение 16.8.2009, 12:55
Сообщение #717
Пользователь №: 11569
Товарищи подскажите транзисторы IXGH32N60C для косарика подойдут.Предполагается ампер на 150 максимум.
Сообщение отредактировал интузиаст - 16.8.2009, 12:57
Levs
сообщение 16.8.2009, 13:53
Сообщение #718
Из: Одесса
С IR2110 при бустрепном питании выше 100А не поднятся, при раздельном питании поднятся можно не выше 150А - причём, это при идеальной разводке.
C HIP2500 к сожалению, не знаком.
Вообще, ко всем бустрепным драйверам отношусь к недоверием, хотя в модулях они работают неплохо.
bell
сообщение 16.8.2009, 15:47
Сообщение #719
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Ставить все равно по 2шт., а цена у них вертолетная. Лучше тогда IXGH 24N60CD1 так же по 2.
Экономия приличная, а эффект тот же.
интузиаст
сообщение 16.8.2009, 16:16
Сообщение #720
Bell а чтоб не паралелить какие посоветуете на 30 KHZ.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 16:46
