молния прилетела в тарелку , памагите
Гость_Гость_КЕША мордвин_*_*
сообщение 24.8.2009, 19:53
соседу папала в спутник молния .В результате в тарелке дыра ,тюнер на ремонте,поменяли все платы,сгорел домофон. В дом заходит три фазы и нуль. ЕГО электрик не давно убрал перемычку между нулем и землей в водном шкафу. А позавчера у него згорел холодильник ОООчень дорогой.Плюс ко всему на нашей улице пастоянно кто то варит и проседает очень сильно напруга.ОН обратился ко мне . С чего мне начать. Думаю поставить стабилизатор на 15КВт,разрядник на вводе.А какие еще есть советы спецов.
сообщение 24.8.2009, 20:03
Выполнить повторное заземление нулевого провода, установить реле контроля напряжений. А также организовать молниезащиту здания. Не дёшево, но иного не дано....
Dmitry_G
сообщение 24.8.2009, 21:08
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Кошмарят все и молния, и электрик, и сварной со своим по-видимому "самопалом". Устраняйте все три причины, грамотно конечно как сказано выше..
Грешный у вас какой-то сосед..
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 24.8.2009, 21:19
еще вопрос. У нас еще очень часто свет отключают так как все очень ветхое в электрохозяйстве. Он включает генератор когда совсем плохо при этом у него вышибает узо у него там целая процедурв с этим генератором не стал вдаваться.Нормально ли это отключение узо при включение генератора .Короче узо он убирает из цепи.Тоже хочю ему порядок с этим вопросом навести. Есть ли готовые щиты для этих целей , чтоб он не взорвался когда напряжение появится.
сообщение 24.8.2009, 21:25
Вы вдаваться не стали, а нам как вдаться, коль всё в слепую?
Естественно, всё вполне реализуемо... и УЗО и генератор... при грамотном подходе. А щиты готовые... маловероятно в Вашем случае. Тут не может быть типового решения.
Мастер Джу
сообщение 24.8.2009, 23:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Главное люди живы.
Не взорвется,коротнёт максиум,если конечно вы шиты не у талибана покупаете.
Молниеотвод обязательно поставьте!!!!
Живете в частном секторе?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.8.2009, 23:03
КЕША мордвин
сообщение 24.8.2009, 23:27
Пользователь №: 15358
да частный сектор 2 улицы от одного транса завтра щелку на фотик глянете своими глазами на все .У него кстати в вводном шкафу один контур заземления а в этажном шкафу другой меж собой не соеденены (электрику так показалось проще да и ремонт там крутой не хотел видать портить)не противоречит ли это пуэ.Завтра всречусь с его электриком кстати узнаю все проблемы.
КЕША мордвин
сообщение 25.8.2009, 13:12
встречался с электриком и сфотал щит вводной.Узо при включение генератора отключалось примерно через 10 минут. Узо 4полюсное , а генератор 1 фазный и они эту фазу пускали на три линии естественно, потом решили узо из линии убрать.Щит он менять не хочет кто на фото глянет поймет почему.Кабель этот идет в баню , а там котел,электрокамин,басейн,тены под камни в парилке и еще много чего.
сообщение 25.8.2009, 15:25
кстати а как землится PEN проводник на ж/б столбах снаружи нету .Торчит на макушке столба штырь походу к нему
фото не могу прикрепить почемуто . очень полезный форум очень много узнал , а в особенности узнал ,что мало знаю на самом деле
Зарегистрированные пользователи форума могут выкладывать файлы на страницы через Расширенную форму ответа, гости - используя сторонние ресурсы, к примеру, http://www.radikal.ru/ или http://imageshack.us/. После отправки на эти сервера файла-фотографии, копируем оттуда ссылку на превью (уменьшенную копию рисунка) и вставляем в ответ на нашем форуме.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.8.2009, 7:56
gennadi
сообщение 27.8.2009, 23:00
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Чтобы нечего не взорвалось на всех видах генераторов(резервного,аварийного питания)ставят перекидной рубильник.
сообщение 31.8.2009, 16:04
вот завидуйте человекуhttp://www.radikal.ru/action.aspx
сообщение 31.8.2009, 16:07
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 11:58
