![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Как пример можно привести необычайную популярность Delphi и Visual Basic. Их можно рассматривать как продукты серии RAD (Rapid Application Design) Как ни крути, с архитектурой чипа придется разбираться по любому и тут нипомогут никакие визуализацыи. А VB сильно популярен в Штатах, так же как и в автоcах коробки автомат. Механику там сыкать крайне трудно . Потому как они почти все ленивые и жырные. ![]() А Delphi, это тот самый VB , но только от Borland ![]() Ну да ладно, каждому своё, хто та и на астме парится до сих пор и кричит с пеной во рту что лучше нету ничего. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Для Zond - несильно греются, но таки поставьте в обдув, а компоновку мою повторил мосник, она вполне удобная.
Для Wiev - применяйте CodeVision с упомянутого сайта, и тестируйте результат в Протеусе. Сообщение отредактировал electrovoz - 11.9.2009, 12:40 |
Пост для тех, кто с контроллерами дела не имел, но подозревает, что на самом деле все просто. Прошиваем PonyProg 2.07, с оф. сайта.
Ввиду необходимости делать новый программатор по причине невозможности отыскать свой, была собрана вот такая сложнейшая схема прямо в корпусе гнездовой части COM-порта, коротая есть укороченный вариант Понипрог. Ну а затем, просто вставив проц в гнездо типа BLS, которое обычно должно контачить с штырями в плате типа PLS, прижав для уверенного законтачивания, производим последовательность действий. 1. Настраиваем Понипрог, сделав калибровку из меню Setup, и выбрав COM-порт (не установлен по умолчанию) 2. Выбираем проц AVR Micro - ATmega16 3. Выбираем прошивку, из меню File-Open Program (FLASH) file, не забыв указать внизу тип .HEX. 4. Устанавливаем фьюзы как на рисунке (меню Command - Security and configuration bits). Сначала считываем (Read), устанавливаем флажок на BODEN, BODLEVEL, CKSEL0 и снимаем флажок с CKSEL2, потом Write. 5. Стираем проц (Command - Erase) 6. Записываем прошивку (Command - Write program (FLASH)). Если все без ошибок, по проходжению верификации будет Write successful. Длина кабеля до 1-2 м, блок питания только трансформаторный (9-12 В, я использовал от свича). После этого проц запаиваем в плату (без панельки), и при необходимости записать новую прошивку перепрошиваем уже внутрисхемно по штырям в плате. Фьюзы ![]() Сообщение отредактировал electrovoz - 15.9.2009, 10:57 |
В дополнение к словам Электровоза могу дополнить, то, что шить процик действительно просто!!! Мой первый прогер был собран навесным монтажём для LPT порта на КР1533АП5 причём, что рекомендуется КР1564АП5(Для питания её менее чем +5в (но мне это не надо) )
Рекомендую делать как самый простой вариант (ибо не доверяю я схеме приведённой Электровозом выше) По такой же методике упрощения для LPT порта можно вообще сделать схему без единого транзистора и аж на трёх резисторах ![]() Схему брал из доки которую любезно предостовлял САНЁК в данной ветке, потом она у него из сообщения пропала и снова её выкладываю уже я. Прилагаю фото: ![]() ![]() ![]() ![]() Вот ещё печатку нарисовал (а сам навесом сделал ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.8.2009, 21:42
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Можно схеме и не доверять, но вчера перепрошил трехфазный в новую прошивку, которая показывает OFF и AnSt. Успешно прошился со второго раза, не надо было делать кабель 2 м. Перевернул БП в розетке, и прошил успешно, лучше всего от трех бетереек запитать без стабилизатора 5 В, тем более ток в отсоединенном состоянии не потребляется. LPT конечно стабильнее, а нет его на новых платах, COM еще бывает иногда. Дело в том, что импедансы COM-порта куда выше, вот и может лезть на него. Но при соблюдении - вполне нормально. Сжеть LPT кстати очень легко, COM намного сложнее. Надо делать так, чтобы не нужны были старые платы, теоретически должно работать через переходник USB-COM. Я ничего не опровергаю, просто на моем C2D нет LPT.
Схема не моя, она лежит на сайте понипрога. Который неформально считается лучшим комплексом пошивки всего, что прошивается. Не надо его обсирать, работает лучше Протосса с его Мега8. Подтвердит, например, Геннадий. Сообщение отредактировал electrovoz - 21.10.2010, 11:20 |
Для сравнения у меня кабель околь 1,2-1,5 метра, по поводу как вставлен блок питания в розетку
![]() ![]() Если бы я делал на COM порте то я бы (для преличия) MAX232 в схему влепил, а не R-VD огранечители ![]() По поводу отсутствия LPT на новых мамках это да согласен, для себя держу "трофейную" и буду делать ещё на ком прогер который САНЁК последний на пике в данной ветке выкладывал ![]() А для тех у кого и COM-а нету тот-же САНЁК выкладывал прогер на USB которым сейчас очень удачно пользует мой знакомый на ноутбуке ![]() Ну а у кого нет USB тем наверное не прогер собирать надо а покупать компьютер ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.8.2009, 14:38 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
...работает лучше Протосса с его Мега8. Подтвердит, например, Геннадий. Понипрог конечно хорош. Я очень долго эксплуатировал версию с LPT портом. Не было нареканий никогда. Просто в какой-то момент надоело подключать другой комп с лпт портом и я купил аналог Протоса. Его выпускает Мастеркит. Он работает у меня очень хорошо. Конечно, использовать USB порт надо очень аккуратно. Весьма нежелательно использовать длинные и тонкие USB кабели и удлинители неизвестного производства. Именно проблема с удлинителем и была у Геннадия. Современные ноутбуки зачастую не имеют LPT и COM портов. Так что я рекомендуб все-таки USB. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Если бы я делал на COM порте то я бы (для преличия) MAX232 в схему влепил, а не R-VD огранечители ![]() Я себе поставил МАХ232 и вопросов не стало вообще. Небыло случая чтоб чтото не прошилось ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
я тоже пользуюсь Протосом. Нормально работает, собран на печатке своей разработки в дип корпусе. Единственный минус -медленнее LPT порта.
ЛЁЛИК, без силового транзистора? Будет , но такими короткими пачками, что на осцилле только разглядите... 384х без нагрузки выхода потребляют ок. 10мА , а зарядный резюк 130кОм дает току только 2,3мА .
0 вольт питания на микрухе - это косяк... Ищите. |
Граждане, не делайте из этой темы Бармалея. Весь оффтоп стираем. Закрывание прошивки не имеет никакого отношения к ПА. Пока не сотрете, это мой последний здесь пост. Тогда уж поясни,что считать оффтопом и флудом? Закрывание прошивки,ИМХО,решать каждому на своё усмотрение-ты же из этого тайну не делаешь,кому приспичит-скачает с сайта.А залочить проц можно,поставив в фьюзах BootLock-лок биты. Про софт для написания прог-эт помоему тоже в тему,как никак процык в схеме имеется.Программаторы-тоже имеют отношение.Подводить всех под одну гебёнку?!Каждый пользует своё и этим делится. Сообщение отредактировал САНЕК - 31.8.2009, 18:38 -------------------- На абордаж!
Да нормально уже все. Программаторы у всех разные, кому какой нравится. Пока оттестировал прошивку типа 3_8 трехфазную, уточняю мелочи, типа того что можно при прерывистом шве успеть переключить тройной щелчок, время на него уменьшу с 0,8 до 0,5 с, и тому подобные мелочи. В ТИГ режиме не пробовал, Санек попробует быстрее на одной фазе. Уточню прошивку - выложу.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.8.2009, 14:22 |
Продвигается хреново,протягу не могу найти по душе.Наброски плат имеются,так что собрать его,времени много не уйдёт.На этой неделе должен с протягой решить до конца.
Опробовал 3_8_3F в ТИГ режиме. Для увереного поджига переделал антистик - теперь он выключен, пока ток не набрал заданное значение. Поджиг сильно упростился, а так как постоянная компенсация приводит к некоторому снижению вых. напряжения, то последняя схема с полевиком однозначно будет поджигаться намного лучше. Трехфазная прошивка опробована в аппарате, однофазная только в симуляторе.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.9.2009, 12:12
Кому интересно вот платы индикатора на полтора и однадюймовые восьмисегментники.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2009, 14:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Цитата Давно известно, что попытки жесткого модерирования приводят в первую очередь к резкому снижению активности темы. Именно это мы и наблюдаем в данной ветке в последнее время. А жаль... Я видно чё-то пропустил. (свят-свят, крестит пузо) -------------------- энге елдыбабай!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.8.2009 Пользователь №: 15401 ![]() |
Опробовал 3_8_3F в ТИГ режиме. Для увереного поджига переделал антистик - теперь он выключен, пока ток не набрал заданное значение. Поджиг сильно упростился, а так как постоянная компенсация приводит к некоторому снижению вых. напряжения, то последняя схема с полевиком однозначно будет поджигаться намного лучше. Трехфазная прошивка опробована в аппарате, однофазная только в симуляторе. Подскажите,в чём отличие трех фазной прошивки от однофазной?Что оставлено от старых? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:03 |
