![]() Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю? , Вопрос в университете задали,сам найти ответ не могу,Да и не силен в э |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2009 Пользователь №: 15374 ![]() |
Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю?подскажите пожалуйста,что,как и Почему?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Будет. Создаваемое поле будет наводить токи в "железе" статора - железяка будет греться.
Токи Фуко(вихревые токи).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2009, 19:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
так вот я вычитал что Активное сопротивление — сопротивление электрической цепи или её участка, обусловленное необратимыми превращениями электрической энергии в другие виды энергии (в тепловую энергию)!!!то есть как понял я-если есть сопротивление,то будет и привращение этой энергии в тепловую,следовательно если сопротивление равно нулю то и откуда выделяться энергии(тепловой)?объясните)
Гость_ВВ_* |
r=0 обмотки(катушки).Катушка надета на сердечник(статор) ее вихревые токи греют.
Мы говорим про переменный ток.При постояном не будет. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2009, 3:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
r=0 обмотки(катушки).Катушка надета на сердечник(статор) ее вихревые токи греют. Мы говорим про переменный ток.При постояном не будет. ![]() А что при постоянном будет???? R=0, ток бесконечность, мощность бесконечность. В итоге КЗ. А при КЗ ГРЕЕТСЯ обмотка и плавит статор... ![]() Из ТОЭ: активное сопротивление двигаетля переменного тока гораздо меньше реактивного. Поэтому, в идеале, им можно принебречь. ток проходит через двигатель-наводит магнитное поле-поле наводит токи в статоре-токи греют СТАТОР. ОБМОТКИ по идее греться не должны.. Сообщение отредактировал andrey357 - 27.8.2009, 8:47 -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_?_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Равенство активного сопротивления обмотки нулю, означает физического отсутствия этой обмотки.
Скальпель Оккама |
что такое КЗ...?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
что такое КЗ...?
Гость_Электродаун_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Железо статора в схеме замещения имеет такое же активное R. При расчетах считают, что потери в меди(обмотках) должны быть равны потерям в железе (статор+ ротор). Поэтому правильный ответ-статор греться просто обязан.
благодарю за ответ!пойду пересдавать электротехнику=)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Вопрос хитрый. Вроде бы при малом сопротивлении будут большие токи, а большие токи приведут к нагреву. Но не совсем так. Если сопротивление проводника равно нулю, то и кол-во тепла выделяющееся в этом проводнике тоже равно нулю Q=I*I*r*t*l , гда I-ток, r - удельное активное сопротивление, t- время, l- длина проводника. При удельном активном сопротивлении Q=0
Еще раз. На внимательность. Обмотки греться НЕ будут, а вот железка (пакет пластин собранных в статор) греться будет. Следовательно ответ на вопрос "будет ли нагреваться статор?" ответ утвердительный.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:39 |
