Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю? , Вопрос в университете задали,сам найти ответ не могу,Да и не силен в э
GROMOFF
сообщение 26.8.2009, 10:39
Пользователь №: 15374
Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю?подскажите пожалуйста,что,как и Почему?
Евгений
сообщение 26.8.2009, 16:40
Пользователь №: 550
Будет. Создаваемое поле будет наводить токи в "железе" статора - железяка будет греться.
Счастливо тебе.
Мастер Джу
сообщение 26.8.2009, 19:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Токи Фуко(вихревые токи).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2009, 19:53
GROMOFF
сообщение 26.8.2009, 21:52
так вот я вычитал что Активное сопротивление — сопротивление электрической цепи или её участка, обусловленное необратимыми превращениями электрической энергии в другие виды энергии (в тепловую энергию)!!!то есть как понял я-если есть сопротивление,то будет и привращение этой энергии в тепловую,следовательно если сопротивление равно нулю то и откуда выделяться энергии(тепловой)?объясните)
Гость_ВВ_*
сообщение 26.8.2009, 22:05
Цитата(Евгений @ 26.8.2009, 16:40) *
... железяка будет греться.
R=0 С чего бы ей греться?
Мастер Джу
сообщение 26.8.2009, 22:13
Из: Красноярск
r=0 обмотки(катушки).Катушка надета на сердечник(статор) ее вихревые токи греют.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2009, 3:54
andrey357
сообщение 27.8.2009, 8:45
Пользователь №: 832
А что при постоянном будет????
R=0, ток бесконечность, мощность бесконечность. В итоге КЗ. А при КЗ ГРЕЕТСЯ обмотка и плавит статор... icon_biggrin.gif
Из ТОЭ: активное сопротивление двигаетля переменного тока гораздо меньше реактивного. Поэтому, в идеале, им можно принебречь. ток проходит через двигатель-наводит магнитное поле-поле наводит токи в статоре-токи греют СТАТОР. ОБМОТКИ по идее греться не должны..
Сообщение отредактировал andrey357 - 27.8.2009, 8:47
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_?_*
сообщение 27.8.2009, 17:32
По закону Ома - не будет. Но если принять, то что угодно...
сообщение 27.8.2009, 19:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Равенство активного сопротивления обмотки нулю, означает физического отсутствия этой обмотки.
Скальпель Оккама
GROMOFF
сообщение 27.8.2009, 22:34
что такое КЗ...?
gennadi
сообщение 27.8.2009, 22:48
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Гость_Электродаун_*
сообщение 28.8.2009, 0:19
Не факт. Ещё это может означать сверхпроводимость.
сэм
сообщение 28.8.2009, 8:18
Пользователь №: 12073
Железо статора в схеме замещения имеет такое же активное R. При расчетах считают, что потери в меди(обмотках) должны быть равны потерям в железе (статор+ ротор). Поэтому правильный ответ-статор греться просто обязан.
GROMOFF
сообщение 29.8.2009, 15:58
благодарю за ответ!пойду пересдавать электротехнику=)
Коот
сообщение 31.8.2009, 11:41
Пользователь №: 4533
Вопрос хитрый. Вроде бы при малом сопротивлении будут большие токи, а большие токи приведут к нагреву. Но не совсем так. Если сопротивление проводника равно нулю, то и кол-во тепла выделяющееся в этом проводнике тоже равно нулю Q=I*I*r*t*l , гда I-ток, r - удельное активное сопротивление, t- время, l- длина проводника. При удельном активном сопротивлении Q=0
Евгений
сообщение 1.9.2009, 17:51
Пользователь №: 550
Еще раз. На внимательность. Обмотки греться НЕ будут, а вот железка (пакет пластин собранных в статор) греться будет. Следовательно ответ на вопрос "будет ли нагреваться статор?" ответ утвердительный.
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 9:31
