Свет в квартире , проблемы
ORKAN
сообщение 28.8.2009, 12:56
Пользователь №: 15390
Доброго времени суток всем
Вопрос в следующем
При выключении света в корридоре и ванной комнате лампы не гаснут полностью а горят в полнакала. Что это может быть?
Вылючатель двухклавишный.
В поиске не нашел ответа.
gennadi
сообщение 28.8.2009, 13:10
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
подробнее можно:какие лампы, выкл. с индикатором,лампы светятся отдельно друг от друга или вместе???
DoctorGauss
сообщение 28.8.2009, 13:11
Пользователь №: 13407
Ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть. (с) ДМБ
Кажись, обсуждали уже.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
ORKAN
сообщение 28.8.2009, 13:24
Это читал, не то
gennadi
Лампы накаливания, выключатель без индикатора, горят вместе.
сообщение 28.8.2009, 13:58
Кроме предположения о неверном подключении светильников и выключателя, что то ничего на ум не приходит....
AlexPetrov
сообщение 28.8.2009, 14:00
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Всё-таки уточните: горят в полнакала при отключении одной или обеих клавиш выключателя?
ORKAN
сообщение 28.8.2009, 14:03
так до этого то все было норм, в течение года, все включалось и выключалось без проблем icon_smile.gif
Месяц назад стал моргать свет и в корридоре и в ванной.
а пару дней назад вечером свет включил а при выключении увидел этот эффект, мать его.
Причем сначала ЭТО было только в корридоре, в ванной все включалось и выключалось, а на следующий день и в ванной стало так же. icon_sad.gif
gennadi
сообщение 28.8.2009, 14:04
Из: ЗиЛ Гордок
Попробуй выкрутить одну из лампочек и посмотри что будет.
ORKAN
сообщение 28.8.2009, 14:07
Каждая независимо, т.е. если включаешь клавишу корридора то в корридоре горит в полную мощь, выключаешь горит вполнакала. И с ванной то же самое.
пробовал, ничего не меняется.
сообщение 28.8.2009, 14:08
Ну тогда всё в подробностях и сами, что бы не выпытывать.
Линии на светильники в ванне и коридоре от одной распаячной коробки? Доступ к коробке есть?
gennadi
сообщение 28.8.2009, 14:10
Из: ЗиЛ Гордок
у вас скорее всего пробой через изоляцию в стене на арматуру(бывает обычно после протечек+панельный дом?)
AlexPetrov
сообщение 28.8.2009, 14:13
Руbillьник
Из: Приморье
Значит, в последнее время никаких монтажных работ не проводилось. Тогда предположу вариант ухудшения изоляции проводки освещения и её пробой.
ORKAN
сообщение 28.8.2009, 15:22
Схемку набросал
Где распологаются распаечные короба не знаю
Прикрепленный файл  __________________.ppt ( 28.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
сообщение 28.8.2009, 15:55
Схемка, простите, ни о чём... А коробка, как правило, над выключателем... Но, сдаётся мне, не стоит Вам самостоятельно искать там что либо... Попробуйте пригласить знакомого, который с электричеством не на ВЫ.
Гость_1_*
сообщение 28.8.2009, 15:58
Коробку распаячную надо найти. Проблема может быть в изоляции скруток.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 28.8.2009, 16:36
Скорее всего выключатель стоит в нулевом проводе, а при выкллючении ноль на лампочки попадает через отсыревшую изоляцию.
Paradox_79
сообщение 29.8.2009, 23:48
Из: Киров
Пользователь №: 15403
Присоединяюсь.
Anatoli
сообщение 30.8.2009, 1:40
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
над выключателем картин, бра, часов не вешали случаем?
Гость_Svoloch.rzn_*
сообщение 31.8.2009, 10:23
У моего друга была такая же
проблема.
Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник.
Когда провод откинул все стало Нормуль.
ORKAN
сообщение 31.8.2009, 12:28
Над выключателем ничего не вешал
проблема.
Возможно, недавно в щите перегорел входящий на мою квартиру кабель и электрики жкх его ремонтировали, но проблема появилась примерно через неделю после их вмешательства.
проблема.
Как определить что ноль посажен на мой клемник?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 23:53
