Падает напряжение при включении чего нибудь в розетку , причем падает почти до нуля и приборы не работают
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.8.2009, 18:41
Вообщем есть двойная розетка... проверяю тестером.. 220 вольт..
Включаю ноутбук+ колонки в розетку через фильтр сетевой.. колонки издают звук (пух...) типа включились и тут же гаснут.
Проверяю второй раз напряжение, там уже вольт 15-20 кажет.. как так нифига не понимаю.
Короче помогите пожалуйста разобраться... в другой розетке все это работаетабсолютно нормально...
Anatoli
сообщение 28.8.2009, 18:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
гдето провод перегорел в проводке, и по саже тестер показывает, а под нагрузкой падает.
сообщение 28.8.2009, 19:08
спасибо! а как обрыв найти если обрыв вдруг не в розетке???
Aleks 72
сообщение 28.8.2009, 20:38
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
После визуального осмотра контактных соединений проблемной, и (если есть) смежной розетки и распредкоробки, Берете в левую руку зубило, а в правую молоток( или наоборот) и начинаете методично постукивая молотком по зубилу wife.gif двигаться по направлению от розетки до распред. коробки. Но вероятнее всего причина вскроется вместе с розеткой.(не забудте обесточить)
Я уважаю лень за то, что....
Volt380
сообщение 28.8.2009, 20:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
видал похожую проблему у соседа. а он розетки поопускал, ну типа под евро)) и аллюминь удлинил медью, скрутка окислилась, соответственно заимела сопротивление. как результат - то же явление, что вы и описали.
Volt380
сообщение 2.9.2009, 9:19
Из: Волгодонск
Вчера озвучивал школьную линейку, включаю технику, добавляю мощность... бах, и всё тухнет, запускаю заново, всё тоже повторяется (потр мощн ~800Вт). Оказалось от нагрузки сильно падало ныпряжение в розетке. Розетка установлена недавно, причём по ходу совсем неродивыми электриками, её подключили.....телефонным проводом!!! Вот такое вот бывает!
Сообщение отредактировал Volt380 - 2.9.2009, 9:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 22:38
