324 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
gyrator
сообщение 29.8.2009, 17:07
Сообщение #781
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 29.8.2009, 17:44) *
связанное с рассасыванием носитетелей в базе в насыщенном
режиме.
В и-джигите нет насыщения биполяра т.к. полевик, задающий ток базы, может обеспечить только режим близкий к граничному (Uбк=0). Если бы биполяр насыщался, то падение на нём было бы гораздо меньше, а выключение гораздо дольше. А вот процесс рассасывания неосновных носителей в области базы имеет место быть в связи с прЫнципом работы биполяра. icon_biggrin.gif
qaki
сообщение 29.8.2009, 20:13
Сообщение #782
Пользователь №: 10507
2 gyrator
Еще раз спасибо. Век живи, век учись...
Dedan
сообщение 30.8.2009, 0:00
Сообщение #783
Пользователь №: 10131
Цитата(qaki @ 28.8.2009, 23:31) *
Скачать статью можно здесь:
http://stream.ifolder.ru/13750654
Статью читал, даже в форуме запостил, что какого-то Ласло . Очень понравилась, жаль не сохранил, а ее адрес потерял.
Ссылка не открывается.. Где еще может лежать статья?
Скиньте в личку, кому не сложно.
Сообщение отредактировал Dedan - 30.8.2009, 0:02
Wiew
сообщение 30.8.2009, 0:49
Сообщение #784
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
нормально скачивается icon_confused.gif??: , ну раз у кого не выходит; вот
Сообщение отредактировал Wiew - 30.8.2009, 0:50
На радио:
Мы такой не знаем
Not skilled
сообщение 30.8.2009, 11:45
Сообщение #785
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу печ.платы(а точнее нормально ли разведены дорожки и оставлять или срезать второй слой меди на текстолите), так-как завтра думаю вытравить и спаять. И ещё вопрос: нормально ли будет на Тр.вых. первичка=17 витков(диам.2мм), вторичка=3+3 витка(шина2х6мм в 2 слоя, или в 1), на стандартный каркас еле 17 витков впихнул, вторичку пока не мотал
Прикрепленный файл  _________________________.lay ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Dedan
сообщение 30.8.2009, 14:44
Сообщение #786
И тут у меня облом. Видать антивирус глючит или еще кака гадость... Даже флешгетом не качает. Скиньте в личку или мой ящик dedan котяра list.ru
Заранее благодарю.
Забирайте.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.8.2009, 15:39
Причина редактирования: Добавление файла
slava59
сообщение 31.8.2009, 11:31
Сообщение #787
Пользователь №: 11518
Цитата(qaki @ 28.8.2009, 22:31) *
Предлагаю Вашему вниманию...статью Laszlo Balogh,
Gaki, а ты не мог бы положить статью в файлообменник www.exfile.ru
а то у меня с ifolder а ничего скачиваться не хочет.
Запрос снимаю, дочитал до конца.
Nikopol_86
сообщение 1.9.2009, 15:11
Сообщение #788
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
В общем выкинул я генератор на UC38, потому что, даже после переделки питания эта мелкосхема всеже завелась, но после 5минут, а иногда после 1 часа, один полупериод у нее начинал отваливатся. В общем решил я собрать на TL494, печатку взял с форума, на предидущей странице была. Все заработало с пол пинка, но возник один вопрос, при регулировке коэффициента заполнения когда уменьшаеш его, то частота начинает немного уменьшатся, порядка 6-7%. Это нормально или я где то накосячил?
Nikopol_86
сообщение 3.9.2009, 13:40
Сообщение #789
Что никто не сталкивался с таким? Может тогда кто нибудь расскажет, чем чревато такое поведение генератора в работе сварочника, могут ли транзисторы вылететь?
yjriy
сообщение 4.9.2009, 0:29
Сообщение #790
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Наверное был плохо прикручен и не законтрен, а потому при больших вибрациях он и отваливался. Частенько с этим сталкиваюсь на вибростенде при прогонке под 300кГс/см3. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А если серьезно, то 38хх прекрасно работает в соике. А при пропуске импульсов в мосту могут возникнуть финансовые проблемы в семье.
Такое бывало в случае применения херовых кондеров и по БП. Ставьте керамические СМД-шные.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2009, 0:33
Nikopol_86
сообщение 4.9.2009, 8:06
Сообщение #791
Емкости все менять или только по питанию? Сегодня попробую, потом отпишусь. Спасибо за совет!
Not skilled
сообщение 5.9.2009, 21:53
Сообщение #792
Из: Украина
Здравствуйте! У меня два вопроса:
1. Как мотать вторичку выходного транса, за направлением намотки первички или против?(извините если не корректно сформулировал вопрос, но надеюсь вы поняли)
2. Нормально ли или много будет после диодного мостика 5х390мкФ на 400В?
Nikopol_86
сообщение 5.9.2009, 23:34
Сообщение #793
Поменял емкость на 1500 пик, была пленка китайская, поставил савковую керамику на 2000 пик, и "о чудо", все завелось. Теперь у меня вопрос по настройке, сейчас завел все это дело на лампочке от КАМАЗа вместо трансформатора, но у меня резонанс выше 28 кГц не поднимается, я уже зазор в миллиметр сделал на дроселе. Частота резонанса сильно критична, никак не пойму, все пишут что у них в пределах от 33 до 40 кГц. Или можно оставить как есть, потому как она все равно еще измениться при подключении трансформатора?
Думаю тут не играет особой роли, но я мотал по направлению. Главное правильно вторичку наматайте, в смысле полуобмотки, как это сделать, смотрите схему от Klim
Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 5.9.2009, 23:37
испытатель
сообщение 6.9.2009, 1:01
Сообщение #794
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Лампочка то хоть какая? 50Вт, 130Вт, 21Вт или же 5Вт?... icon_smile.gif КАМАЗы ведь разные есть icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Уточните с какого вы ее сняли icon_smile.gif
Теперь серьезно.
Резонанс настраивать нужно с подключенным трансформатором нагруженным на сопротивление 0,15Ом.
Лампочка здесь как индикатор правильной работы правильно собранного моста. Если ее яркость изменяется при вращеннии перем рез-ра, подключайте трансформатор и сопрот 0,15Ом и настраивайте. Только зазор в дросселе уменьшите до нескольких слоев скотча.
Удачи!
Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 1:41
Андрон IV
сообщение 6.9.2009, 20:39
Сообщение #795
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Уважаемые спецы , подкиньте пожалуйста какой нить материал - как сравнить, выбрать, IGBTы. Как прикинуть по tr,td(off),tf,td(on), на какой частоте они способны нормально работать?, насколько при этом примерно будут греться?, и т.д. Можно по подробней, или "для тех кто в танке"....
САНЕК
сообщение 6.9.2009, 21:19
Сообщение #796
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Читаю тему,и самый прикол-перебег с резонансника на бармалейник.
Вы уж если хотите нормальных ответов,то пишите на чём ШИМ менять хотите,ну или типа того,чтоб понятно было.
На абордаж!
Nikopol_86
сообщение 7.9.2009, 8:11
Сообщение #797
Теперь серьезно.
Удачи!
Лампочка на 50 ватт 24 Вольта, с ней работает все как полеженно, просто смутила частота, при которой максимальное свечение. Учту советы и буду продолжать настройку.
Not skilled
сообщение 7.9.2009, 20:57
Сообщение #798
Из: Украина
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли ставить между управой на TL494 и ТГР транзисторы IRF630(в "талмуде" тов. Негуляева стоят IRF530), глянул на их DATASHEETы дак там разница, у IRF530(Rds(on)=0.160, а у IRF630(Rds(on)=0.40, токи, я думаю, роли большой не играют(14А и 9А).
Я решил задать вопрос так-как меня нае....ли в радиодеталях, дали один IRF530 другой IRF630, а я и не проверил(с тех пор прошло полтора месяца), и товар возврату не подлежит(гарантия 14 дней для непаяных радиодеталей) icon_sad.gif
UVM
сообщение 8.9.2009, 9:53
Сообщение #799
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Пойдут и те и другие транзисторы, но ставить нужно одинаковые а то плечи могут несимметрично работать.
В подобных особо отвественных случаях иногда приходится пару транзисторов подбирать из одной партии, но в Вашем случае хотябы просто одинаковые.
Сообщение отредактировал UVM - 8.9.2009, 9:58
Not skilled
сообщение 8.9.2009, 20:51
Сообщение #800
Из: Украина
Спасибо, Вам UVM за розьяснение, пойду завтра куплю IRF530, правда есть на плате нерабочего монитора два(можна сказать Б\У) IRF630.
Осталось мне закрепить диоды, те что EBU, допаять удвоитель и ... попробовать запустить.
P.S. Спасибо всем тем, кто незабывает новичков и помагает в строительстве СВ.ИНо.РЕЗа icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 1:24
