Неисправность зарядки телефона-трубки |
30.8.2009, 12:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.8.2009 Пользователь №: 15355 |
у меня не заряжается и не показывает зарядку телефон KH-TG7225RU
Замена АКБ не помогает?на экране телефона пишет дата/время зарядка антенну показывает и батарейка нарисована и одно деление и всё оно может днями так стоять не ко кого эффекта и аккумуляторы менял всё о. И ещё аккумуляторы греются Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.8.2009, 13:41 |
30.8.2009, 13:08
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А В РЕМОНТ СНЕСТИ НЕ ПРОБОВАЛИ?
30.8.2009, 13:17
2 ckat66
Сдаётся мне, что самостоятельно ремонтировать телефон Вы не будете, как и видеокамеру... Отдайтесь сервису... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.8.2009, 13:23
я написал в смысле стоит нести куда то или дешевле будет выкинуть
31.8.2009, 9:39
вот это там Вам и скажут
31.8.2009, 10:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата И ещё аккумуляторы греются Если греются - значит пеоезаряжаются! Не оставляйте такую трубку постояно включенной на базе, а то аккумуляторы еще и "стрельнуть" могут.
Сообщение отредактировал KIVOK - 31.8.2009, 10:29 |
31.8.2009, 11:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У мя подобный паносик только без автоответчика и аккумуляторы не греются.
Может дело в их емкости в смысле ампер-часов?Или скорее миллиампер-часов. Аккумулятор типа ААА.Они разные по емкости несмотря на стандартный размер.А может вы тип не тот поставили? У меня пока фирменные стоят,тип NI-Mh это никель металгидридные аккумуляторы. Вы не могли при замене никель-кадмиевый поставить?Как более распространенный? "Перед тем, как приступить к эксплуатации новых Ni-MH аккумуляторов стоит помнить, что их необходимо предварительно «раскачать» для максимальной емкости. Для этого желательно иметь зарядное устройство, способное разряжать аккумуляторы: установите зарядку на минимальный ток и зарядите аккумулятор, а затем тут же разрядите его, нажав соответствующую кнопку на зарядном устройстве. Если такого зарядника под рукой нет, можно просто «нагрузить» батарейку на полную мощность и подождать." Можно проще-полностью разредить телефон потом полностью зарядить и так 2-3 раза. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.8.2009, 13:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.8.2009, 17:34
Он у меня 3 месяца проработал было всё нормально приехал с отпуска он не дышит поставил на зарядку бесполезно поменял заряженые акб с другого телефона тоже самое (NI-VH HHR-55AAAB 1.2V Min 550 mah sizeAAA)
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 6:42 |
